ДiМaН
Простой Светодиодный Стробоскоп На Таймере 555
36 сообщений в этой теме
vusa    9
Собрал и я схему из поста №1. Работает замечательно. Только вместо МОСФЕТа я поставил КТ 817. Всё работает и регулируется.
SANDIN    0
Слепой блин)) надо собрать прикольная вещь! странно он как то моргает!
Изменено пользователем SANDIN
adsound    0
а скольки вольтовые здесь светодиоды? 5В или 12В ?
PASHID    25
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста как в схеме из 1 поста поставить вместо полевика выше упомянутый КТ819(цоколевка).
И можно ли вместо КТ819 поставить 2SC5200?(70 светодиодов хочу подключить).
basf1    915
Никто не побывал собирать стробоскопы на мощных светодиодах 10-100 вт? благо они очень упали в цене.... и как ведет себя светодиод при импульсном токе, тоесть если питать двойным-тройным от номинального импульсным током ?
Всем привет!
Может тема оживет еще...
Нужно собрать стробоскоп, только питание светодиодов должно быть 24В.
Если переделать схему следующим образом (фото ниже) все ли нормально будет с транзистором irf530?
Меня пугает максимальное напряжение затвор-исток UGSmax - ±20В, не совсем разобрался что означает этот параметр и как отразится на работе в этой схеме.
Всем спасибо за ответы!
Изменено пользователем zheka-derkach
Rockeshnik    28
28 минут назад, zheka-derkach сказал:
Ни чего с ним не будет, он управляется от 12В источника.
