Плазменное Зажигание
схема находится в разработке. если хочешь быстрей, звони на скайп    "lisiyed"  . все выложу по окончании экспериментов.
Изменено пользователем эдуард 968
В рабочем режиме свеча работает при давлении газа несколько атмосфер и температуре намного выше температуры окружающей среды. При названных условиях физика электрического разряда будет уже, естественно, другой...
да.. прекрасно это понимаю .  на днях добью схему и будем посмотреть. благо для этого есть все возможности...сам себе доктор. ремонт ДВС и внедрение в него всякой хрени. зря многие не уважают двигатель ИБАДУЛЛАЕВА... ЭТО БОМБА. у меня скачаны все его документы по движку. могу выложить. не дожил дядька ,царствие ему небесное..
http://bodhipbaha.livejournal.com/795463.html
вечная память этому ЧЕЛОВЕКУ.
 Начать нужно не с схемы а катушки - трансформатора, который должен работать в двух режимах. Первый этап это пробой воздушного зазора между электродами свечи. Второй этап - формирование максимально возможного тока дугового разряда в этом зазоре.
56 минут назад, vas320 сказал:
@эдуард 968 Так а за счёт чего детонации у двигателя Ибадуллаева не происходит то ?
очень точная настройка зажигания.он ездил с ноутбуком и на ходу строил углы. я делал тоже самое ,пока настроил спалил 2 канистры бензина.трамплер с этим не справляется.
2 часа назад, _VN_ сказал:
пробой у меня 8мм из за медленного тиристора,я уже писал.а насчет максимального тока -----у меня за 2 часа работы съело половину центрального электрода свечи.емкость 5мкф  645в.
Для нормального пробоя зазора нужно высокое напряжение и малый ток, который затем должен увеличится до максимально возможного значения при минимальном напряжении напряжении на электродах свечи. Оптимально было бы наличие двух трансформаторов - один для создания проводящего канала, а другой для большого тока через зазор.
@_VN_ Привет! Тоже  об этом прикидываю:залить  в  эпоксидку два  малюсеньких  датчика Холла с  магнитиком-это  будет датчик  зажигания; далее  два  коммутатора  и две  катушки зажигания:верхняя  -обыкновенная,нижняя-с меньшим  коэффициентом  трансформации;вторички  -соединены  последовательно. Может ли  заработать?
3 часа назад, _VN_ сказал:
Хмм, интересно, а вот возможно ли для поддержания "дуги" в зазоре использовать переменный ток? Или дугу сдует?
8 часов назад, Pasha52 сказал:
@_VN_ ... два  коммутатора  и две  катушки зажигания:верхняя  -обыкновенная,нижняя-с меньшим  коэффициентом  трансформации;вторички  -соединены  последовательно. Может ли  заработать?
  Последовательно не получится. Большой ток не сможет пройти через обмотку катушки с большим коэффициентом трансформации.
 Для поджига индивидуальные маломощные высоковольтные трансформаторы. Для закачки энергии зажигания достаточно одного трансформатора, подсоединённого параллельно к нескольким свечам. Большой ток зажигания пойдёт только через созданный проводящий канал. Причём это может быть и не трансформатор, а источник напряжения 50-100 Вольт с коммутатором для прерывания тока дуги в зазоре.
 Уверен, есть множество патентов на эту тему.
@_VN_ Привет!  смысл  в  том,что  катушки  получаются  низкоомными  ,ежели  подать  на  них  1000в.  Может  даже  взять катушку с  двумя  перрвичками!
В 08.05.2017 в 09:26, Pasha52 сказал:
Катушка нужна только создания проводящего канала между электродами свечи. Для закачки энергии достаточно коммутируемого источника напряжения.
@_VN_ Здравствуй! Проблема  -как закоммутировать  плазменное  U:  вижу  два  пути-через  вторичку  катушки  зажигания  и  диоды.Через  вторичку-проще!
В 29.04.2017 в 20:50, Eugene70 сказал:
Искрение с диодами сильно изменится. Конденсатор разрядится за 1-2 мкСек, и с меньшими потерями,  то же что и параллельная схема. А без диодов за 2-4 милиСек, из за большой индукт обмотки кат заж, и с большими потерями из за сопр проводов.
И в том и том есть плюсы и минусы. С одной стороны лучше вкладывать всю энергию в начальный момент, скорость горения при этом максимальна, с другой долгая искра растягивается по длине потоком смеси, поддерживает горение и уменьшает детонацию, по мнению автора темы.
Я пробовал искрить и так и так, только другими способами, есть выше. Мне кажется лучше всё же через диоды т е в короткое время, чтоб оптимальный момент зажигания был, как можно позже.
Свечи конечно с диодами будут выгорать быстрее.
Сильно не вникал, но кажется в предложенной схеме диоды не дадут зарядить катушку зажигания, т е заберут ток накопления на себя.
только для конденсаторного коммутатора наверно пойдёт.
Изменено пользователем GoIIIa
Для Pasha52
 Оптимизация процесса поджига смеси давно доведена до необходимого уровня надёжности и совершенства. Форкамерно-факельное зажигание решает несколько проблем и широко применяется ведущими производителями автомобильных двигателей.
 Простое увеличение мощности искры без форкамеры недостаточно. В форкамере создаются свободные радикалы и происходит активация топливной смеси, которая затем попадает в основную камеру сгорания.
Факельные свечи зажигания.pdf
Изменено пользователем _VN_
@_VN_ Привет!  Это  они, а мы  чего  можем? Может  быть тогда  к  плазменному  зажиганию  добавить  ионизатор  воздуха,поступающего    в  двигатель?
@Pasha52  Давно нужно было сделать ионизатор
http://ole2002.tripod.com/ionizator/ionizator_611.htm
Я чтоб не делать умножитель использовал "перевёрнутый" ТДКС от монитора и схему попроще
Изменено пользователем vas320
 Некоторые замечания:
 1. Кто-нибудь из автовладельцев мыл бензобак? Даже в совершенно чистый бензобак попадает пыль и пары воды, которые конденсируются при температуре ниже точки росы, переходят из состояни пара в микрокапли воды, накапливающиеся в объёме бензина;
2. Какие-либо стандарты на химический состав бензина неизвестны и какой он на самом деле нигде не проверяется;
3. Условия горения бензина в камере сгорания поршня далеки от оптимальных.
 Исходя из сказанного, следует, что:
1. Бензобак и бензопровод нужно периодически очищать от пыли и конденсата воды. Необходим фильтр тонкой очистки бензина;
2. Желателен какой-то тестер для контроля состава бензина;
3. Условия горения в камере поршня оптимизируются применением форкаменого поджига топлива.
Эффективный метод борьбы с микрокаплями воды в бензине заключается в обработке бензина ультразвуком, который разбивает их на капельки микронного размера - при достаточной концентрации воды увеличивается октановое число бензина.
20 часов назад, vas320 сказал:
Эта штука очень плохо может повлиять на работу любой электроники в машине.
Необязательно ионизировать воздух. Можно создавать заряженные частицы в объёме бензина, подавая электрическое поле на пучок заострённых электродов, находящихся в потоке.
56 минут назад, _VN_ сказал:
Пока мы не умеем управлять статическим электричеством. Выстрелит в самый не подходящий момент.
При распылении жидкости ульразвуком на выходе получаются заряженные микрокапли.
http://vchiti.in.ua/ttbdeaa/Дешевый водород и топливо из воды капилярным электроосмосом экспериментально обнаружен и исследован новый эффект «холодного»a/main.html
Кроме того, чем меньше размер капли тем выше скорость испарения молекул, что объясняется увеличением поверхности по отношению к массе микрокапли. Объём уменьшается пропорционально кубу, а площадь - квадрату диаметра микрокапли. Например, если диаметр капли уменьшается в два раза, то объём уменьшается в восемь раз.
Приведены яркие примеры проявления данного важного эффекта в Живой Природе.pdf
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
