Как Измерить Кол-Во Ампер В Аккумуляторе Моим Тестером?
Yashalta
Конечно второе. А зарядка на КЗ может выдавать и очень много.
Нагружать зарядное устройство какой-нибудь нагрузкой до тех пор, пока напряжение на нем не будет равно напряжению полной зарядки данного аккумулятора. Вот при этой нагрузке и измерить ток.
АКБ батарея не линейная нагрузкам имеет внутреннее сопротивление. Когда подключаешь к ней зарядное то сразу ток максимально выставленный а со временем начинает спадать а напряжение расти до 14,4В.Если вы подключили з.у. к АКБ а ток не идёт то две причины или з.у. неисправности или батарее хана.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
АКБ пролежавшую длительное время без дела нужно сначала попытаться зарядить (на этом этапе можно получить данные о её пригодности ), а потом измерять её параметры. Если жива, то сделать ей КТЦ..
Спасибо всем за ответы, дата изготовления акб 28 ноября, куплен и начал эксплуатироваться с 12 декабря. Перед зарядкой проверка нагрузочной вилкой показала, что акб заряжен на 92%. С акб все норм и в общем то вопрос вообще не про него. Вопрос про ЗУ, Судя по тому что за 18 часов оно не смогло зарядить акб до полной зарядки всего то на 8% с ним явно что то не так. Заявлено что зу должно выдавать 8 ампер, но на заборах тоже много чего пишут, а в результате то оказываются доски, но судя по фактам оно и 0,5 ампера видимо не выдает. Отсюда и вопрос, как узнать сколько ампер выдает зу?
Если честно, то нет желания выстраивать какую то цепочку из энергопотребителей, что бы проверить все это под нагрузкой, да и толку с такой проверки ощутимой опять таки мало. Ведь существуют же зу и прочие устройства в которые установлен амперметр который и показывает сколько ампер в данный момент выдает устроиство на выходе. Если нет амперметра, то как с помощью того же мультиметра можно измерить этот показатель? Ведь мультиметр умеет измерять амперы как в переменном так и в постоянном токе.
Или как нужно правильно добавить в цепь амперметр? Судя по плате от старого зу он не просто висит на двух проводах, а вставлен в цепочку со всякими транзисторами, резисторами или сопротивлениями, к сожалению я практически ни чего в этом не понимаю, вот и приходится мучится.
Изменено пользователем Aksim
Дык твоя схема правильная и подключение Лестера правильное бери и измеряй. Только если он заряжен уже то большого тока от з.у. не жди я писал почему.
  • 6 месяцев спустя...
Вспомнил, как за 1 день я купил 2 мультиметра. Причем выбирал дорогие, "чтобы меряли лучше и больше".
Первым измерил колличество Ампер, выдаваемое розеткой (220). Вторым не стал этого делать :bye:
Объясню по другому. Аккумулятор может выдать хоть 1 Ампер, хоть десять. Количество ампер роли не играет. Роль играет на сколько долго он сможет выдавать такой ток. Например аккум имеет емкость 56А/ч. На нагрузку он может выдать 56Ампер в течении часа или 1Ампер в течении 56-ти часов или 112Ампер в течении 30 минут и т. д. Вот и думай что ты хочешь узнать.
Q = I × T формула емкости I-ток Т - время Q-заряд в амперчасах
Теоритически это так, но практически, чем больше ток разряда, тем меньше ёмкость из-за увеличения внутреннего сопротивления. Поэтому ток 1 Ампер будет идти 56 часов, а вот 112 Ампер 30 минут вряд ли.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
