Антенна Для Приёма Дальних Кв Станций
то ПАПА Виктор, и как она на приём? и высоту установки от поверхности подскажите?
Имел бы нормальную антенну на крыше - было б с чем сравнивать. На 14мгц прекрасно слушать, а на 7 и особенно 3,5 сильно переменка мешает. Вроде и высоковольтки рядом не вижу, а всеравно фиговато. Установлена на застекленной лоджии 5 этажа в 10-этажном кирпичном доме. Высота - чтоб конденсатор крутить надо со стула вставать. примерно 2м от пола.
С уважением Виктор
Да. Причем если ее вертикально поставить, то тоже есть положение с минимальным треском. Вернее 2 положения, поскольку антенна двунаправленная. И смысла крутить ее в этом случае никакого нет. Поэтому и сделал ее горизонтальной, так треска меньше. И места меньше занимает. Висит над головой и никому не мешает.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Да, блин еще хватает загадок :) у знакомой на кухне стоит бормотограф Панасоник, так вот время он времени появляется по всему диапазону шумовая хрень с четко выраженной периодичностью :)
Feel the difference! ©
http://rf.atnn.ru/s1/an-vod.html - делал, работает, с дегеном не знаю как (тогда их не было), но когда то давно на 160м наблюдал 8Q7DV в CW на Р-326 (ламповый). Туда б добавить катушку и перестраиваемый конденсатор, типа преселектора сделать, будет лучше но все зависит от места, от вашего QTH и электромагнитной обстановки.
1714 17 Sep Finland 3519.2 OH8X - ну что господа DX-мены, не слыхать ? или ? - если уж не слыхать, бросайте это дело ... и не майтесь, себя не мучайте и других.
Изменено пользователем RK9ABJ
Так я тоже неоднократно с финами работал.
Спасиб, развеселили, да я не про то - слышали или нет ? ... своими достижениями хвалится не буду, наработано прилично и потверждено.
Вот и отлично.Настроение улучшено.
Два дня не включал трансивер- дела по дому.Не слышал.
Я хочу сделать антенну в виде провода между домом и деревом. Конечно, такая антенна оставляет желать лучшего.
1. Направлена не туда, куда хотелось бы.
2. Длина примерно 10 метров. Для диапазонов 80 и 40 м это мало.
Но всё равно она лучше, чем телескопическая. Но надо решить ряд вопросов.
Изменено пользователем sf2lp8
1. Провод лучше расположить под углом вниз или параллельно земле? Я думаю, что лучше натянуть провод параллельно земле. Так будет охвачено больше площади под антенной и, следовательно, она будет лучше ловить.
2. Какой провод лучше: ПВ3-0,5, ПВ3-1,0 или ПЭВ2-0,8мм?
3. Наверное, чем больше ёмкость между антенной и землёй, тем лучше. Поэтому, наверное, лучше взять провод АПВ-2,5. А, может быть, будет ешё лучше, если натянуть несколько проводов? Предлягаю взять 4...8 штук ПЭВ2 0,3...0,6 мм. А, может быть, имеет смысл параллельно земле натянуть ленту из алюминиевой фольги шириной около 5 см? Так ёмкость будет ещё больше.
Другие вопросы
1. Смогут ли мыши или крысы пройти по полотну антенны от дерева к дому? Если смогут, то какие принять меры?
2. Смогут ли воры залезть в мою квартиру по полотну антенны? С одной стороны, для защиты от воров я хочу полотно антенны соединить с домом через такой тонкий провод, который оборвётся под весом человека. С другой стороны, провод должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес снега или льда на полотне антенны. Предполагаю, что провод ПВ3-0,5 будет отличным компромиссом.
3. Можно ли использовать батарею центрального отопления для заземления приёмника?
Я когда-то сделал такую антенну. Использовал провод из комплекта Дегена длиной примерно 10 м. У него очень малое сечение. Полагаю, что оно намного меньше 0,5мм2, хотя внешне провод похож на ПВ3-0,5. Антенна была натянута под углом вниз. На диапазоне 20 м она была не лучше телескопической антенны. А вот на 80 и 40 м она работала намного лучше телескопа. Антенна выдержала зиму и сильный ветер. Крысы или мыши по ней ни разу не пришли. Но однажды она оборвалась. Как вы думаете, почему? Неужели кто-то попытался залезть?
+1 Согласен Саш :D
Может ТУШКАН это был???
вот БЕДА то так БЕДА :(
а в этом вы точно уверены? думаю стоИт проверить и поискать их у себя... они любят по проволоке ходить...
Изменено пользователем stilus.
sf2lp8
Провод бери 1мм натягивай под углом к земле- антенна
наклонный луч!!!
Я бы сроду про такое не подумал. :D :D :lol:Представляю как по моему инвертод вии караваном лезут крысы и воры. :D :D
Вообщем в радиорубке юмор.
Володя привет!!!! :)
Да на радиокот ещё захожу.
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=28
sf2lp8
наклонный луч!!!
Ваш рисунок не соответствует вашему сообщению. На нём изображена Т-образная антенна, а не наклонный луч.
Примени наклонный луч 40 метров с согласующим устройством.
Почитай тут http://www.ruqrz.com/?p=3369
http://www.radioscanner.ru/forum/topic31088.html
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
