777as
Импульсный Стабилизатор Напряжения К Колонкам Logitech Z323
15 сообщений в этой теме
777as    0
У меня во время грозы в колонках сгорела это схема теперь либо её самому заменить либо тащить в ремонт а там уже с меня содрут кучу денег. Подскажите может можна заменить эту схему другой ведь это всего лиш схема питания если по параметрам подобрать другую должна подойти и она.
Изменено пользователем 777as
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
levis    40
... в колонках сгорела это схема ...
с чего ты взял что она полностью сгорела? проверь предохранитель
777as    0
предохранитель вроде нормальный а решил я что она вся сгорела потому что с дургой стороны на фото не видно с одной херни что то белое потекло и это точно не клей
levis    40
посмотри может это конденсатор дал течь, а предохранитель проверь тестером. выходное напряжение есть?
777as    0
Да это конденсатор потек я плохо разбираюсь в електоронике, можно ли его заменить самому пойдя на радиорынок? А чтобы проверить предохранитель у меня нету тестера на вид он исправим.
levis    40
да, можно. без тестера тебе будет очень трудно. ты хоть паяльник в руках держать умеешь?
Изменено пользователем levis
777as    0
Да паяльником пользоваться я умею но такую деталь я сам наверное не смогу поставить мне один знакомый поможет, если я тебя правильно понял мне нужно пойти на радиорынке купить новый конденсатор и заменить старый? :new_russian:
levis    40
да, но это не значит что все сразу заработает может ещо что то сгорело
finn32    6 259
Если предохранитель в прозрачной колбе,то и на глаз видно,перегорела ли ниточка.
777as    0
Я думаю что больше ничего не сгорело B) , спасибо за помощь, ищо вопрос сколько стоит такой конденсатор? :huh:
привет ,скажите пожалуйста как узнать что это за контролер, мне нужен такой ,а оригинал с платы питания утерян
KRAB    4 073
На АУДИОНЕТЕ у Славика есть база по ИМС ШИМ ! Туда и ходи ... Отрисуешь включение и по пинам - определишься.
Я подпаял к плате усилителя DC гнездо (как временное решение) и питал колонку от адаптера на 12В, вышло ничем не хуже родного блока.
Изменено пользователем Виталий Бондарев
В 27.01.2017 в 14:51, Местный Барыга сказал:
OB2263AP
