Схемы Китайских Карманных Радиоприемников
Oleg_sw
частота 50 герц действительно ОЧЕНЬ плохо принимается приёмником по причине того что он обычно расчитан на приём в лучшем случае от 540 килогерц, это в 10000 раз выше
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
eu1sw абсолютно прав. Забиваем гвозди микроскопом? Зачем использовать приёмник для поиска скрытой проводки??? Один полевой транзистор, один резистор, один наушник и пальчиковая батарейка - всё!
Все понятно, но тут дело в том чтобы в руках был законченный прибор, чтоб и работал и выглядел достойно.
Представьте себе работаешь так вот в каком-нибудь котедже, кругом евро и хозяин ходит кругами, смотрит каким перфом сверлишь, какие на тебе перчатки, а тут ты из кармана достаешь свое чудо перемотанное изолентой с наушником и начинаешь водить по стене , думаю пошлют сразу куда подальше и выходное пособие не оплатят.
А приемничек с виду ничего, да и музон послушать во время работы можно.
Мои предположения такие: Чтобы хорошо слышать звуковой тон в наушниках при приближении к проводке, надо принять коллебания частотой 50 гц, усилить их, смешать 5-10 ую гармонику входного сигнала с сигналом генератора частотой порядка 1 кгц, чтобы на выходе иметь разностную частоту около 1,5 кгц, хорошо воспринимаемую на слух и по изменению тона судить о наличии проводки. Можно ли реализовать данную идею на конкретном приемнике? и как это можно сделать оставив приемник работоспособным?
Респект за ссылку, видел их, но вот беда собирать с "нуля" нет времени, прежде всего волнует корпус, крепление разъемов, место под батарейку и т. д. Для меня сейчас это затруднительно
Вот поэтому интересует вопрос: если на магнитной антенне увеличить кл-во витков, будет ли TDA7642 принимать сигнал 50 гц и как на выходе получить 5-10 ую гармонику этого сигнала?
не надо чудачить, возьми корпус от приёмника и поставь внутрь схему, ссылка выше
Я согласен, что это конечно попроще будет, ну а как все же с приемником ? Неужели идея использовать его в качестве какого нибудь устройства не заслуживает внимания? Хотелось бы услышать вше мнение , как плюсы так и минусы такой идеи
На этой микросхеме - точно ничего не получится, не под то она заточена. Зачем вообще этот геморрой? 50 Гц прекрасно слышно в наушниках, КП303А, между затвором и истоком резистор 10 МОм (мегаом), исток на минус питания (три дисковых батарейки для часов, 4,5 вольт), сток через наушники на плюс батареек. Всё это было слеплено навесом, затвор соединялся с латунным пятачком 5 мм диаметром, укреплённым на конце толстой авторучки. Если ручка с металлическим наконечником - ещё лучше, используем его. Всё помещалось в корпусе авторучки. Гнездо наушника (самодельное, из-за габаритов) размещалось в противоположном торце, где раньше была кнопка. Пока не воткнёшь наушник (я использовал один капсюль ТМ-2) - питание не потребляется. Очень удобно, в кармане вместе с наушником места почти не занимает.
Респект ,Сделал все как описано, только в корпусе от толстого фломастера, приемничек остался без дела! А все-таки на что могут быть пригодны эти китайские мыльницы?
есть такое соревнование - метание мобильников, можете устроить метание приёмников :) если слушать его как приемник уже не интересно
  • 1 год спустя...
Я приношу свои извинения, может моя проблема относится не к этой теме, но других подходящих я не нашёл. Моя проблема такова:Отцу в гараж понадобилась музыка, чтоб дела под неё не скучно было делать, я решил собрать ему конструкцию состоящую из китайского карманного приёмника "Manbo as707a1" и УНЧ на к174ун7. С усилителем всё в порядке,завёлся с пол-пинка, а вот с "чудом китайских идей" я сейчас мучаюсь.Мой замысел состоит в том,чтобы вынести с платы регулятор громкости,и кнопки "Reset" и "Scan", после того как я всё это аккуратно отпаял,и припаял через проводки-приёмник перестал ловить станции,только шипит, но до того как его мучить я питал его от аккума телефона,а теперь питаю через сетевой БП стабилизированный,после моих переделок он ни от БП не играет, ни от аккума,может кто-то сталкивался с такой проблемой? :unknw: Я с приёмо-передающими устройствами не имел делов,в основном с УНЧ, народ,помогите кто чем может! :(
Спалил ты свою "Манбу".Или статикой убил,когда перепаивал.Или перепаял не правильно.Или выход с открытым коллектором.Или соплю где наваял.
  • 3 года спустя...
