Sign in to follow this
rw6mon
Умзч На Базе Lm3886 300W
нашел эту схему на просторах интернета, собрал работает, прошу ваше мнение по данной схемки
там питание +/-70 вольт двухполярки на 4 ома добавил еще по 1 транзистору в плечо
Читать статью...
У ЛМ максимальное напряжение +/-35 (50 вт 8 Ом). При таком напряжении сколько выходников бы не было - 300 Вт не получится.
При 70В микросхема долго не проживет.
Edited by pryanic
посмотри в даташники там максимум 84 вольт у нее питание
LM3886.pdf
Edited by rw6mon
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Реальный максимум 70 вольт при 8 Омной нагрузке. Каскадом на можных биполярах предлагают разгрузить ЛМку по току. Но мысль плохая.
Юзайте специализированные драйверы типа LME49810-830 для мощных усиляторов.
Edited by Ulis
Если я правильно понял даташит то там написано что сумма положительного и отрицательного питания максимум 94В, т.е. максимум +/-47B
Маленькая поправочка - на стр.3 указано, что 94В - это БЕЗ сигнала. С сигналом же - 84В , т.е +\- 42В. Так что ни о каких 300 Вт речи быть не может.
Есть LME49810, вот там можно выжать и 300, и 500 Вт - питание до +\-100В.
Ага. 94 вольта - это
Supply Voltage |V+|+|V−|
Т.е. максимум +/-42
Edited by pryanic
Ну я думаю все поняли.
(No Signal) 94V
(Input Signal) 84V
Да конечно))) Т.е. с напряжением факт что не прокатит!!!
Вот еще статья аудиокиллера об использовании выходных транзисторов, что это не есть гуд.
спасибо, пока работает, у меня трансформатор выдает два по 45 после диодного моста и кандеров 70 вольт, пока пашит но баюсь микру спалить, напругу надо снизить
Edited by rw6mon
Не надо шурупы молотком заколачивать, а гвозди отверткой крутить
а если микру запитать отдельно а транзюки отдельно?
Тогда она всеравно не раскачает выходные транзисторы.
Если микру отдельно 35В запитать, а транзисторы отдельно, то на выходе все равно не будет размаха сигнала больше, чем на выходе микры + падение напряжения на выходниках.
ясно 100 ват с нее чистыми только выжмешь и все
Уважаемые форумчане!!! мне тут скинули схемку унч, раннее он обсуждался на форуме, но там была ошибка в печатной плате, если вас незатруднит помогите с печатной платой на 8 транзисторов по данной схемке. заранее большое спасибо!!!!
Edited by rw6mon
Поищите усилитель Ускова на форуме, на него и печатные платы были и собирали его не один раз http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15924 или этот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66152
Edited by Vadia F
спасибо ну хотелось бы по данной схемки печатку
Данная схема в "B" классе работает (если не ошибаюсь), так что, ИМХО, неактуально.
Лучше ланзара собирай.
Edited by pryanic
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
