Умзч На Базе Lm3886 300W
ну и смысл даже за 400 р её покупать? во многих усилителях так скажем "предварительная часть" усилителя, которая раскачивает выходники, будет по сумме затрат не более 400р. если конечно не ставить дорогущие ОУ на входе. Хотя конечно параметры с этой микросхемой получаются на высоте, ну а вам же надо я так понимаю чтобы было проще с доставаемостью комплектующих и дешевле, так что тут уже решать вам что выбирать.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
вот в этом и дело проще надежней и не дорого
в ростовской области комплектующие проблемотично найти
Изменено пользователем rw6mon
Ради интереса можете тогда посчитать затраты на "350 вт-есть сомнения" и на усилитель на базе ЛМки и сравнить...
(Фридрих Ницше)
если вас не затруднит посчитайте пожалуйста зарание спасибо
как же я могу вам посчитать, если я не знаю цены вашего региона!? Да даже без подсчета скажу что 350 вт выйдет подешевле!!!
(Фридрих Ницше)
Ну еще посчитайте недокументированные расходы на попаленные полевики ;) плюс функциональную НЕоснащённость индикаторами клипа и защиты транзисторов, которые на дискотеке ой как много головной боли снимают....Поверьте - сыт этими собаками по горло... Это то самое, о чём пытался сказать Ulis.
Впрочем, для глушения народа децибелами триггерная защита не совсем оптимальна. Хотя её наличие избавит от головняков и фейерверков, но если сработает - то усь придётся выкл\вкл для сброса защиты. И чтобы уйти от этого, придётся пересмотреть свои взгляды на простоту схемы, когда встаёт вопрос о том, чтобы не "обделаться" на самом интересном месте.
тоесть всетаки лмешку собирать и будет мне счастье?
Если для серьёзной работы на дискотеке, то даже не ЛМЕшку...
http://forum.cxem.ne...showtopic=84180 - ПРО_АВ версию. И ВНИМАТЕЛЬНО читать всю тему, особенно опыт настройки и использования.
ребят подскажите пожалуйста какой должен быть ток похоя транзисторов на унч lme49810?????
внизу отредактирыванная печатка
lme49810.rar
ставьте 100-150 мА на все транзисторы, не ошибётесь.
ЗЫ. Зачем в печатке соединили вместе сигнальную землю и землю питания УНа ? легче напаять оловянную перемычку, чем потом резать полигон.
поидеи сигнальная земля и силовая должны быть соединненые или нет?
микросхема питается от одного источника питания что и транзюки и у нее двухполярное питание вот поэтому и соединил
уважаемый waso подскажите как лучьше сделать по земле???
и как правильно настроить клип детектор?
По земле - сигнальную лучше отделять. Всё уже было нормально до Вашей правки :).
Соединяться вместе всё это должно на кондёрах блока питания - в "Мекке".
Клипдетектор встроен в микросхему, ничего настраивать не нужно.
а по питанию микросхемы как с этой землей быть? она сидит на сигнальной.
я за сопротивление переменное 1k для чего оно R27
Возвращаемся в эту тему, в первый пост. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70767 Там ничего не сидит.
Все земли сводятся отдельными проводами в блок питания. Смотрите журнал "Радио" 5, 1989г, статью Н. Сухова.
Подстройка порога токовой защиты. БОльшему сопротивлению соответствует бОльшая чувствительность.
уважаемый waso я, бы зделал так, параллельно сетодиоду клип воткнул оптрон, а выход оптрона на вывод микрухи мюте, при загорание клип светодиода срабатывает оптрон открывается транзистор и каратит вывод мюте микрухи на землю, т.е. смысл работы заключается втом, что при перегрузи унч по входу, микруха становится в мюте, как только сигнал становится нормальным и нет перегруза, унч работает нормально!!!
Неработоспособно. Лимитер выполняется совершенно иначе, через VCA или оптрон. Иначе получатся провалы звука на пиках и вылет уся от постоянного повторения переходного процесса.
  • 6 лет спустя...
триггерная защита не совсем оптимальна. Хотя её наличие избавит от головняков и фейерверков, но если сработает - то усь придётся выкл\вкл для сброса защиты. (с)
Откуда панические сведения получаете? А тупо кнопку на один контакт поставить кашрут не позволяет?
Вот эту, вверху посредине, с подписью "Сброс защиты".
Лимитер выполняется совершенно иначе, через VCA или оптрон. (с)
Это если вас интересуют искажения от управления VCA или оптрона худо выпрямленным напряжением со вполне понятным запаздыванием срабатывания/отпускания. Нормальный лимитер должен делаться на шаговом регуляторе громкости, и на каждое превышение предела реагировать сбросом уровня громкости на одну ступень.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
