Проблемы С Схемой (Умзч)
Сколько раз было такое "вроде", а потом: "Ой! Обнаружил косяк!".
  • Ответов 151
Чудес не бывает. Тогда либо полярность питания перепутал, либо м/схема уже "гавкнулась".
на плате неверно разведена общая шина\дорожка. минус питания и "минус" сигнала должны приходить на ножку микросхемы разными дорожками. Иначе получится генератор как у вас, микросхема генерит.
как пример для разводки платы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=98901&view=findpost&p=1103877
Изменено пользователем ELPro
вопрос: я сделал схему по радиоконструктору, включил, (она с темброблоком, А1524 (к174ха48 мождель микры)), она играет тихо, настолько тихо, что слушать можно только тогда, когда поднес динамик к уху, слышно, что завал на низах, вроде убавил, но все равно также. Собирал по схеме, все конденсаторы, как указаны в комплектации (правда пару взял у себя). Что делать и как с этим боротся?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
На телевидении есть передача "Битва экстрасенсов". Попробуй туда свою проблему подкинуть. А на этом форуме желательно выложить схему и фотографию своего творения в таком виде, чтобы все было видно. А то гадать на кофейной гуще ненадежно и утомительно.
Dragon675 может лучше довести до ума этот усилитель, а потом браться за следующий. Перескакивая с одной конструкции на другую не доведя предыдущую до работоспособности опыта не наберешься и будут возникать всегда одни и те же вопросы
Все проблемы с питанием в первом усе ты его запитал трансом который максимум даёт 1А при 12В - это 12Вт, а мощность усилка какая была в несколько раз больше а должно быть наоборот мощность БП должна быть хотябы на 20-30% быть больше максимальной мощности усилка, второй усь ты запитывал зарядкой 5В 100мА, это получаеться мощность БП 0,5Вт, а мощность усилка намного больше
Электронщик ну все верно, но... про второй унч он написал что он греется мгновенно, т.е. без усиления сигнала в режиме покоя.
Dragon675 временно отложил - это не решение проблемы. Перескакивая с одной схемы на другую только создавание проблем тем, кто пытается помочь. Получится как в известном анекдоте про нумерацию уже рассказанных анекдотов
Во второй возбуд скорее всего из - за того чта на входе не поставил резистор или регулятор громкости,
Dragon675 чё ты думаешь что твоя ТДА2050 вылетела?
ну мне кажется да. а там в комплекте не было регуляторы громкости, она может еще сдохнуть изза того, что я когда первый раз включил, я на ней все резисторы не правильно поставил.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Вообще эти микры имеют кучу защиты идаже если резисторы поставил не правильно, главное питание правильно подать и динамик подключить куда нужно, а то что регулятора громкости нету в комплекте не значить что его не нужно ставить( или вместо него постоянный резистор порядка 10кОм) на входе
Изменено пользователем Электронщик
ну а мне сейчас лень идти доставать схему. Кста, все говорили, что те наушники хрень. Такие пойдут?
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
короче, я собрал на ТДА2050, сегодня купил ее новую. ПОЗДРАВЬТЕ МЕНЯ! ОНА РАБОТАЕТ! Я ПРАВИЛЬНО СОБРАЛ))))) КЛАСС))))
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
блин, доволен как слон))) но теперь проблема: из чего можно сделать корпус для колонки (колонок)?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Поздравляю!! Теперь на рабочей плате можно проверить старую микросхему.
про колонки, колонки 2, колонки 3
Да проверю сегодня.
Спасибо)
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
