Аккумуляторная Батарея
Есть аккумулятор от HP iPaq HX4700, хочу его использовать для питания своего устройства, у него семь выводов: 1,2 - это "+"; 3 - PS; 4 - DQ; 5,6 - это "-"; 7 - PIO. Если я буду брать только плюс и минус, для питания и его зарядки, аккум будет нормально функционировать? Что за выводы PS, DQ, PIO? Про PIO есть инфа в википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/PIO насколько я понял это про него как-раз таки?
Так как у тебя явно не будет возможности использовать встроеный контроллер заряда батареи, ты уже решил по какой схеме будешь собирать свой? Всякая фигня типа от свинцово-кислотных или никель-кадмиевых не пойдёт. К тому же надо схему автомвтического отключения нагрузки по достижениии разряда батареи. Какие мысли? Потянешь всё это? По тому что сразу скажу, готовых схем на форуме нету. И даже полу- готовых и даже по отдельности.
Если честно, даже не известно, стоит ли контроллер в батарее. Может там просто схема мониторинга ёмкости с цифровым выводом данных. Ну и защита от перезаряда и переразряда, которую категорически нельзя испоользовать в качестве контроля заряда и разряда. Так как пороговые уровни там отличаются и батарея не проживёт больше 20 циклов в таком режиме.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Если не использовать эти выводы, аккум сам не закроется при разряде? Я же не выкидываю контроллер, просто эти выводы не буду использовать.
Мне лишь надо чтоб аккум не уходил в переразряд, а заряд буду контролировать внешним контроллером.
Изменено пользователем a_l_e_x
Как правило встроенный контроллер даже без внешнего управления сможет прервать зарядку при достижении максимального напряжения и отключить батарею при полном разряде. Это сделано для дополнительной защиты батареи если в самом ноуте выйдет из строя система управления. Другой вопрос что не всегда он разрешит заряжать батарею без внешней команды. Это проверять нужно. Например у меня Li-Ion батарея от ноута (HP кажется) работает полностью автономно.
Хост (то бишь ноут) общается с батареей (как правило по шине I2C). Вариантов их "разговора" много, точной информации у меня нет, но есть подозрение что при включении БП ноут сообщает батарее что есть внешнее питание и можно заряжаться.
Как правило встроеные в аккумулятоы схемы выполняют аварийные функции, а не задают режим работы. Порог заряда для лития 4.2В на банку. Схема защиты же отсекает аккумулятор по достижении 4.35В на банку, в том случае если контроллер заряда не сделал это вовремя. Это уже перезаряд, и после 20-циклов аккум начинает раздувать, что свидетельствует о необратимых изменениях в электрохимисеской системе. Это проверено мной, а не прочитано в интернете.
При достижении напряжения 4.2 В внешний контроллер на BQ, выключит зарядку. Перезаряда я не боюсь. А вот переразряда боюсь.
kash!, а вы не знаете напряжения разряда при котором встроенный контроллер выключит аккумулятор? Ну во всяком случае, насколько я понял полного разряда всеравно не будет? встроенный контроллер отключит аккум, например, хоть при 3 вольтах, при номинальном 3.7 В, а при подаче внешнего напряжения начнет заряжаться?
Возможно, так и есть. Разве что насчет перезаряда я не уверен. Контроллер там достаточно умный. Измеряет напряжение и принимает решение об окончании зарядки тоже он (компьютеру лишь сообщается ражим работы и измеренное напряжение). Это в аккумуляторах мобильников контроллер установлен исключительно для защиты, и там действительно пороги срабатывания аварийные. Да и практика показывает... у меня этот аккум второй год используется, не очень активно, но 20 зарядок уже точно было. Никакого вздутия и потери емкости не замечено.
Хотя каждый производитель делает посвоему, и мое сообщение это совсем не рекомендация к действию.
Вообщем нужно пробывать, чтоб узнать как на самом деле будет. Спасибо за ответы, да еще с такой скоростью :) Будут еще точки зрения, пишите, не стесняйтесь :)
Для начала где он :D
Я тоже. Аккумулятор боится.
Скорее всего он отключит его в районе 2.5В, что тоже плохо. При 3В на банку это край, стандартно при падении ниже 3.3В.
Как я говорил, аварийка есть аварийка. На неё нельзя пологаться. Вернее она конечно сработает на 100%, только не там где нам надо.
В том то и самая проблема, что нигде не написано, что он там вообще имеется. Кто сказал что наличие платы в аккумулятое говорит о наличии контроллера заряда батареи? Это абсолютно надуманная догма. На надуманное нельзя опираться. Простая логика показывает, что чтобы чтол-либо стабилизировать надо стабилизатор. Они бывают линейные и импульсные. Для индентификации наличия линейного стабилизатора, надо найти на плате как минимум радиатор адекватных размеров. Для идентификации импульсного должен быть дроссель. В аккумуляторе от HP Pavilion DV9000/6000 НЕТ ни того ни другого. Значит плата может выполнять только аварийные функции и мониторить степень изношености батареи. Вот и все. Я конечно не знаю что там на аккумуляторе у автора темы, я лишь привёл пример на конкретно моём ноутбуке.
Контроллер будет на плате.
Я же говорю, перезаряда не будет, если конечно все заработает правильно :) Вот на всякий случай прилагаю фотку платы, которая была на аккумулятора, выяснить конечно по ней что-нибудь вряд ли удастся :)
100% защита от глубокого перезаряда/переразряда с порогам 4.35В/2.5В, и возможно мониторинг текущей максимальной ёмкости батареи (т.е. моиторинг изношенности). А всё остальное, такое как автоматический контроллер заряда, и схема автоматического отключения нагрузки при достижении 3.3В/банка надо собирать самому.
To kash!:
По поводу стабилизатора линейного или импульсного вы правы, его нет в составе контроллера батареи, и никогда не было. Он там и не нужен. Ток зарядки должен ограничаваться внешним устройством. А вот определять точные пороги окончания зарядки контроллер может, да иначе и не получится т.к. в батареях для ноутбуков как правило используется не одна банка, то и судить о заряженности батареи по внешним выводам с самого блока аккумуляторов невозможно (там уже суммарное напряжение всех банок минус падение напряжения на ключах, разъемах и т.д., которое при большом потребляемом токе, может достигать больших величин). К тому же на контроллер возложена функция балансировки банок.
Правда те контроллеры что я видел были в пару раз посложнее показанного на фото.
Вот что я еще нашел здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=64541 (не реклама):
Выяснилось, что если контакт 7 отключить(т.е PIO) (я заклеил его скотчем), а контакты 3 и 4 замкнуть (PS и DQ), батарея будет работать до достижения минимального допустимого напряжения(3,4-3,45в), далее ёе отключит контроллер. Всё это время компьютер будет показывать 100% заряд. Для зарядки контакты 3-4 необходимо разомкнуть. Чтобы всё это осуществить я впаял между контактами 3 и 4 фиксируемый выключатель.
Кстати, внутри моего аккума 2 банки. А как можно реализовать схему автоматического выключения? мне в голову, кроме как идеи с компаратором, ничего не приходит. И еще все эти выводы являются сигналами интерфейса 1-wire.
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
