Антенна Для Приёма Дальних Кв Станций
Он видимо хотел показать - что антенна что-то принимает.
Ааа на землю конечно можно, только не во дворе окруженном домами :lol: шутка. Но метров на 12-16 поднимать все же прийдется.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Это неправильно, так как у Дегена сопротивление антенного входа не 50 и не 75 Ом.
Мы в курсе что не 50 и не 75, только вот никто не знает сколько именно вешать в граммах :)
Feel the difference! ©
Так можно или нельзя ставить квадраты на землю (от низа квадрата не более 1м) в поле или в лесу?
Я же написал Но метров на 12-16 поднимать все же прийдется.
Я провёл 2 опыта по определению входного сопротивления Дегена. Если не ошибаюсь, то в одном получил 9400 Ом, в другом 10,5 кОм.
Но метров на 12-16 поднимать все же прийдется.[/b]
Спасибо за совет, но вы меня огорчили.
плакать не будешь от огорчения?
по поводу входного сопротивления поставь на входе сопротивление 50-75 Ом, чувствительности у него всё равно хватит
Изменено пользователем eu1sw
От полноразмерных электрических антенн у ДЕГЕНа от статики вылетает или подгорает полевик в УВЧ.Надо преселектор применять полюбому.Ставить надо магнитные антенны,квадраты к примеру.Если касается УКВ то проход не часто бывает и опять же надо ставить направленную антенну волновой канал,со штырем там делать нечего.А по нормальному на УКВ стек из нескольких яги и шпу около антенн.
Звиздец заряду акб на мобиле пришел.
при включении антенны в гнездо внешней антенны УВЧ отключается, как он выгорает?
Рома полевик там на телескоп только стоит, но и на антенный вход УВЧ там не хилый, так что как Сергей сказал, если даже сопротивления будут различаться он это усилением покроет, ибо с усилением там китайцы очень расщедрились.
В старых моделях увч не отключался.
И полевик с изолированным затвором.незащещен диодами.Жень посмотри схему его,если в наших трансиверах стоит ДПФ спасает от мощных наводок и статики,антенна электрически по постоянке заземлена через катушку Дпф
Да не спорю чутья у дегена дохрена.Но на Укв с наружними антеннами ставят шпу для компенсации потерь в кабеле.
http://files.radioscanner.ru/files/download/file169/degen_de1103_main.jpg
с внешнего входа сразу на аттенюатор, затем BPF и активный смеситель на полевиках с усилением и после этого сразу без диплексора на фильтр первой ПЧ с неизвестной полосой пропускания, затем ещё усилили и второй смеситель и фильтры на пьезокерамике
вот и весь Деген
Если будут укв антенны задраны высоко.К примеру у нас на полевом дне стоял шпу для укв антенн-двухкаскадный на арсенид галлиевых транзах.
Сереж и на 144 и на 430 и на 1296,на всех стояли шпу.Я же фотки выкладывал.
Конечно я не буду плакать.
Я не хочу шунтировать вход резистором 50 или 75 Ом. Почему бы не сделать согласующий трансформатор с 50(75)Ом на 10 кОм? Чувствительность всей установки будет ещё выще. А ещё трансформатор своей первичной обмоткой будет по НЧ заземлять антенну. Это не даст статическому электричеству испортить приёмник.
Представляеш себе трансформатор на кольце 10к на 75ом?
Посмотри схемы согласующих устройст,их навалом в нэте.
Плохо, что РЧ тракты радиолюбительской аппаратуры имеют сопротивление 50 Ом. Где купить такой коаксиальный кабель? На базарах сплошь и рядом кабель на 75 Ом. Почему радиолюбители не проектируют тракты на 75 Ом?
Даже глянь СУ для полуволновой веревки,кстати она высокоомная-килоомы.
Да Дегену чувствительность не нужна, её и так выше крыши. Проблема в забитии соседними мощными станциями. Нужен преселектор. В роли которого с успехом может выступать резонансная рамочная антенна.
можно и тАк... - ну 10 кОм наверное слишком много ты задраЛ :) ... - твОя мысль правильная - но всё нужно делать в предлах разУмного :)
как сделана входная часть в трансивере миниес? - посмотри :)
Рома, бесполезно, товарисч в илюзиях...
ему про избыточность - а ему пох
включит, потом поймёт
А какой избыточности идёт речь? О коэффициенте усиления УРЧ Дегена?
