Плазменное Зажигание
А чего спорить, если можно прикинуть исходя из общепринятого стандарта достаточной искры (даже слегка завысив параметры). Принимаем энергию искры 100 мДж и длительность 2 мс. Получается всего 50 Вт мгновенной мощности. Приняв кпд 70% получим на первичной стороне 70 Вт.
sachma2009, почему Вы говорите о резонансе, если нарисовали обычный ВЧ генератор с прямой трансформаторной передачей энергии? Резонансы требуют высокой добротности выходных цепей и там действительно отдаваемая в искру мощность будет на порядок меньше мощности в выходном контуре. Иначе это не резонанс.
Ну, вот и развеялась легенда о сверхмощности - это радует.
Пойдем дальше. Параллельно первичной обмотке нарисован конденсатор со знаком - ? Номинал его я не знаю
Возможно это будет RC цепочка, но меняя частоту генератора полученный контур должен войти в резонанс.
Я думаю, что резонанс будет не явно выраженный, а значит не очень капризный.
Это мне так очень хочется, а как будет, И́МХО, не знаю.
Встречалось в инете что-то вроде патента, где резонансным контуром накачивалась энергия в ВВ конденсатор, потом происходил обычный пробой и разряд с некоторой подпиткой дуги.
Это нам не подойдет. Это не управляемо по времени.
Изменено пользователем sachma2009
Если хочется, то можно :D
Только непонятно зачем. Элементная база позволяет напрямую передавать энергию, с резонансом будет морока и большая. Чисто философски - с резонансами в технике чаще борются, чем используют :)
В упрощенном виде (два полевика и трансформатор на базе строчника) я собирал и включал. Запускал от генератора
меандр (ЗГ с двухсторонним ограничителем). Дуга на вторичке - впечатляет.
На счет резонанса. Возможно я не прав. 20кГц - это примерно то, где была максимально мощная дуга.
Непрерывная дуга всегда впечатляет, нужно смотреть импульсы по 2 мс с частотой не больше 1-2 Гц, чтобы искровой промежуток успевал восстановиться. Электроды без острых кромок и зазор не менее 15 мм. Вообще еще нужно по стандарту параллельно зазору 50 пФ и 1 мОм.
Изменено пользователем банкер
Непрерывная дуга всегда впечатляет, нужно смотреть импульсы по 2 мс с частотой не больше 1-2 Гц.
Для этого нужно собрать схему. Мне очень интересно: будет ли успевать запускаться такая искрилка
от коротких управляющих импульсов. Задающий генератор при этом будет работать постоянно.
А какой же это резистор должен быть? Обычный, типа МЛТ или ВС просто перекроет? Изменено пользователем sachma2009
Я набирал из обычных МЛТ последовательно 20 штук, ставил на картонке зигзагом, резисторы подлинее выбирать. Работало :)
Я набирал из обычных МЛТ последовательно 20 штук. Работало :)
Примерно так я и представлял. Изменено пользователем sachma2009
Красивая дуга это не факт что она чтото сможет поджечь в лампах дневного света тоже дуга красивая.Оценить мощность искры можно бумажкой вставленой между электродами по размеру получающихся дырок сделаных одиночными искрами.
... в лампах дневного света тоже дуга красивая.
Дуга в лампах дневного света? Это, наверное тоже самое, что 5кВт искры (читаем выше #152, #153)?
В ЛДС светится ионизированный газ, вообще - то.
Извините, но это уже слишком.
Светится люминофор от уф излучения которое взникает от пробоя между электродами.На плазменных форумах народ с помощью строчников искры из пальцев пускает и не один не зажёг хотябы бумажку с помощью такой искры. :D
Изменено пользователем пухов
Собран и испытан на столе второй блок плазмы.Увеличен накопитель в полтора раза,собран из недефицитных деталей.Применены полевеки с более низкиь сопротивлением канала,улучшен их запуск.Мощность генератора уменьшена до 70 ватт.
Пробовал туда вешать конденсатор особо ничего не менялось,а вот от качества феррита зависит сильно.Попытка применить НМ2000 к успеху не привела диоды умножителя греются.
Было бы целесообразно, схема масляным охлаждением.
Видео вы можете показать, как это работает?
Переводчик языка сообщений сделано.
Привет nyemi
Обьясните для чего нужен столб из 50 шт кц407? И столб из 10шт кц407? Тоесть под столбом подразумеваеться соеденение 50 диодов последовательно, чтобы увеличить их пропускную способность по напряжению?
Моя схема идеи.
Ваш комментарий?
Достаточно вторичной цепи напряжения (200В)
Чтобы создать плазму?
Ссылка:Моя ссылка
Изменено пользователем nyemi
Спасибо.
Я постараюсь.
Но в первую очередь. Быстрый высоковольтных диодов, и я прошу коллегу.
Кто микроволновая печь, ремонт сделок.
Вы.
Диоды, что вы предложили?
Особенно заинтересованы в D7-D8.
Привет
Схема работает.
Диоды должны быть связаны обратным.
Я, результаты удовлетворены.
Очень похоже на "www.aquapulser.com" видео. ;)
Я приветствую. nyemi
