sf2lp8
Антенна Для Приёма Дальних Кв Станций
384 сообщения в этой теме
sf2lp8    0
человек о ТДЛ не имеет понятия,
Почему вы так считаете? Зачем нужна теория длинных линий для системы, размеры которой намного меньше длины волны?
...транзисторы- КП303, 307. На этих частотах входное сопротивление несколько десятков килоом у этих пранзисторов. У КП302, несколько меньше. КП302А, НЧ транзистор, лучше Б и В. У В- лучше динамика.
Спасибо за советы по правильному выбору полевых транзисторов
На КВ делать усилитель после антенны- глупость, только гробить динамику,
Существует много телевизионных ДМВ антенн со встроенным усилителем. Очевидно, можно сделать активную антенну и для КВ.
проще просто П - контур для согласования поставить.
Мне бы хотелось ловить не только радиолюбительские, но и радиовещательные диапазоны. В общем, требуется весьма широкий диапазон частот. П - контур потребуется перестраивать. Ни КПЁ с дистанционно управляемым моторедуктором, ни набор реле меня не устраивает. Та активная рамочная антенна меня привлекла только тем, что ею не нужно управлять, а это облегчает вынос антенны подальше от моего рабочего места. Если пошли такие проблемы с усилителем, то такая антенна меня не устраивает. Я заменил кольцо из коаксиального кабеля кольцом из алюминиевой проволоки диаметром 2,5 мм. Диаметр кольца 42 см. На радиовещательных диапазонах 60 и 41 м антенна даёт такой же уровень сигнала на экране Дегена, что и телескопическая антенна.
Придётся опять натягивать провод к дереву.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
GTS    0
Рамочная резонансная антенна - вещь хорошая. Только постоянно подкручивать конденсатор переменной ёмкости - занятие довольно муторное.
А тем временем существуют, хотя и не так распространены, и апериодическая (нерезонансные) рамки, которые, сохраняя приличные шумовые свойства, присущие рамочным антеннам, обладают неоспоримым преимуществом в виде отсутствия конденсатора переменной ёмкости.
Удачную конструкцию такой активной антенны можно посмотреть на странице http://vpayaem.ru/loop.html
Хорошая идея. Действительно дополнительный КПЕ крутить надоело. Вопрос немного не по существу: для чего установлены резисторы R5, R6?
master144    494
В 22.09.2017 в 09:40, Абрахамзон сказал:
Обычно резистор последовательно с базой ставят для ограничения тока или для предотвращения паразитного самовозбуждения.
Gennady_B    11
Вообще-то схема не сосем точна, в статье автор делал рамку как из кабеля с экраном, так и просто из куска провода. В случае кабеля экран нужно заземлять, ведь это все-таки магнитная антенна, тогда и нужна средняя точка. Если просто рамка из провода - пофиг, средняя точка не нужна. Как-то так.
Спасибо, теперь понятно. У меня экранированная рамка не предполагается, однако трансформатор буду делать не биноклем, а на кольце, как у Майорова в Радио 1981 стр.32
