Ремонт Блока Питания Ноутбука
понял. завтра попробую.
Если исправен, то что дальше надо проверять?
как быть с кондерами? перепаивать?
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Если предохран исправен,то иди по цепочке от выхода:кондеры-мостик-ключи и т.д.Хотя кондеры навряд-ли.
Изменено пользователем finn32
предохранитель исправен он один сразу за 220 идет, а у меня кз было с другой стороны (с выхода), там нет предохранителя
Что дальше проверять?
его надо выпаивать? или можно так проверить?
ост нашел наверное, это такая плоская деталька с 4-мя ногами и подпись на плате BD1 ?
как его правильно проверить мультиметром?
maksim_6666 ты не обижайся но дело больше в самом ремонтирующем чем в самом БП :) .
на таких не обижаюсь
Ну надеюсь это не в мой адрес :) ..???
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
не будем это здесь обсуждать...
повторю пост
Делать ремонт с "0" знаниями себе дороже.
Удачи в "ремонте".
Изменено пользователем marinovsoft
ка узнать анод и катод? вроде на таких мостах на корпусе пишут. при исправно диодном мосте какие значения должен показать мультиметр?
KRAB, ты почему не в теме? Где твоя жесткая критика? :)
maksim_6666, на каком ШИМ собран этот БП?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
нечего подсказать, так лучше вообще молчать
Подсказываю.Не с таких вещей должен начинаться путь в мир электроники.Пишешь что транзисторы проверять умеешь а предохранитель как проверить не знаешь.С такими знаниями подсказывать бесполезно.
И будь осторожен,может и током долбануть.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
"....вот не понимаю я людей. нечего подсказать, так лучше вообще молчать!!!..." + "...KRAB, ты почему не в теме? Где твоя жесткая критика?..." - КРЕТИНАМ - критика не поможет ... Вот получит он, например ЛИТОМ в лобешник или в глаз при "разносе" в процессе "ремонта" - сразу "прозреет" и не будет херней страдать!
АФтар - ты себе или друзьям САМ зубы не лечишь? Начни с этого - может тогда допрет, что пока твой уровень в электронике позволяет доверить тебе просто посмотреть рядом на сам процесс ремонта (и то не за так) ....
Не понимаю я , когда при стоимости самого бука ххх руб. , Клиент не боится угробить его после "ремонтерства" адаптера. А ведь потом ДОРОЖЕ будет.
Изменено пользователем KRAB
есть три микросхемы
ближе к выходу на ноут - 103AIW
ближе к 220 - l6561D
а вот посередине не могу сказать, т.к. там отвалился кусочек корпуса с маркировкой. полазив в нете узнал, что это LTA201P
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
