Нашёл-таки симуляшку своего up-а - может быть кому-нибудь пригодится(добавил индуктивную коррекцию, как в окончательном варианте) -
U-101 rev.1 up.rar
Картинки, для тех, кто не дружит с сар-ой-
По гармошкам. Сар-а любит немного приукрасить. :)
Реальные в железе поскромнее(см. выше)
Так что, парни, не спешите менять этой радиотехнике потроха на TDA7294. B)
Если занялись балансировкой оконечника, то рекомендую выкинуть ( замкнуть ) электолит в обратной связи С3 - 100 мкФ.
Без него будет только чище. Я выкидывал, но сразу некомпенс выскакивал, на одном канале 2,5 вольта, на другом меньше.
Видимо на заводе транзисторы ставили какие были - без подбора.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Не нужно выкидывать электролит в ОС-и.
Во-первых, в этой схеме он погоды качеству уже не делает. ( в крайнем случае, если он дерьмовый, его можно заменить на более качественный и шунтануть "плёночкой", что автор темы уже сделал, если я не ошибаюсь)
Во-вторых(и об этом уже туеву хучу раз писалось) - в схеме с биполярами в дифе электролит можно выкидывать только в случае применения интегратора. Балансируй/не балансируй - это замыливание собственных мозгов и выходники здесь боком, т.к. без электролита при прогреве усилителя режимы по постоянке однозначно уедут и из-за перекошенного по токам дифа в том числе. Если бы в первом дифе стояли полевики, то конденсатор из ОС-и можно было бы выкинуть.
Так я и есть автор темы.
Плёнкой не шунтировал, просто поставил полярные электролиты, как в схеме.
Не думаю, что без кондёра в цепи ОС будет так плохо.
Раньше, когда собирал усилки, подбирал тр-ры дифкаскада и не использовал 100% ОС по постоянке ( т.е. ОС без конденсатора ).
Так вот, некомпенсированного напряжения на выходе не наблюдал, ну может быть какие милливольты.
И при прогреве тоже.
Я имел ввиду не автора темы вообще, а автора темы последнего рестайлинга, которую потдержал.
Т.е., изначально делал первый диф кривым. Решение имеет право на жизнь, но не больше, чем квадратное яйцо среди круглых - экзотика, фактически вносящая дополнительные нелинейности.
И потом. Не понятна фраза - "и не использовал 100% ОС по постоянке ( т.е. ОС без конденсатора )". Поясни, что ты имел ввиду. В этой схеме что с конденсатором, что без него, нет 100%-ой ОС-и ни по переменке, ни по постоянке. ;)
В этой схеме что с конденсатором, 100%-ая ОС по постоянке.
Смотри, думай - это тебе не квадратные яйца катать. :mamba:
Я рад за тебя... вне зависимости от формы яиц. :)
Хамишь, парниша. :bye:
ГОГА рижский, Вы первый спровоцировали таковой ответ своей фразой:
А вообще. Если бы всё было так хорошо без кондёра, как пишете, то электролит в таковой схемотехнике не использовался бы в референсных УМ студийного назначения. Или разработчики проф. оборудования дураки?
О как!.. :blink:
Это что, так выражается синдром обиженного?
Я порадовался лишь тому, что тебе удалось в схеме "50-УН-8" добится 100%-ой ОС-и по постоянке.
Остальное плод твоего воображения.
Вообще-то следовало бы хорошенько рассмотреть картинку этого "50...." и попытаться пересчитать, а потом уже утверждать, что в нём 100%-я ОС-ь по постоянке.
Они не дураки, они перестраховшики.
:heat:
Пы.Сы.
А эта фраза, что вне конкурса?
... Решение имеет право на жизнь, но не больше, чем квадратное яйцо среди круглых - экзотика, фактически вносящая дополнительные нелинейности.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Гога Вы первый сказали слово ,,катать,, и каждый подумал одинаково, соотв. Ваш высер этим словом был первый ,ну и соотв. был четкий и лаконичный ответ по поводу безразличного отношения к форме яиц.
Евгений
Гога, ты какую траву куришь? Где ты увидел в этой фразе хамство?
Лучше пересчитай "50-УН-8" с тем, что в нём натыкано, и найди там 100%-ую ОС-ь по постоянке. А потом будешь конкурсы устраивать.
Видишь ли, Black-мур, твоё утверждение об ОС - ошибочно, а мнение несогласных с тобой объявляется решением,которое
Это как-то цепляет.
Своё мнение о "процентности" ОС я изложил выше в виде двух красивых рисунков.
Там даже считать нечего, и так всё видно.
В У101 можно увеличить выходную мощность почти до 2х50Вт
В штатном варианте питание преда УМ - плюс/минус 31 вольт,
А оконечник питается от плюс/минус 26 вольт.
Решение напрашивается само - переключить питание оконечника на плюс/минус 31 вольт.
Благо обмотки тр-ра намотаны одинаковым проводом.
Плюс поставить хорошие конденсаторы в выпрямитель.
Ещё потребуется увеличить усиление УМ исходя из новых условий.
а в чем спор сообственно??? УН-50-8 был одним из самых распространненых модулей УНЧ в СССР...
... так это не разгон...он и так рассчитан был на 50 Вт..... :ph34r:
В S-70 например питание было еще выше 36 входные цепи и 34 выходные....
Изменено пользователем Макарчик
Да, спор ни о чём!
Продолжая яичную тему - спор выеденого яйца не стоит.
Если по теме, то просто я рассказал, как без существенных переделок, так сказать используя внутренние резервы, поднять мощность усилка до 40 ватт.
Почему-то эта тема вызвала бурную дискуссию, причём не связанную с радиотехникой.
Меня даже забанили на две недели :vava:
Действительно, яйца в сторону, хотя насчёт ОС-ей в "50-УН-8" можно было бы потолковать, если бы ты удосужился не картинками кидаться, а пересчитать рижскую "радиотехнику". (кстати, более 30 лет назад у меня после практики на "RRR" был курсач на тему оптимизации режимов этого усилителя, так что... ;) )
Мне только одно непонятно, зачем горбатить из биполярного "холтона" горбатый линн, как это сделал Н.В., выдавливая из него +2дБ, если апнутая "радиотехника" уделает его по звучанию, "как бобик суслика"(с)?(здесь никакого хамства?)
Гога, ты хоть представляешь фазу при 20-40Гц и 20кГц в линн-е Navada, что у него с меандром? Это уже погремушка, а не Hi-Fi-усилитель - 0,08% на 1кГц при номинальной "радиотехнической" мощности может быть и найдутся.
Потолковать можно, только мне надо хотя бы посмотреть что такое холтон и линн.
Я после большого перерыва вернулся в ремонт, конструирование и т.д.
Лучшее,что я собирал, было на тему Маршал-Лич.
Так, как в те годы полевиков не было, то выходной каскад был на КТ819, 818.
Позднее, я воткнул систему Super A от JVC.
Всё это было в этих двух журналах.
После этого я сделал вывод, что усилитель должен быть полностью симметричен - от входа и до выхода.
Если выход на биполярах, то обязательно должна стоять система Super A или аналогичная.
Что касается методики измерений и испытаний, то при нормально сконструированном усилке мы перемещаемся в область дыма ( дым - это когда осцик на максимуме и на экране видно размазню - дым :crazy: ). Т.е. ничего определённого сказать нельзя. На пример, в моём усилке один канал, по всем параметрам, был чуть-чуть хуже, а звучал чуть-чуть лучше.
Картинки.
Я считаю, что усилитель можно представить ввиде ОУ и все параметры определяются ОС.
Поэтому нет смысла вникать в схему, для того, чтобы сосчитать параметры ОС.
Если стоит конденсатор, то он отсекает резистор делителя ОС ( по постоянке ) и вся постоянка полностью, т.е. 100% попадает на инвертирующий вход.
За счёт этого постояка не усиливается и усилитель превращается в повторитель по постоянке. Всё, как в ОУ.
Это делается чтобы не усиливать постоянку, которая может попасть на вход ( текёт конденсатор ), можно не очень заботиться о балансировке, уменшается дрейф нуля.
Гога, это что, такой юмор? :)
Тем более непонятно - если тебе удалось на советской комплектухе повторить усилитель Дмитриева-Феофилактова с параметрами, полученными ими, что тебя могло заинтересовать в переделке Навады? У его "линн-а", сделанного из радиотехника-"холтона", на 20кГц фаза улетает на 14-17 градусов. При SR около 8-10V/us в классе AB - это, мягко выражаясь, *опа; ни о каком качестве не может быть речи - в спектре искажений по-любому будет ёлка из нечётных гармоник; при чём 3-я и 5-я будут гораздо выше заявляемых им 0,08%(примерно около тех же 0,2% на 10-15 кГц). Что будет с интермодами в этой же полосе, даже нет желания обсуждать.
Ты будешь смеяться, но я, как доктор проктолог - больных по лицам не запоминаю. :crazy:
В смысле, схему по автору не помню.
Посмотрел Холтона и мне он не понравился, Линн мне симпатичен, но делать его я бы не стал.
А, чем ты гармоники смотришь? Компом.
Я усилки проверял искажометром. К линейному выходу искажометра подключал селективный микровольтметр и пытался разобраться в том мусоре, что оставался от синуса. Можно сказать, что это было некое подобие анализатора спектра.
Вообще-то я практиковал прослушивание.
Так вот, мой усилитель от Hitachi, после долгого прослушивания и сравнения с JVC A-X400, оказался хуже, чем дживик.
Сравнивали, слушая запрограммированный кусок записи на AIWe. Во время перемотки, релюхами переключали аккустику и оконечники. ( У дживика был выход / заглушка перед оконечником )
Разницу в звучании мы услышали только на чистом женском голосе Sinead O'Conner композиция Nothing Compares 2U.
При прослушивании всяких БУМ-БУМ-ПС-ПС разницы не было.
Так мы услышали "транзисторное звучание".
Голос был какой-то скомканный, при переходе на дживик было ощущение, как будто отдергивали занавес.
Hitachi-то на полевиках был, а я его на биполяры перевёл и сразу нарвался на коммутационные искажения.
Тогда о них только начали догадываться, в журнале Радио статья была соответствующая.
Тогда я занялся системой Super A.
В журнале была схема, но без номиналов. Ну резики расшифровать особой проблемы не было, даже потенциометры поставил.
Выходников пожёг - жуть. По осцику смотришь, как острые уголки коммутации сглаживаются, ещё чуть-чуть потенц подкрутишь и... всё, хана, выход вылетел.
Потом эту Super A я в Амфитоны ставил.
Хоть я и не ГОГА, но надеюсь, что он не обидится.
Где-то на форуме проскакивало, что изначально планировалась мощность порядка 100 Вт на канал. Но когда дело дошло до железа, оказалось, что в габариты не влез трансформатор нужной мощности. А схему уже менять не стали (деньги за нее получены и "попилены"). Снизили напряжение питания и выходную мощность.
Получился "Запорожец" с мотором от "дворников" Мерседеса...
трансформатор то бы влез места достаточно подвинуться ... колонок подходящих не было...... остановились на S-90...
35 ватных колонок было много а 50 ватных мало.... я помню только пару марок.....
Спасибо Falconict ! Здесь наверное есть еще одна фишка. Устранение негативного влияния со стороны ВК на УН. Вообще данная идея со стороны Гоги лишина всякого здравого смысла ибо нужно начать с транса и закончить всем остальным. Гога без обид.
