Схемы Китайских Карманных Радиоприемников
Oleg_sw
Китайские карманные радиоприемники получили большое распространение ввиду их малой стоимости, компактности и экономичности.Для облегчения их ремонта, модернизации и переделки под различные нужды предлагаю выкладывать принципиальные схемы конкретных моделей приемников и по возможности их фото, как внешнего вида так и печатных плат.
Ищу схему китайского карманного радиоприемника Palito PA-688c.
Здравствуйте. В последнее время большинство (подобных "PALITO") приёмников идёт по стандартной схеме, с набором одних и тех же микросхем. В частности устанавливается микросхема, индицирующая принимаемую частоту, а когда приёмник выключен - отображается текущее время. Имеется будильник, по которому происходит включение приёмника. В каком-то году в журнале РАДИОМИР или РАДИОЛЮБИТЕЛЬ шла череда публикаций на эту тему: приводились схемки и пути модернизации (или ремонта) таких приёмников.
да мля они своих денег не стоят !!! ибо печатка сделана ужасно ,дорожки настиолько тонкие что рвутся ,вся плата намазана какойто херью вонючей когда паяеш ...
вобщем лучше купить все детали и собрать самому ,ибо будет лучше
АК-47
имею китайский приемник "Sony SRF-36" работающий на наушники = очень экономичный. Одной батареи АА хватает на 80-100 часов непрерывной работы, единственная промблема = часто меняю потенциометр громости
китаец не брат китайцу,но все равно родственик
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Берешь схему из даташита TDA7088 или аналогов - вот и схема китайского приемника. Если что то другое - смотришь микросхему внутри, и ищешь ее даташит. В этих приемниках они всегда по типовым схемам включены.
ну ещё может стоять микрушка CXA1019 производства "кабусики-гайся" , опять же по типовой схеме
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Тема была открыта в целях сбора конкретных схем под конкретные модели, ясно конечно, что их ремонтом заниматься дело неблагодарное, суть в том, как переделать это чудо техники под различные штучки затратив минимум сил и средств. Паять их дело муторное, раз прошелся - второй может не получится, отрываются дорожки, поэтому желательно иметь конкретную принципиальную схему, чтобы знать что и куда. Даташиты не спасают, так как пока изучаешь схему по дорожкам от приемника ничего не остается. Встречал в рунете описания использования этих приемников в качестве простого частотомера, использования их с качестве приемника для жучков, есть идеи сделать с их помощью дистанционное устройство управления различными нагрузками, радиопереговоное утр-во, использование в дистанционных системах сигнализаций и многое другое.
:blink: подскажите методику изучения.
Как раз для вышеозвученных целей ничего, кроме даташита на микросхему (чтобы знать, к какой ножке подпаяться) не нужно.
Полностью согласен с тобой!Я раз думал,что у меня глаза выпадут пока отпаивал из китайского мафона микру D2822 :D? Ща если что и отпаиваю из китайского существа,так одеть очки стараюсьB)-глаза жалко:ph34r:
АК-47 РУЛИТ
Это конечно понятно, но вот что делается за ножками микрухи? - приходиться браться за лупу, крутить туда-сюда плату, зарисовывать, отпаивать-припаивать, прозванивать, замерять .... вообщем геморой один.
Как правило микруха одна и таже , схема включения тоже, а вот УНЧ или скажем АМ тракт - тут гадай что и как.
В приемнике Palito PA-688 меня конкретно интересует как раз АМ тракт, а именно как расширить принимаемый диапазон с наименьшими потерями. Если кого не затруднит объясните саму теорию применимо именно к этой модели (какие именно кондеры поменять, сколько витков катушки добавить или убрать)- заранее благодарю за любую ценную инфу.
Так у всех супергетеродинов принцип один и тот же. Для изменения диапазона можно вообще о схеме ничего не знать! Достаточно найти катушку гетеродина (она через конденсатор соединена с одной из секций КПЕ, ошибиться невозможно) и катушку входного контура (для средних волн - это магнитная антенна). Пересчитать на нужную частоту (с учётом того, что гетеродин на 455 кГц выше), перемотать. А вот сопрячь без ГСС (хотя бы самодельного) и опыта будет затруднительно...
Изменено пользователем oldmao
С ГСС сопрягать многоконтурные системы, это мазохизм. Для этого существуют АЧХ, только кому придет в голову китайские игрушки переделывать?
Да там примитив, два контура сопрячь. Пять минут подстроечники покрутить. В худшем случае - нужно будет подобрать конденсатор в гетеродинном контуре (который последовательно с КПЕ).
Можно упростить задачу: взять любой приёмник, хоть на транзисторах, хоть на микросхемах, индуктивность гетеродинной катушки СВ (ДВ) которого такая же (+/- 10%), как у пациента. И подглядеть данные контуров на требуемый диапазон. Обычно остаётся только сопрячь в двух точках (начало и конец диапазона), и всё. Ну а если "хочется странного", хулиганов там или любителей - тогда считать нужно.
вот там то точно нефиг считать, при ПЧ в 455 и никакущей добротности одного контура на КВ и отсутствии ФСС, требования к точному сопряжению контуров как бы вообще нет :D подавление зеркального канала у этих примачей почти отсутствует
Я конечно извиняюсь, но по-моему вы сейчас речь ведете не о китайцах. По моему мнению конкретно в Palito PA-688 в АМ-тракте нет гетеродина, нет промежутки 455 кгц а намного проще, а как именно я и пытаюсь установить. Приемник с ручной настройкой, есть переключатель АМ-FM, в положении АМ микруха обесточивается,возле магнитной антенны есть то ли транзистор, то ли микруха с обозначением 7642, на плате обозначена как IC1.(фото приемника прилагаю, извиняюсь за качество)
Собственно по-этому и открыл тему, чтобы узнать , как организован АМ тракт в этом приемнике и как безболезненно перестроить его в низ или вверх по диапазону АМ.
Если есть конретные предложения по этому вопросу буду очень признателен, спасибо.
вот те твоя TA7642 :)http://www.circuitdiagram.org/simple-am-radio-circuit-ta7642-ic.html
забудь про этот приёмник, на КВ нихт арбайтен :)
вот ещё http://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=TA7642&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Вот фото Paliti PA-688 (извиняюсь за качество, сделал наспех соткой)
Изменено пользователем Oleg_sw
Респект за ссылочки, буду разбираться.
А, я-то думал это нормальный супергетеродин! А это прямого усиления, к тому же одноконтурный, другими словами "детекторный приёмник в современной реинкарнации" - о каком КВ может идти речь?
смотри пост выше
В первом посту был сделан акцент на использование китайцев в различных устройствах,как вы думаете жизнеспособна ли эта тема ?
Дело в том, что по роду своей работы (работаю монтажником систем пожарной сигнализации) столкнулся с острой необходимостью точного обнаружения скрытой проводки. Просмотрел много тем по этому вопросу, но к сожалению собирать схему "с нуля" нет времени, а покупать нехочется. Под рукой оказался китайский приемник, хотел бы его переделать под обнаружение скрытой проводки, как я полагаю при приближении приемника в антенне должна наводиться ЭДС переменного поля проводки, но частота 50 Гц слабо воспринимается приемником, что нужно сделать, как перестроить приемник, чтобы при приближении к скрытой проводке хорошо слышен был звуковой сигнал?
Есть ли у кого соображения по этому поводу? Буду признателен если на эту тему обратите внимание.
