Акустический Выключатель
Tza
Попросили сделать выключатель, чтобы срабатывал от хлопков, нашел только одну подходящую схему, т.к. трансф-ы и реле очень громоздкие.Вообще мне нужен такой выключатель, чтобы вставить его вместо обычного, на освещение комнаты.
Посмотрите, будет ли работать такая схема?Я не силен в разработке, прошу вашей помощи...
Устройство реагирует на хлопки в ладоши.rar
Изменено пользователем Tza
1. Питание аналогово-цифровой части - "печка".
2. Микросхема ЛА7 - лишняя. Ждущий мультивибратор вполне качественно реализовывается на втором (не используемом) триггере ТМ2.
3. Лучше не тиристор с диодным мостом (средней мощности), а напрямую симистор с оптронной развязкой на MOC3041/3061. Тогда питать аналогово-цифровую часть можно через балластный конденсатор. Не будет конфликта шин её питания и сетевых.
А так особых принципиальных замечаний вроде нет. Должна работать. Только по габаритам вряд ли влезет в коробку для выключателя.
Конечно же, ради того, чтобы только включить и выключить хлопком, схема неоправданно наварочена. Коллега, Вы пройдитесь по подписке ж. РАДИОКОНСТРУКТОР за 90-е или 2000-ный годы. Там куча различных схем от простых до более сложных, позволяющих регулировать яркость лампы по числу хлопков... В свою очередь, привожу пример своих простейших схемок из старой тетрадки, которые были собраны много лет назад:
post-134347-0-97174900-1313178299_thumb.jpg post-134347-0-42094400-1313178463_thumb.jpg post-134347-0-94494800-1313178477_thumb.jpg post-134347-0-48067600-1313178514_thumb.jpg post-134347-0-16843400-1313178522_thumb.jpg post-134347-0-79922900-1313178575_thumb.jpg
ideomatic, первая схема, очень классная. Но вкл/выкл. будет только после одного хлопка?А в моей написано, что после 2 хлопков выключение)))
Так, ещё раз: Первый хлопок - включение, второй хлопок - выключение. Или чтобы выключить, надо именно два раза хлопнуть?
Один хлопок-включение, два хлопка-выключение или наоборот, не имеет принципиального значения.
Понятно. Но разве приведённая вами схемка реализует такой алгоритм управления? Остаётся придумать, как посчитать импульсы. А почему именно так надо?
Falconist, а сразу баластный конденсатор нельзя воткнуть, вместо гасящего резистора?
Подскажешь реализовать питание с помощью оптрона и симистора?
С резким шумом борятся введением фильтра в выходную цепь микрофона (пример ВЧ-фильтра на второй картинке). 1-й хлопок -ВКЛ, 2-ой хлопок -ОТКЛ это стандартный алгоритм работы простых звуковых реле (обычный, а не "интересный"). Если в комнате очень шумно, то алгоритм хоть с пятью хлопками не поможет - в конечном итоге счётчик (предположим, что алгоритм с пятью хлопками реализован на нём) всё равно досчитает до того выхода, с которого снимется сигнал. Есть выход - сделать узел выдержки времени, в течение которой должны прозвучать хлопки друг за другом, а потом включать нагрузку. Фоновый же шум проистекает хаотично и не уложится в отведённое время - счётчик будет обнуляться. Но это, сами понимаете, приводит к усложнению схемы. Выбор, как говорится за вами...
В первой схеме, выложенной ideomatic, это как раз и реализовано.
Я делал это немного по другому. Как здесь: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=86680
Отрисовал печатку для выключателя. Делал по схеме с 5-го поста. Подскажите, что за резистор, который в правом верхнем углу синего цвета?на нем непонятный номинал?
А вообще за место тиристора можно поставить полевой транзистор, хочу понять правильно ли я мыслю?
Фазовый провод без разницы, с какой стороны схемы подключать???
Добрый день. В правом верхнем углу показан резистор, номинал которого может быть от R=1К до R=10К. Он задаёт некоторое положительное смещение на УЭ симистора, когда VT2 закрыт, тем самым симистор надёжно закрыт, когда нет управляющего тока.
В место симистора полевой транзистор тут не пойдёт. Симистор может работать в четырёх квадрантах:
В этой схеме он работает во втором квадранте - управляется минусом.
Фазовый провод без разницы.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Спусть время вернемся к нашим баранам...
Когда первый раз паял не вышло...крутил, крутил...не работает, так и бросил.
Недавно посмотрел на плату и ужаснулся, разведена с ошибками, поэтому не работала...
Теперь у меня вопрос по питанию. Чтобы встроить схему вместо обычного выключателя вот так изменил, будет работать?
Поставить подстроичник между эммитером VT2 и управлением, чтобы выставить некоторое смещение, при котором тиристор будет приоткрываться, чтобы БП схемы работал.
Верно думаю?
Куда поставить переменник, чтобы регулировать чувствительность микрофона?
Добрый день.
Не прокатит. Когда откроется симистор, питание схемы упадёт до напряжения, равное падению на открытом симисторе, т.е. не более U=2V. Будет так: хлопните - лампа включится и сразу погаснет (или будет хаотично вспыхивать). Чтобы имитировать стенной выключатель, когда схема включается последовательно с лампой, для симисторов требуется импульсное управление, например, как это делает м/с К145АП2 или см. схему "Универсальн. выключ. освещения" в #5, что, конечно же, не удобно.
В верхний провод, который с предохранителем, не лезьте ни с какими переменными резисторами - схема сразу пыхнет.
Для регулирования чувствительности BM1 переменный резистор можно установить в цепь эмиттера VT1 (сотни Ом), или вместо резистора 5К6 в схеме "Фильтр на входе" в #5.
Почему всё плохо? Ведь я вставил блок питания такой же и так же, как на схеме "универсального выключателя", только вместо гасящих резисторов поставил гасящий конденсатор...в цепи эммитера VT2 поправил...
Плохо потому, что Ваш конденсаторный "балласт" работать не будет.
Я понял, т.к. на конденсаторе уже будет постоянное напряжение...
Вот схема, блока питания. По сути применен балластный конденсатор.
Почему моя схема с поста 18 не будет работать? или из-за того, что нет гальванической развязки с силовой частью?
Во-во! А если запитывать схему автоматики ДО выпрямительного моста, то не получится гальванически НЕразвязанное управление тиристором.
