ДiМaН
Простой Светодиодный Стробоскоп На Таймере 555
36 сообщений в этой теме
ДiМaН    0
Собрал я эту схему но она не работает при включении питания светодиод не загорается, а вот при отключении бп он вспыхивает. В схеме изменён только переменный резистор на 100ком и транзистор на b55nf03l( от старой материнки)
Вот ПП strab.rar
ДiМaН    0
Нашёл на плате место где замыкала 2 и 8 нога мс Сейчас светодиод горит но не мигает что ещё может быть не так?
m777dv58rus    15
Поставь переменник нормальный и все будет работать, а то в 1000раз разница сопротивления :D
ДiМaН    0
Переменника пока нужного нет пробовал простой резистор на 1мом ставить, но толку в этом нет.
Borodach    1 816
Надо не "пустой" резистор, а на 1 Мегаом ... . :)
Поставь вместо полевика обычный светодиод и посмотри будет ли он мигать.
Примерно как в этой схеме, только светодиод типа АЛ307 ... .
Borodach    1 816
Значит либо косяк в монтаже, либо сгорела микросхема ... . :)
Borodach    1 816
Здесь ещё больше контактов, так что шанс накосячить ещё больше ... . :)
Soundoverlord    855
За то здесь каждый участок схемы можно проверить, а 555 живет своей жизнью и о процессах внутри него можно только догадываться. к тому же ИМХО в импульсном режиме цифровые ИМС работают лучше, чем аналоговые. Кстати, чтобы уменьшить шанс "накосячивания" могу нарисовать плату :)
Falconist    5 003
...ИМХО в импульсном режиме цифровые ИМС работают лучше, чем аналоговые.
Уважаемый Soundoverlord, у меня (тоже IMHO) диаметрально противоположное мнение. Всё-таки, таймер специально разработан именно для импульсных схем. А применение цифровой микросхемы в импульсном режиме - её "побочная" функция.
  • Не одобряю 1
ДiМaН    0
Сделал я новую плату страб2.rar Собрал без транзистора включил работает. А тот транзистор который я использовал в этой схеме он вообще подойдёт?
Изменено пользователем ДiМaН
ДiМaН    0
Без транзистора мигает, а как впаиваю перестаёт. Что делать не знаю :(
Microchip    198
Народ, никто внимания не обратил как "некультурно" соединены светодиоды?
Боюсь так они долго и счастливо не протянут.
Я бы предложил поставить на каждую последовательную цепочку из 3-х светиков по своему, уже менее мощному резистору.
Borodach    1 816
Мне кажется, что полевик не правильно установлен либо, действительно, пробитый ... . :)
ДiМaН    0
Ага полевик был дохлый заменил таким же всё заработало))))))
ДiМaН    0
А что лучше много маленьких светодиодов или один мощный.
