Плазменное Зажигание
Здравствуйте, всем.
Посмотреть ток за качество сразу извиняюсь :rolleyes:
Уважаемый Пухов. Меня тоже заинтересовала ВЧ "искрилка". Эти ролики я видел раньше
и даже пытался что - то соорудить подобное. Но, видимо, я выбрал не правильное направление.
Я пытался запускать генератор сигналом прерывателя. Генератор имеет какое - то свое время запуска
и в результате устройство работало только на маленьких оборотах. Видимо нужно собирать
отдельно задающий генератор, который будет работать постоянно, а на выходе - ключ с ТВСом
в нагрузке.
Если Вы откроете такую тему, то возможно появятся еще желающие поучаствовать.
Можно в этой теме, если ее автор не будет против.
Изменено пользователем sachma2009
На один мДж искры получается примерно один ватт мощности потому без накопителя сделать чтото мощное плохо получится.ТВСы не подойдут дохлые они да и не нужны тут особо высокие напряжения, с пробоем промежутка справится любая тиристорная зажигалка ,а ток уже накачает накопитель на кондёрах.В этом случае энергия искры около 300 мДж получилась.На современных пропиленовых кондёрах и импортных высоковольтных лавинных диодах должно получится уже чтото красивое.Насчёт генератора считаю чем проще тем лучше, блокинга на мощность ватт 100 хотябы схемы не нашёл,а такбы было не плохо на блокинге это сделать.
Посмотрите это. Проще уже не бывает.
http://www.licrym.or...%BD%D0%B8%D1%8F
такой не пойдёт на зажигалку.
Нарыл:
"Схема из старого журнала радио, применялась как замена свечи накаливания. Применял как много искровое зажигание в данный момент стоит на машине как озонатор воздуха. "
Германиевые транзисторы боятся температуры я бы не стал их использовать в автомобиле.Если интересно собери схемку из поста 22 заводится без настроек дроссель делает дырку потому транзисторы не греются. persey.a дал ссылки на буржуйские сайты схем там не нашёл ,но по размеру видно что генератор должен работать на частотах выше 100кГц и потому не понятно какие диоды они используют.
Здравствуйте, Уважаемые.
ссылку на источники схем в студию! :rolleyes:
Не вопрос:
http://valeralap.uco...motekhnika/0-57
http://radiostorage.net/?area=news/624
Кто измерял напряжение на катушке зажигания (примерно) ? Можно ли эту энергию использовать
в накопителе (без умножения) ?
Уважаемый sachma2009,
вопрос не понял, какое напряжение?
Как известно здесь уже фигурируют 2 разновидности
систем последовательная (реализованная мной)
и параллельная (работы проводимые Уважаемым пуховым).
Исходя из разного принципа работы и уровни напряжения будут разными.
В последовательной системе умножение наверное необходимо по
причине гальванической развязки вторичной цепи катушки от выхода
преобразователя, скорее из-за этого и не происходит вредного воздействия
основного разряда на преобразователь, о чём я сообщал ранее в теме "Фото искрового разряда плазменного..."
С Уважением.
Изменено пользователем persey.a
Постараюсь изложить суть.
Откройте #8, где ссылка на журнал "Катера и Яхты" стр. 13 рис. 8 "Плазменная система зажигания с обычной свечей".
А далее подпитка высоким напряжением 3000V. Так, вот подпитку (накопление) выполнить на катушках зажигания.
Поэтому меня и интересует вторичное напряжение на катушке зажигания.1-я катушка - основная (искрилка),
а 2-я катушка дополнительная (накопление).
Всем привет!
Такая схема для "быстро попробовать" самое то. Вторичное напряжение будет зависеть от схемы формирования импульсов на первичной обмотке, нужно уточнить о чем идет речь - ЭДС на вторичной или напряжении на конденсаторе. Во всяком случае 3000 В для нее не проблема, другой вопрос какую мощность можно прокачать при этом напряжении.
ИМХО. Наверное, такую же или чуть меньшую, чем с 1-й катушки?
Если в указанной схеме заряжать до 3 000 В на 3 000 об/мин мощность нужна 450 Вт, реальный ток потребления будет под 40 А.
Вот об этом и речь. Заманчиво применить стандартную катушку, но на большое повышение энергии искры рассчитывать не приходится.
А вот характер искры меняется капитально даже при небольших емкостях, котрые потянет заряжать даже обычная катушка, особенно на низких оборотах.
На столе я проверял немножко другое сочетание: большую емкость (10 мкФ) и низкое напряжение (400 В) - вид искры очень изменяется, но 400 В явно мало для такой системы,
так как с трудом происходит подхват основного разряда.
Изменено пользователем банкер
Заманчиво применить стандартную катущку, но на большое повышение энергии искры рассчитывать не приходится.
Если поставить два стандартных коммутатора (типа 3734), входы запаралелить, а нагрузить каждый своей катушкой.
Далее, как выше #64.
Катушки - типа "Газелевских" , двухвыводных.
Далее, как выше.
Для пробы пойдет, но слишком избыточно в одном, а в другом не будет хватать. В принципе схема ДКЗ под автотрансформатор -
это то что нужно, только вместо а-ра -- КЗ. Напряжение на силовом транзисторе будет около 50 Вольт, можно простой полевик, остальные принципы и решения
практически один в один с ДКЗ.
Ну и еще - схема прекрасно ложится на трамблерное зажигание, без трамблер все усложняется, утечки в высоковольтной части, особенно провода и свечи могут свести все в ноль.
Для пухов.
Вы занимались сборкой ВВ выпрямителей. Подскажите: какие диоды или сборки можно
применить в этой штуке? Какие конденсаторы и какой емкости? Пост #64.
Да. Согласен с банкер. Это только для трамблерной раздачи.
На умножитель взял схему persey.a,на развязывающие два диода ушло 60 штук кц407.Буржуи применяют 1n5408 высоковольтные их диоды дорогие.
Конденсаторы применил дисковые керамические ёмкость0.1мкф щас есть лучше полипропиленовые на 2000вольт.
Они 1000вольтовые дорогие это по ихним каталогам от 7 евриков а у нас скок будут стоить даже не знаю.
В воскресенье буду на "РадиоБалке" - определюсь. У нас не дороже 1-й Украинской гривны = примерно 3-м Российским рублям. (за штуку).
Это - максимально, а то и дешевле.
А как определиться с емкостью? Или начать с малого (1000пф Х 10000V) и добавлять? То, что имею.
7 евриков это за высоковольтные лавинные на 5-7 кВ, ёмкость зависит от мощности генератора я оттолкнулся от схемы persey.a напряжение 3000 ёмкость 0.1 чтото измерять осцилографом не хочу боюсь спалить.
Не нужно по шунту всё утечёт.Попробуй на наших 109 громоздко получится зато без утечек и не дорого.
У меня есть Д1008 (10000V). Маловато по току?
Озонатор (с дуговым разрядом) - работал.
