Простой Светодиодный Стробоскоп На Таймере 555
Собрал я эту схему но она не работает при включении питания светодиод не загорается, а вот при отключении бп он вспыхивает. В схеме изменён только переменный резистор на 100ком и транзистор на b55nf03l( от старой материнки)
Вот ПП strab.rar
Поставь переменник нормальный и все будет работать, а то в 1000раз разница сопротивления :D
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Надо не "пустой" резистор, а на 1 Мегаом ... . :)
Поставь вместо полевика обычный светодиод и посмотри будет ли он мигать.
Примерно как в этой схеме, только светодиод типа АЛ307 ... .
За то здесь каждый участок схемы можно проверить, а 555 живет своей жизнью и о процессах внутри него можно только догадываться. к тому же ИМХО в импульсном режиме цифровые ИМС работают лучше, чем аналоговые. Кстати, чтобы уменьшить шанс "накосячивания" могу нарисовать плату :)
...ИМХО в импульсном режиме цифровые ИМС работают лучше, чем аналоговые.
Уважаемый Soundoverlord, у меня (тоже IMHO) диаметрально противоположное мнение. Всё-таки, таймер специально разработан именно для импульсных схем. А применение цифровой микросхемы в импульсном режиме - её "побочная" функция.
Сделал я новую плату страб2.rar Собрал без транзистора включил работает. А тот транзистор который я использовал в этой схеме он вообще подойдёт?
Изменено пользователем ДiМaН
Народ, никто внимания не обратил как "некультурно" соединены светодиоды?
Боюсь так они долго и счастливо не протянут.
Я бы предложил поставить на каждую последовательную цепочку из 3-х светиков по своему, уже менее мощному резистору.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать....   А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
