Cd проиграватель из Cd-rw привода
diod
У меня такая проблема я хочу сделать CD проигрыватель и у меня есть CD-RW привод для него нужно стабилизированное напряжение 5в и 12в какой блок питания мне сделать и если знаете подскажите какой ток потребляет сд-ром на участке 5 и 12 вольт под какой трансформатор ориентироваться а самое главное какай блок питания подойдёт.
Сидером жрёт немного точно нескажу больше года прошло, тоже мудрил такойже девайс, небольше ампера.
5в гдето 0,4-0,6 и 12в 0,3-0,4. даже помоему меньше ампера.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
5*0.4=2Вт
12*0.3=3.6Вт
Итого 5.6Вт по минимуму утебя 7Вт так что с большой большой натяжкой хватит но лучше поищи чтотнибудь более мощьное тебе для нормальной работы CD надо 10Вт а лучше 15Вт чтоб запас по мощности был желательно в 1.5-2Раза.
И ещё если нет отдельного разёма то можно использовать две кренки КР142Е5А это на 5В КР142ЕН8А или Б (точно непомню) это на 12В
Я блок питания ставил от старого Синглера импульсный, и пробовал от магнитофона ВЕСНА стерео там переменка 16в он нормально тащил БП две кренки последовательно на радиаторе крен8 и крен5
Со своим трансиком можеш попробовать, 500ма маловато во время запуска может напруга проседать.
Схему гдето вот такую
Слушайте мне конечно стыдно но как пощитать ваты если известны вольты и амперы роскажыте на примере моего трансформатора
Изменено пользователем diod
Так всётоки насколько вольт мне нужен трансформатор на 12 или больше извините за тупость но я думаю что какое то количество тока схема заберёт себе яхочу построить блок питание по схеме предложенной chetlaninом в схеме нужен трансформатор на 16 вольт а сдром случайно не сгорит.. И ещё если в качестве источника питания мне использовать автомобильный экамулятор ну вобщем питать от автомобиля то мне наверное понадобится другая схема чтобы както это напряжение отфильтровать или чтото в этом роде, если надо то подскажите какая или может подойдёт схема которую предложил chetlanin но только без диодного моста?
Гость Гость_Flash1_*
Извиняюсь за предыдущее сообщение. В предложенной выше схеме (см. рис выше) за чем посадили крены последовательно? Фактически на себе первый по схеме крен тащит всю схему, нужно включить их параллельно а не последовательно, что касается трансформатора то величина напряжения лучше 16 а не 12 Вольт. При питании от аккумулятора включай по схеме с исправлением (из этого сообщения) и можешь выкинуть диодный (при питании от аккумулятора он не нужен) но можешь и оставить тогда не придется думать о полярности подключения к аккумулятору :D Кстати не зависимо от выбранной схемы крены сажай на радиаторы иначе перегреются.
  • 2 месяца спустя...
Почему бы не найти какой-нибудь БП-шник - АТ-шник? Как я! B)
И усилки по +12 попрет, если сильно не наглеть.
Корпус сделать как продолжение БП, будет место и для сидюка и для усилков.
На морду можно вывести выключатель питания, эквалайзер, индикатор уровня и др. - у кого сколько фантазии и возможностей. :D
На счет энергопотребления - на каждом, почти, сидюке обычно пишется "5V - ...A, 12V - ...A".
Множим первое на второе, третье на четвертое - складываем полученные результаты и получаем Ватты!!!(прям поэт ;) )
Главное что бы все данные были в системе СИ (есть и такая).
Да, к стати, народ, есть ли у кого схемка для полного управления сидюком (<,>, play, ||, <<,>> и т.д.). Системник не предлагать!
Что то я тебя не понял как ты сделал свой корпус поподробнее
Приблизительно так.
Корпус БП пришлось перекроить для уменьшения высоты и поставить 2 40-мм вентилятора.
Изменено пользователем Allegro
Крены включены последовательно так как постоянка у меня немного превышала 24в для крен5 это предел я нестал рисковать кренкой.
В поралель вариант лучше но переменку нужно снизить до 12- 13в с током нагрузки около 1а для СD ну и если использовать усилитель тогда и БП соответствующий. Я также устонавливал в корпус и приёмник авто Пионер выгоривший, всё удалил кроме приёмника.
Корпус получился неудачным и стрёмным и был разобран. С корпусапи у меня просто беда это самая большая головная боль, всё тормозит только изготовление пиличного корпуса.
Изменено пользователем chetlanin
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
