Gutsy_Tux
Aux В Lg Tch-M550
14 сообщений в этой теме
Gutsy_Tux    0
В наличии магнитола LG TCH-M550. CD не работает, радио надоело. Есть задумка сделать линейный вход и прослушивать музыку с телефона через магнитолу. Обыскал весь интернет, но из-за специфичной микросхемы (LG INC OIMCR02069B) не могу понять куда припаивать. Качал 2 мануала: lg_tch-m550_[ET].pdf - 859.0 КБ
lg_tch-m553_[ET].pdf - 1.2 МБ
Моя микросхема (LG INC OIMCR02069B) похожа на ту что в lg_tch-m553, тоже 100 ног.
Помогите люди добрые. Пожалуйста.
fant    1 865
Мил человек. Ну скажи, нафига тебе лезть с аналогом к процессору. Стоит на плате чУдная микросхемка. PT 2313. С подписанными выводами. Если хочешь вместо радио сигнал подать, режешь проводники, идущие на 9 ногу ( правый канал) и 13 ногу ( левый канал). Через конденсаторы подаёшь сигнал с плеера. Можно подать сигнал вместо СД ( раз уж не работает).
P.S. И маленькая просьба на будущее. Если уж так надо получить совет, то желательно схемку прилеплять архивом к теме. Так просто удобнее. Чем лезть, мне например, на файлообменник, ждать.. Не напрягает, но удобнее.
Изменено пользователем fant
Gutsy_Tux    0
Схемы прилепил как смог, второпях, извиняйте. Подскажите пожалуйста на какие ноги подать сигнал вместо CD.
fant    1 865
Точно. 10,14.
Можно ещё побурчать ? @Gutsy_Tux, у нас ругают за полное цитирование предыдущего сообщения. :unsure:
bobpol    0
Здравствуйте. У меня входы 10 и 14 идут на 5 и 6 контакты JK701 (обведенный пунктиром блок CDC OPTION), только детали в этом блоке не установлены (пустые места). Куда все-таки правильно врезаться - в 10,14 или 11,15 которые идут на 14,16 контакты штекера PN505 (штекер сидюка)
Ребята подскажите как подключиться то к данной  магнитоле? сд не работает. пытаюсь подключить с китая приблуду чтоб с флешек воспроизводила. к ножкам то подцепится то пол дела. как заставить её думать что с сд звук идёт. если включаюсь в цепь вместо радио то всё работает. но сд включается с кнопки куда и что надо припаивать? может надо цепляться к процу сд? подскажите пожалуйста.надо и радио оставить и чтоб с флешек звук шёл.
KRAB    4 538
выше для кого ссылка?
1 час назад, KRAB сказал:
не дают мне там ни тему создать. а по данному вопросу тем не нашёл. так что извиняёте. скажите лучше как или куда заглянуть где данное действие описано.
KRAB    4 538
25 минут назад, Владимир Чижов сказал:
естественно - там тест при регистрации - ты его не прошел, поскольку далек от электроники, а значит и в ней тебе делать нечего :)
  • Не одобряю 1
3 минуты назад, KRAB сказал:
да регистрация пройдена.не скажу что я на ты с электроникой но кой какие знания имеются.и руки растут с нужного места. а вот в вашем ответе ни чего по существу вопроса ни строчки не написано, и в ответе прослеживается нотка хамства. просто так взять и нахамить не знакомому тебе человеку это высшая степень воспитанности.
  • Одобряю 2
Ау люди.неужели ни кто не подскажет?
В 14.08.2011 в 17:37, fant сказал:
вот этот момент меня и интересует.
    • А я скажу за другое: что охлаждающая подставка для ноутбука - это утопия, хоть покупная, хоть самодельная. Просто по воле судьбы постоянно общаюсь с дворниками, которые эти самые "охлажадющие подставки" находят в помойке чуть ли не каждый день. А это в свою очередь говорит о том, что народ "ведётся" на рекламу, и покупает подставки, которые либо неудобны в использовании, либо не выполняют своих функций из рекламы, либо и то и другое, из-за чего потом и выбрасывает (да чего там говорить: сам однажды подарил девушке подобную подставку, чтобы можно было лёжа кино посмотреть в кровати - раз или два всего попользовались, а потом так и валялась по углам без своего места). Но с другой стороны мой личный опыт показывает, что выход из строя термотрубки в ноутбуках довольно таки нередкая вещь! Поэтому моё личное мнение такое: если с охлаждением в ноутбуке всё прекрасно - то ни в какой подставке он не нуждается (производитель тоже не дурак выпускать технику, которая через 3-5 минут после включения отключится из-за перегрева); но если система охлаждения повреждена - то хоть что с ней делай, разве что жидкий азот только и поможет остудить ноутбук! Сейчас некоторые скажут, что ноутбук перегревается, если работать на нём в постели, или на коленке, когда вентилляционные отверстия закрыты одеялом, коленкой, подушкой и т.д... Ну так изначально ноутбук и не предназначен для таких условий использования - это раз; а для обеспечения нормальной вентилляции ноутбука (читай - охлаждения, конечно при исправной системе охлаждения) достаточно любой доски, куска пластика, да хоть обрезка ленолеума на худой конец, вместо всяких "охлаждающих" подставок - это два. Но так как ноутбук - это всё же "носимая" вещь, то вполне естественно, что в нём изначально "урезаны" и съэкономлены до минимума все запасы по мощности, производительности, ну и охлаждению. Посмотришь какой-нибудь чужой компьютер (а-ля тормозит, тупит, не тянет, греется), а там вся оперативка забита всякими скайпами, яндексами, майлами, аськами, вконтактами, торрентами, барами, хелперами, помогалками, драйверообновлялками, геймцентрами и пр.,  - только диву даёшься, как компьютер вообще умудряется загрузить ОС! Так что первопричина перегрева любого компьютера - это как говорят автомобилисты: плохая прокладка между рулём и сиденьем! И с этого нужно начинать разбираться с охлаждением ноутбука, а не колхозить не пойми что!
    • Ассоциации...
    • Я вот тоже заинтересовался этой схемой, вернее я даже пока не знаю сколько у нее версий. Я сейчас изучаю в симуляторе (Мультисим 14) версию "со смесителем из резисторов" на выходе, вроде это 16-я версия, если не ошибаюсь.... А про смеситель кажется у Вас вычитал такое сравнение..... Хотел поинтересоваться, а смотрели на осц амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и "гармони" на нагрузке, например при 1,5А а лучше 2А и 20В в режимах СС и CV? Впрочем ток и напряжение можно и другие, лишь бы под нагрузкой не менее 1 А. Очень бы хотелось увидеть осциллограммы таких тестов по зарытому входу, прежде чем самому в железе собирать. Симулятор конечно дело хорошее и удобное, но железо оно и в Африке....
    • @ЕвгенийАндреич , если вам очень хочется поставить КТ817Г, то кроме того, что его придётся ставить на радиатор (0,6В х 1,4А = 0,84 Вт), потребуется ещё транзистор для раскачки тока в его базу, т.к. у КТ817Г h21 min = 25, т.е. требуется ток в базу более 1400 / 25 = 56 мА, а микросхема может выдать не больше 4-20 мА в зависимости от применённой серии. Так как у вас будет питание от 12В и максимальная скорость и так будет никакая, то если для стабилизации тока вместо ШИМ примените резистор (между источником питания и двигателем), - тогда вполне можно поставить то, что вы хотите. Но резистор потребуется мощный:  (12В - 3,22В) х 1,4А = 12,3Вт. Сопротивление резистора 6,3 Ом. P.S. И на всякий случай, чтобы не сотрясать воздух впустую, расскажите вкратце, что за контроллер будет управлять регистром на вашей схеме, и что за программа будет в него зашита.
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
    • Не гоните пургу. 1.В какую сумму обойдёться 3дэ печать всех этих прибамбасов, знаете? На многих фотках много резонаторов Шрёдера. Он запатентован. 2. Изготовление без покупки лицензии карается по закону. Знаете сколько стоит штраф за изготовление нелицензионки? Печатать себе во вред никто не будет. 3. Заплатят, приедут спецы, снимут параметры помещения и всё как положено смонтируют и настроят. Дай вам столько приблуд вы не сможете их правильно разместить. Налепите отсебятину а толку не будет. Нужно точно знать как и что следует делать.
    • Вторичка не должна висеть в воздухе, иначе схема "пойдет в разнос". Обязательно обратная связь через D935. L980, IC932. Эти элементы и обвязка вокруг них должны быть. А включение - сигналом STANDBY_IN через Q989. А VCC_PI - уходит вниз схемы для запитки оптрона IC991. В принципе, схема должна запускаться и так, потому что STANDBY_IN просто подключает R993 параллельно R992 и немного меняет обратную связь. Но напряжение на вторичках должно быть. Если  попробуйте поменять фазировку обмоток.
