persey.a
Плазменное Зажигание
Уважаемые Форумчане здравствуйте,
здесь поднимался вопрос по теме плазменного зажигания по материалам журнала Катера и Яхты за 1985г.Мной была на практике реализован описываемый в статье принцип плазменного зажигания ещё в 1985г. В общем ничего сложного, двухтактный преобразователь, усилитель мощности и удвоитель напряжения.
Получил напряжение постояннного тока на выходе 2600В. Нагружался на катушку Б115 переделанную в соответствиис описанием в статье.Катушку разобрал,просверлил холостой латунный вывод в крышке 0,8мм, отсоединил выводы первичной и вторичной обмоток и завёл вывод вторичной в отверстие холостого вывода и пропаял хорошо, катушку собрал. Работала на Волге24 совместно с базовым блоком Сверчкова без многоискровки. Что удивительно,катушка работала с выключенным блоком плазмы, но соединённым со Сверчковским блоком в обычном режиме электронного зажигания, т.е. разделение обмоток никак не сказалось на работоспособности обычного электронного зажигания. При включении блока плазмы, разряд на частоте приблизительно 100Гц приобретал шарообразную форму, который поджигал все горючие материалы поднесённые к нему-бумагу,картон, деревянные палочки от спичек, полистирол, полиэтилен. Фторопластовая лента от провода МГТФ просто испарялась. В общем получилась убойная вещь, которая проработала на машине до 2003г. Периодически приходилось менять бегунок, а чаще крышку трамблёра, выгорал до черноты карболит вокруг контактов. На свою иномарку я это дело ставить не стал-где я буду искать потом эти самые бегунки и крышки?! Поэтому занялся модернизацией блока Сверчкова, что их этого вышло-см. тему Блок Сверчкова и журнал Радио №12 2002.
С Уважением.
Внимательно и вдумчиво прочитайте название темы.:lol: :lol:
Подскажите, как поправить название темы,
Плазменное Зажигание, журнал Катера и Яхты 1985г.
Уважаю конструктивную критику...
Читать статью...
Да нормально всё с темой .
Что конкретно интересует ( мне эта тема близка ) ?
Всем привет!
Расскажите про самое главное - как менялось поведение двигателя при включении плазменной части зажигания, каков был ресурс свечей, зазор, ну и остальные подробности.
Можно ли найти эту схему, есть ли у нее известное Гуглу название, типа "зажигание Сверчкова"?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
А вас не настораживает что любая искра это и есть плазма как не крути.Здаётся мне это очередной философский камень.
ТУТ ничего не нашёл .
Где-то должен быть топикстартер ! ?
Всем, приветики!
Знакомая статейка :) . Манила она меня своей идеей, но.... как перешел на статическую раздачу искры, "остыл" к ней.
Присоеденяюсь к вопросам банкера. То что всё выгорает(бегунок, крышка) понятно :) , а вот как оно(такое зажигание) сказывается на работе двигла? Стоит такое мудрить или нет?
Edited by CherepVM
Что дало применение блока плазмы для Волги24:
1.По расходу топлива уменьшения особо не заметил, с мензуркой не мерял, иглу в первичном жиклёре немного закрутил, продавалась такая для 126 карба, вставлялась вместо пробки главного топл.жиклёра первичной камеры снаружи карба, длиннющая такая для оптимизации проходного сечения.
2.Свечи советские А17 выгорали быстрее обычного, чешские ПАЛ №7 ходили подольше, других не ставили. Точно по километражу сейчас не вспомню.
3.На низких оборотах мотор переть стал ощутимо лучше, особенно заметно стало на горной дороге, передачи переключать стало реже, в смысле перехода на низшие, привыкли быстро, через некоторое время как будто было так всегда.
4.Самое главное улучшение-заметно уменьшилась склонность к детонации, трамблёр довернул на 1,5 деления относительно обычного положения, этим видимо объясняется увеличение крутящего момента на низких оборотах.
Теперь по работе собственно устройства. Что любой искровой разряд это и есть плазма-сомнению не подлежит, однако всё дело в величине энергии подводимой к искровому промежутку. Во время искрового разряда, во вторичную цепь катушки зажигания дополнительно к энергии основного искрового разряда из блока плазмы заливается 2600х2600х0.05/2=0,169 Дж энергии получаемой за счёт разряда конденсаторов блока плазмы, и это было видно на стенде невооружённым глазом, обугленный карболит крышки трамблёра говорил сам за себя.
Есть кстати ещё одна схема ,более простая в изготовлении,чем из журнала "Катера и яхты 1989г [1] №6" , возможно разработанная этим же автором ,(которая была опубликована в каком то автомобильном журнале Украинского издательства примерно в 1994-1996 годах). В гугле ничего не нашел про эту статью ничего.
Схема имеет четыре транзистора ,трансформатор ,а так же переделанную катушку зажигания от ЗИЛ-130 .
Вот отрывки цитат автора параметрах (цитирую) - "Отличительное свойство заключается в том,что на свече помимо поджигающей искры образуется дуга с высокой энергией и длительностью ,действующая в течении 30-40 град.угла поворота коленчатого вала ДВС. При этом на сжигание рабочей смеси затрачивается от 120 до 200 мДж энергии,что в пять-восемь раз больше ,чем при обычном батарейном зажигании "
Вот ещё - " ... во вторичном контуре плазменного зажигания действует напряжение до 3000 , а в пробитом искровом промежутке - до 26000 Вольт ,и течет ток в три-четыре раза больше ,чем в указанных[1] системах "
Ещё - " В предлагаемой схеме ,в отличие от ранее публикуемой [1], дуга горит свыше 5 мсек. " ! :blink:
Вот про недостатки - "...свечи изнашиваются более интенсивно ,срок службы их уменьшается до 30-35 % "
Edited by Roller
Пример того, как обманывали неискушенных автомобилистов применением так называемых "плазменных свечей".
Держал я их в руках-грубая кустарная поделка. Ни о каком плазменном зажигании речи конечно же нет.post-144082-0-76683200-1320131547_thumb.jpg
согласен с вышесказанным на нормальном двигателе от этих свечей толку нет есть эффект снижения детонации за счёт более позднего воспламенения смеси и на холодную с залитым карбюратором заводится получше а дальше одни недостатки недавно помучил такие свечи на столе с плазменным зажиганием собранным почти по такойже схеме и в результате отказался от установки этих свечей на машину :D
Добавлю ещё, к настоящему времени системы зажигания работающие на первичную обмотку катушки уже практически исчерпали свои возможности. Напротив, вторичной цепью катушки серьёзно никто и нигде не занимался, если не считать эту уже древнюю конструкцию, напоминающую простейший карбюратор с постоянно максимально открытой дроссельной заслонкой для слива энергии в искровой разряд. Современная элементная база позволяет «поумнеть» и вторичную цепь катушки, выполнить своего рода «инжектор» для искрового разряда с весьма широким пределом регулирования мощности искрового разряда от «х.х. до максимальной нагрузки» практически ничем сверху не ограниченного, вплоть до «впрыска» энергии до 1Дж! Причём можно открывать «энергетический инжектор» когда нужно и на сколько нужно, причём в отличие от бензинового инжектора можно также регулировать и «давление», т.е. ток во вторичной обмотке, и соответственно, закрывать «инжектор» когда нужно. Причём система зажигания в целом будет иметь высокую эксплуатационную надёжность, т.к. отказ управления вторичной цепью не влечёт за собой отказ всей системы зажигания. Таким образом здесь имеется практически непаханное поле для творчества. Согласен, подавляющее большинство сочтут это бредом немолодого уже человека, однако когда-нибудь найдётся хотя бы один энтузиаст, который попробует это сделать из чисто спортивного интереса, как в своё время и я, применительно к этому самому блоку плазмы.
С Уважением.
тема интересная всё портит крышка трамблёра придётся городить всё на статическую раздачу неохота тратить деньги на опыты попробую заказать детали через свою контору когда придут займусь этим есть кой какие идеи должно получиться даже покрасивей чем у буржуев :D
...тема интересная всё портит крышка трамблёра...
А твоё сообщение портит отсутствие знаков препинания !!! :o
Почему было обращено внимание на управляемый режим закачки энергии во вторичную обмотку. В случае с трамблёром это не так критично, потому что даже дуговой разряд возникший по причине избыточной энергии, всё равно будет разорван движущимся бегунком. В случае статической раздачи, избыточную энергию нужно искусственно ограничивать в зависимости от оборотов. На высоких время между циклами меньше, вероятность возникновения дуги повышается, на низких это не критично-можно и подбросить дровишек… На столе у меня режим непрерывной дуги возникал где-то после 150 Гц, генератор НЧ выключаешь, а дуга себе горит, причем бесшумно и очень я бы сказал мягко, подуешь на неё , она и гаснет.
Привет всем!
persey.a, совершенно согласен с Вами, что возможности СЗ, включаемые в первичку КЗ, исчерпали себя. Дальнейшее повышение мощности искры возможно лишь при:
1. - Изменении КЗ, что неоправданно удорожает производство, много намоточных работ и проч.
2. - включение во вторичку штатной (заводской) КЗ высоковольтного преобразователя, разработанного Вами.
Здесь, мне кажется, энергию ограничивать не надо, т.к это приведет к значительному усложнению конструкции Вашего преобразователя, который, надо признать, АБСОЛЮТНО совершенен, ничего ни убрать, ни прибавить!!!! Ну разве что заменить КТ 630 на современные...
На высоких оборотах двигателя, 150Гц - это 4500 об\мин, возникающий режим непрерывной дуги на электродах свечей будет просто сдуваться турбулентным потоком отработавшей ТВС (выхлопными газами) во время цикла продувки цилиндра.
Позволяет мне так утверждать Ваша фраза "генератор НЧ выключаешь, а дуга себе горит, причем бесшумно и очень я бы сказал мягко, подуешь на неё , она и гаснет"
После прочтения Ваших сообщений на форуме аж загорелся идеей накачки высоким U вторички КЗ.
Пол-ночи не спал, думал о реализации статического распределения плазмы по цилиндрам.
В случае с бегунком трамблера - все просто. Бегунок распределяет искру, становясь расходником, как, впрочем и свечи.
Для статического распределения искры же, понадобятся четыре катушки, четыре СЗ, от Сверчкова до разработанной Вами и опубликованной в Радио.
Возможен и вариант, что в СЗ оставляем один преобразователь, один накопительный С, а цепь формирования и разряда делаем уже четыре штуки. По одному на каждый цилиндр.
Всем этим хозяйством, конкчно, будет управлять уже контроллер, снимающий сигнал с ДПКВ, Датчика Фаз и формирующий лог 0 на одном из четырех выходах, в зависимости от фазы цикла.
Это для карбюраторного а\м.
Для инжекторного же двигателя блок управления несколько усложняется. К нему добавляются еще два входа ( от ЭБУ). 1 - цилиндры 1-4, 2 - цилиндры 2-3.
На сегодняшний день такие мысли.
Спасибо огромное за конструкцию ВВ преобразователя!!!!!
Удачи!
Привет всем!
Удачи!
Уважаемый master-ruden! А это будет коммерческий проект, или доступный всем желающим?
Привет всем!
sachma2009, боюсь, это не будет коммерческим проектом. Да собственно, и проекта то никакого нет, так, одни мысли и дикое желание сваять и запустить сию конструкцию.
В карбовой машине (с раздатчиком искры, роль которого выполняет бегунок) все просто и понятно.
Но как технаря, меня, разумеется, такое положение дел не устраивает. Конструктивно грамотнее выглядела бы СЗ с 4 КЗ и статическим распределением без холостой искры. А здесь уже возникают трудности. Нам необходимо знать фазу в цикле. Т.е в какой цилиндр вваливать искру.
Понятно, необходим ДПКВ, передняя крышка, реперный шкив 60-2. И схема, нечто напоминающая ту, что разработал мудрый IGO61 в теме "Фуоз+Дпкв "статическая раздача"
Однако, боюсь, без датчика фаз (в дальнейшем - ДФ) мы не обойдемся.
И здесь возник пробел, белое пятно, так сказать, моих знаний в положении маркировочного штифта звездочки распредвала при положении первого поршня в ВМТ.
Т.е находится ли штифт напротив ДФ при ВМТ первого поршня?
За ответом на этот вопрос сегодня ездил к инжекторщику. Ответить не смог, т.к понятия не имеет.
У соседа на его новой Ниве видел, что ДФ установлен на торце клапанной крышки, под углом. Разумеется, ради удовлетворения моего интереса, клапанную крышку снимать никто не будет. :D
Моториста не застал. Придется лопатить инет. Напомню, двиг - классика, шестерошный. Буду менять ГРМ на однорядный. Авто - Нива "лохматых" годов.
Сейчас вдумчиво изучаю первые страницы вышеуказанного форума.
В дальнейшем планируется переход на впрысковую систему, сигнал с ДПКВ и ДФ снимаются контроллером паралельно с ЭБУ. С ЭБУ же заводятся два выхода на модуль зажигания. В зависимости от фазы - микроконтроллер разрешает поступление сигнала для инициации зажигания и формирует сигнал на одном из четырех выводов. Ну, а дальнейшее описывать не имеет смысла.
пухов, спасибо за схему!!!
Удачи!
Здравствуйте, Уважаемые.
master-ruden , меня уже интересует Ваш проект. Из-за статической раздачи я отказался от
зажигания В. Шкильменского, хоть оно работало превосходно и перешел на устройство
С. Полозова: http://radioelectron...ll_cxema&id=590
собственно только из-за раздачи.
Буду внимательно следить за ходом Ваших мыслей.
Программист я ни какой, но с электроникой дружу.
Вы изначально заложили хороший набор функций.
Всем привет!
sachma2009, да, я видел Ваши сообщения автору Полозову на форуме Радио. К сожалению, автор так и забросил доработку своего блока (не лишней была бы коррекция по ДТОЖ, ручная октан - коррекция, а вот светодиоды эконометра считаю в данной конструкции излишними, но это лишь мое мнение) :(
Нашел в сети крепление ДФ в двигатель ВАЗ 21214. К сожалению, он вставляется в отверстие на приливе головы ГБЦ. Менять же свою голову на 214 у меня нет ни средств, ни желания.
Посему, думаю, ДФ будет крепиться в просверленном отверстии торца клапанной крышки. Уже имеется датчик 2111-3706040 на эффекте Холла. Встречаются также ДФ на 12 модель, индуктивного типа, имеющие прорезь вдоль цилиндра, куда входит шторка диска на звезде РВ. Однако 2111 привлек меня простотой установки.
Если высота датчика окажется чрезмерной, можно будет из толстого текстолита вырезать овальную шайбу в качестве подложки.
По поводу положения установки ДФ.
Здесь имеется противоречивая информация. В первом случае пишут, что:
1.ДФ должен генерить импульс при совпадении поршня 1 цилиндра в ВМТ.
2.Дф должен генерить импульс при закрывании впускного клапана в начале такта сжатия.
Честно говоря, неделю сижу в поиске истины в инете, головы уже кругом идет.. Кто знает, помогите пожалуйста!!!
Далее. Чтобы не снимать и не рассверливать ведомую звезду РВ, скручиваем гайку, накладываем диск с прорезью от края и не доходящий до середины( необходимо предусмотреть установочные штифты для исключения проворачивания диска относительно звезды).
Прорезь и будет выполнять роль маркерной метки для ДФ поршня 1 цилиндра в ВМТ.
Осталось выяснить ширину прорези. При узкой - нет гарантии, что ДФ "поймает" ее при высоких оборотах. При широкой - возможна сильная погрешность в определении ВМТ.
Данная конструкция отличается дешевизной и относительно небольшими затратами труда в сравнении со сверлением звезды.
В случае ошибки с фазой или углами, можно будет рассверлить в диске новое отверстие под установочный штифт, не снимая звезды РВ.
Распиновка ДФ 2111-3706040. На ответной части колодки - маркировка A B C
А - масса, общий. B- "плюс" питания от 6.3 до 24В. C - выход сигнала (открытый коллектор, макс. ток которого -не более 40 мА).
При поднесении железки к торцу ДФ на выходе формируется лог 0.
В нашем случае, пока тело диска проходит над торцом - будет лог 0. Как пролетает прорезь - лог 1.
Еще. Важно. При умирании ДФ в инжекторе контроллер ЭБУ переходит с распределенного на попарно-паралельный впрыск. Т.е никакой трагедии не случится. У нас же при его путешествии к праотцам - клин, что весьма опасно на скорости. Посему необходимо будет в программе предусмотреть, что, в случае нескольких проворотах реперного шкива без сигнала ДФ - включается статика попарно по цилиндрам 1-4 и 2-3.
Также необходимо выполнять и старт двигателя, попарно, т.к при сдохшем аккумуляторе стартер не способен будет провернуть КВ на 2 оборота (максимум), чтобы получить сигнал с ДФ.
А уже когда завелись, и обороты наши стали выше 400, включаем синхронизацию от ДФ и переходим на независимую статическую раздачу по цилиндрам.
Подозреваю, что на впрысковых моторах при старте подача топлива форсунками и искра в цилиндры осуществляется по тому же принципу, сначала попарно - парралельно, а затем уже распределенно.
sachma2009, я тоже ничерта не понимаю в программировании, однако буду учиться, благо, жена программист и, надеюсь, посредством пинков и полумата до меня что-то дойдет :D
Пока вот такие мысли.
Удачи!
У меня тоже есть друзья - хорошие программисты, но НИ какие механики.
Попробуй ему объяснить принцип работы двигателя и что ты от него хочешь?
Он напишет ЛЮБУЮ программу, но не понимает, что от него хотят?
Если взять систему С. Полозова за основу, то датчиком фазы мог бы быть
Датчик Холла в трамблере со шторками 90+90+90+90.
А раздача уже заложена . Схему, соответственно и программу,
дополнить всеми функциями, которые не ввел автор.
Edited by sachma2009
    • Бери энэргосберигайки на 120 ватт,вынимай из них потраха и запускай свои лампы.Недавно распаливал таким ДНАТ 250ватт,вполне неплохо работает.
    • Скорее всего, светодиод. . Их там 6, обычно рабочее напряжение для белых - чуть более 3В, вот вы и получаете 18. Скорее всего,  они включены последовательно, раз фара рассчитана на 24В. Надпись СР 18 вверху может это подтверждать, но не факт. Более точно можно сказать, если срисовать схему.
    • погодите....ведь аналоговая частотная модуляция подразумевает отклонение несущей в зависимости от величины модулирующего сигнала, а не частоты. Как тогда из битов восстановить амплитуду? Может речь не про двоичные биты, а порядком выше?
    • А ещё конденсаторы надо поменять,так пишут в интернете.
    • Полигоны к которым припаяны светодиоды и являются радиаторами и через текстолит отводят тепло на корпус,в телевизорах точно также сделано,поэтому и порекомендовал светодиоды  для ТВ.Меняются подогревом платы снизу феном,мазнув  немного канифольки,прям от кусочка. Лента потребует переделки питания,да и надёжность её как попадётся.
    • Так уже в процессе, Слав Спасибо огромное за плату от ОТКВ - она шикарна. Транзисторов уже полный комплект, остальное неспешно подберу и с удовольствием за паяльник.... Одна проблема - нет КТ3102 синкапрульных (в металле с желтенькии ножками) Их то не проблема заменить на импорт, но, боюсь, они меня так не порадуют как наши. Тема супер. Я конечно иногда бывал на Сталкер-Лабе, но читать там их бред опасная для здоровой психики занятие. Нового много отсюда увидел для себя. Сижу читаю дальше. Пикатность  процесса чтения в том, что рядом тихонечко ЭА-2014 поет (похоже ей, милой, невдомек, что в бреднях Жуковского, запутавшегося в значечках NI Multisim, она этого делать не может априори и лимитер у нее не годится никуда ) Вадим. Как бы так подоходчивей пояснить. Ладно на примере из жизни. Позавчера к нам приезжала Могилевская. Озвучивалось это какой-то супер-пупер студией. Я проходя мимо в магазин за булочками попытался немножко послушать, но не смог - морально стошнило. Кстати Наталья, говорят, тоже была не в восторге. Я это все к чему. Я просто понимаю, что Ваш оппонент нечто такое всю жизни слушает и считает это верхом совершенства (ну по сравнению с китайским бумбоксом оно наверное таки лучше). На этом мироощущении он и пытается что-то там разговаривать. Ему бы с пальмы на грешную землю, да хотя-бы какой-нить приличный JVC-юк эпохи расцвета аналогового аудио послушать..... А откуда оно у него в поселке городского типа? Кстати мне тоже интересно........ разве, что 8 Ом с 4 путает.....
