Электронные Часы Vst 719-3
Приветствие.
Купил с рук электронные часы, модель VST 719-3. Полез внутрь- хотел удлинив шлейф, повесить на стенку дисплей. В процессе удлинения, сделалось так: 60386112.jpg
На кнопки реагирует неоднозначно,все время шумит динамик , при замыкании полоски "ON", пищит иначе.
Внутри был разъем под элемент девяти вольт, в поисках "куда его подключать", мог сжечь чего. Часы на микросхеме LM8560, она стоит 160р. Кварцевый генератор не нашел:
Прежде чем ехать в магазин, решил спросить о проблеме вот здесь. Шлейф припаивал старательно, шатаний нет. Буду благодарен любой информации.
Изменено пользователем sowcops
а индикатор родной оставил?
Я еще ничего не менял. Откровенно говоря, на него в списке покупок места не выделил :)
Пробовал тыкать проводком от него по клеммам микросхемы- реакция индикатора присутствовала.
Интересуюсь- как его можно проверить?
Ну если до ваших экспериментов все было в норме,часы работали-то искать только косяк :) в ваших действиях,а что еще подсказать..???
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Писал же про тыкание батарейкой :)
Проводки прозвонил тестером, напряжение с транса- проверил. Логика приводит к начинке.
Косяк- косяк, мне в магазине что спросить?- вопрос. Определить бы поломку или узнать, как определить.
Ну тут опять возникает один вопрос-до переделки проводов(шлейфа) часы функционировали или нет-если работали-то ищи свой косяк,если нет то тогда другой вопрос :)
индикаторы в этих часах обычно с общим катодом,на них подается "минус" с источника,а вообще-смотри даташит на микросхему
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Кварца там нет. Синхронизация от сети. Разъём под 9 Вольт - резервное питания микры, при пропадании 220. При удлинении проводов ничего не напутали ? Если индикатор исправен ( судя по вашей реплике - исправен), то микросхему под замену.
P.S. Индикатор от этих часов ?
Изменено пользователем fant
Индикация здесь динамическая (два общих, попеременно переключаются частотой сети 50Гц). Кстати тактовая частота тоже берётся от сети, потому и кварца нет. Судя по картинке включена только половина индикатора. Включенные сегменты со временем меняются ? Если да, то часы идут и копать нужно цепь индикатора, если же постоянно включены одни и теже, то либо микросхема неисправна, либо нарушена цепь подачи синхроимпульсов с трансформатора.
Круто! А как происходит синхронизация при пропадании сети? Или зачем тогда батарейка,если всё равно тактовой частоты нет ?
да-да, работали. Иначе поехал бы да вернул, не открывая.
Что есть резервное в данном контексте?
Индикатор стоял этот, это же б/у, мне не определить. Правда часть проводков была припаяна за зря- некоторые контакты никуда не шли- то на индикаторе пустая площадка, то на плате.
нет, сегменты стационарны. На кнопку загорается точка, цифры- не реагируют ни на время, ни на кнопки.
Пожалуйста, по-подробнее. Очень интересует.
Спасибо! Изучу, если не поможет замена микросхемы. Бритва Оккамы, этот парень.
Всем большое спасибо! Поеду за микросхемой.
С обмотки трансформатора переменное напряжение 50Гц подается на 25-ю ножку МС. Эти импульсы используются для подсчета времени (в качестве тактовой частоты), а также для динамической индикации. На два общих катода индикатора попеременно подается напряжение (прямо с транса), а микросжема синхронно с этим меняет состояние анодных выводов индикатора. Для начала проверьте осциллографом наличие импульсов на 25 ноге.
При пропадании 220в часы останавливаются(с прекращением индикации),а по появлении 220в продолжают ход с момента остановки,прекрасная возможность узнать сколько часов был отключен холодильник :D
Мысль интересная, но неверная. ( Плюсик уберите :) ). Согласно даташиту при пропадании ведущей частоты ( нет 220) работает внутренний генератор. Потому и синхронизация, а не задающая частота.
Зеркально индикатор не получилось припаять случайно? Микруха имеет свой генератор,очень кривой,т.к. время уходит от батареек сильно,хотя и от сети тоже не шибко точно ходят.Спалить её надо постаратся,у меня ни разу не получалось.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
МС чего ты взял? Если плата на индикоторе двусторонняя,то мог и не заметить!
Было такое :) тогда индикатор совсем не светился- перепаял.
Если у микросхемы есть генератор, значит и 9В к месту?
Hambaker, все дорожки на одной стороне. Пассивных элементов над теми контактами нет.
"Напортачить" там сложно. Обычно платы ( индикатор и часовая) разводятся под распайку ленточного шлейфа, т.е. паяется один в один. Только если действительно совсем перевернуть. И, что интересно, под эту микросхему индикатор со спец разводкой применяется. У меня на основе этой микры собрана примочка управления аппаратурой. Работает уже лет 15. Раньше точность была никакая. Частота гуляла. После модернизации сетей не более минуты в месяц, два. И за это время одна микросхема просто тихо сгасла. Запаял с донора, работает дальше.
Заменил микросхему. Перепаял плату- все дорожки, проводки в норме. В итоге добился результата- на экране цифры(кое-где линии тусклые), на кнопки реагирует, но некорректно- при запуске часов, левые цифры(часы) сменяются с частотой секунд. Кнопками творится что-то необъяснимое. Думаю, подключил неверно.
микросхема LM8560
дисплей ST-18021A
Спрашивается- куда за схемой лезть?(та, что была приведена в ответах, имеет меньшее число контактов; в моем случае их 20)
  • 2 месяца спустя...
А какое напряжение с транса выходит?! а то у меня трансформатор взорвался как хопушка, надо менять, думаю что делать.....
Обмотка 10 В со средней точкой. Т.е. два по 5 В.
sowcops у меня была подобная картина (точно не помню, вроде точно такаяже) на дисплее при неправильном припаивании проводов питания с трансформатора. По замерам моего трансформатора 20 вольт на выходе вторичной, т.е. по 10 с одним общим. Те между которыми 20~ вольт переменки соединяются с диодным мостом а общий на + батарейки (кроны)другим словом к плюсовой стороне конденсатора (фильтрующего). Проверь свое соединение. Если получится отпиши в мыло...
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,купил часы VST- 719C,в них стоит микросхема" плямба " на квадратной панельке это LM8560 или нет?И как регулируется яркость свечения индикатора?
Скорей всего.Яркость регулируется двумя полуваттными резисторами в цепи питания индикатора.
Изменено пользователем Mahno
