Выключается Телевизор Lg
НУ ЭТОТ КОТОРЫЙ РАСКАЧИВАЕТ ТРАНЗИСТОР ВЫХ. ОДНЖКА ЁМКОСТИ СИДИТ НА МАССЕ ДРГАЯ ЦЕПЛЯЕТ трансформатор,ПРИ НЕИСПРАВНОМ КОНДЁРЕ МЕНЯЕСЯ ИСР ТЕЛЕ. УХОДИТ В ЗАЩИТУ.
ТС, ты шасси в состоянии написать?
Какое шасси... Аффтар ещё телевизор не разворачивал. Модель же на жопе написана, а на морде только LыGы.
наверно когда ты покупал LG ,Китай ещё не делал самсунгов... :crazy:
Когда Goldstar стал "Лыжеей" прдукцию страны фуфляндии уже знали, ремонтируя "Рекоры", в то время фуфлыжики не делали ЭТЛ, а так бы туфтонавты сейчас не гнали бы своё гавно в Североамериканские Соедененные штаты, где уже начались проблемы с безработицей. :D
