Акустический Выключатель
Tza
Нет, потому что не получите нужных напряжений. Попробуйте нарисовать - поймете.
Развел печатку, собрал, запустил...не работает...уехал на работу, поэтому не было времени разбираться!
Грешу на кт315, по идее должно работать...отпишусь в конце недели о результатах рабочести...
Изменено пользователем Tza
Поменял транзистор VT2, на что было под рукой, я использовал bc550c...Работает!Схема рабочая...
Только почему-то выключается тяжело, а включается идеально...
Надо добавить резистор для смещения на управляющем электроде и всё будет отлично!
А вот так будет работать?
Нарисована сама идея...
Симистор типа bt, оптопара типа moc
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, камрады! Нужна ваша помощь!!!!
Спаял вышевыложенную схему. Срабатывание должно происходить на 2 хлопка.
Не работает по непонятной причине. Спаял вроде все ровно!
Когда подключаю питание иногда выходной транзистор открыт, иногда закрыт.
Подскажите, боятся ли статики данные микросхемы а именно CD4011/4001.
Как проверить всю схему покаскадно? С чего начать?
Буду очень признателен, если вы поможете разобраться!
Ужас, летящий на крыльях ночи... )))) Tza, Вы же хотели встраивать выключатель вместо стенного. Можно перелопатить кучу схем "на авось", а результата долго не будет. Надо иметь терпение и научиться "добивать" схемку, чтобы заработала. Работоспособность схемы зависит от вашего упорства и понимания принципов, а не от колличества в схеме элементов.
Возьмите логический щуп (цифровой мультиметр или осцик), разберитесь с таблицами истинности используемых логических элементов и просмотрите все входы и выходы на предмет соответствия таблицам. На входе 1 элемента U1А при хлопке амплитуда импульса должна быть не менее половины питания. Пожалуй и все...
Изменено пользователем ideomatic
  • 2 года спустя...
Всем привет собрал сегодня Акустический выключатель по схеме ниже
Очень понравилась работа устройства, чувствительности у прибора хоть отбавляй. :)
Снял небольшое видео работы устройства.
Изменено пользователем paralaxx
paralaxx это тебе повезло что схема сразу заработала, видимо конденсатор , в моём варианте он С2 попался с большим током утечки. Мне повезло меньше, конденсатор С2 попался почти идеальный и пришлось повозиться, Схема включалась, но не удерживалась во включеном положении, пока я не сделал искуственную утечку конденсатору С2, припаяв параллельно резистор R7. Только тогда всё заработало как надо, И ещё, конденсатор на входе , С1 лучше поставить на 2200 Рф, тогда схема реагирует на хлопок хорошо, а на все остальные звуки не реагирует. Если оставить С1 на 1мкф, то схема, да, чуствительная, но срабатывает от любой фигниpost-155337-0-45184200-1455948788_thumb.jpg И ещё полезный совет к регулировке,При увеличении номиналов резисторов R3 и R7, увеличивается чувствительность на включение, а на выключение уменьшается, при уменьшении R3 и R7 на оборот. R7 можно применять от 270к до 470к, R3 от1мОм до 3мОм
Изменено пользователем сенька
Сенька , всегда меня доминмал вопрос не будет ли ложных срабатывай у такий акустических реле :unsure:
Да вот таки вопросик возникает частота хлопка в речевой диапозон частот не попадает ? :umnik2:
Идея есть . может под пять вольт передалать всё в этой схеме . или без измения номинлов будет работать от пяти вольт : ?
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Нэцке шас ради интереса все твои вопросы опробовал. У меня стоит конденсатор на входе такой как в схеме на 2200 пФ, с ним на реч не реагирует, рядом магнитофон играет, и я пытался покашлять, ни чего не срабатывает, а вот на хлопок срабатывает чётко. Теперь по второму вопросу, пробовал питать от 5в номиналы элементов в схеме не менял, всё отлично работает и от 5в. Единственное у меня сейчас стоит R3 на 1,3мОм, а R7 на 470к. так вродибы одинаковая чувствительность на включение и на выключение. Сейчас попробовал хлопнул за 2 метра от микрофона, всё срабатывает. Я вобще с этой схемой почти неделю возился не мог понять что за фигня, что схема не удерживалась в открытом состоянии, Пока товарищ mvkarp не объяснил мне что схема работает за счёт утечки конденсатора, тогда до меня только дошло что нада сделать
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
