Солнечные батареи на транзисторах МП
diod
Сколько транзисторов мп нужно чтобы в нормальный солнечный день можнобыло получить 6в 200ма Или может лучше использувать другие транзисторы и как имено их нужно потключать
использовать можно любой n-p или p-n переход у тразистора или диода, но получить ток 200 мА проблематично будет (очень много )
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Включать надо последовательно,но 200Ма...Я думаю лучше купить готовую т.к. размеры будут внушительные,даже если будеш доставать кристаллы из корпусов транзюков
diod, транзисторы серии МП - германиевые, так что для получения требуемых Вам 6 В надо последовательно соединить штук 20...25. Далее все это нужно вынести на солнечное место и проверить, какой же ток обеспечивает эта батарея из МП-транзисторов при напряжении 6В; количество параллельно соединенных батарей определяется как результат от деления желанных 200 мА на результат замера.
IMHO, для получения требуемых Вам характеристик батареи общее количество транзисторов, ее составляющих, должно быть таким, чтобы суммарная площадь освещенных p-n переходов была не менее 100 квадратных сантиметров.
Удачи!
Добавлено
А еще транзисторы серии МП - сплавные. Т.е., конструкция такова, что бОльшая часть p-n перехода при освещении оказывается в тени.
Изменено пользователем TsAN
Пару лет назад я тоже пытался сделать батарею, но слишком это муторно, думаю проще готовую купить. Зато это хорошее свойство транзистора можно использовать как датчик освещения.
#icq 321-504-779
У фототранзистора или фоторезистора это свойство еще лучше))....тем более как ты собираешься с открытого кристалла удалять пыль и грязь, которая со временем накопится на нем (и это хорошее свойство резко ухудшится))))???
Кстати эта проблема до сих пор не решена для экологически чистых солнечных электростанций....казалось бы уложи всю пустыню (а лучше 2 пустыни)))) солнечными батареями и вопрос с энергией для человечества будет снят навсегда...Однако до сих пор не придумали, кто и как(чтобы не поцарапать)эти квадратные километры солнечных батарей будет отчищать от пыли, грязи, песка и прочего мусора.
транзистор легко достать=)
Можно заливать кристалл прозрачным термоклеем...конечно если у тебя не квадратный километр батарея=))
#icq 321-504-779
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
    • У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV. Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю. Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке.. Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
