Повышающий Преобразователь Напряжения
SuperMan
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Обращаюсь к вам с такой просьбой:
Есть схема преобразователя напряжения:
Собрал схему, трансформатор сделан на феррите сечением 1 см^2. Обмотки - как на схеме. Транзисторы на радиаторы от БП ATX от ПК через изоляцию. Запитывал от БП ATX мощностью 350 ватт. При подключении на 12 вольт было заметное проседание напряжения в БП шке, что мне очень не понравилось. Транзисторы были готовы расплавиться. Переключил на 5 вольт - проседание поменьше, но транзисторы ощутимо греются. Причём на 12 вольтах им хватало 5 секунд что-бы на них можно было пирожки печь. В итоге вылетел 1 транзистор..с трудом откопал ещё 1 и заменил. Сейчас запитываю от 3 с копейками вольт, боюсь повышать. Транзисторы греются уже не так активно. Но это не дело. Засада полнейшая.
Конденсатор С1 я снял, после того как вылетели транзисторы. Зачем он нужен? о_О Для насыщения сердечника?
Проблема в том, что на схеме указано от 4 до 12 вольт. Как это?! Ведь обмотка в 4 витка не может быть универсальной в таком диапазоне напряжения? Так же резистор на 1 кОм. Может всё дело в резисторе? Слишком большой ток идёт на "затвор"? Можно ли как то доработать схему? Увеличить кол-во витков/заменить резисторы. С транзисторами и другими деталями туговато...последние полевики остались. Магазинов - нету.
Надеюсь на вашу помощь :)
Изменено пользователем SuperMan
Это схема слишком проста и ненадежна надо поискать другую схему , и когда будете испытывать эту или другую схему последовательно с питанием подключите мощную лампочку от автомобильных фар она ограничит ток и если схема неработоспособна лампочка будет светиться и транзисторы остануться целыми , а вообще в вторичной обмотке есть напряжение ? думаю не должно , транзисторы здесь никак не могут переключаться , эта схема будет работать только на мегагерцах а тут килогерцы , итог такой - искать другую простую схему на полевиках , можно также для защиты транзисторов в этой же схеме затворы к резисторам подсоединять через конденсаторы 0,1-0.5 мкф и добавить еще от затворов по резистору 1-3 ком к минусу питания риск горения полевиков резко уменьшится и без автомобильной лампочки
Изменено пользователем rozen
Можно вот эту схему посмотреть ... . :)
Венгерский радиолюбитель Бассо Андор разработал простой преобразователь постоянного напряжения 12 В в переменное 230 В с частотой 50 Гц!
Преобразователь построен на мощных полевых транзисторах IRF450 по схеме двухтактного автогенератора. Его нагрузкой служит вторичная обмотка (2 х 9 В) 60-ваттного сетевого трансформатора. С первичной обмотки снимается напряжение 230 В.
Особенностью схемы является включение частотно задающего конденсатора в первичную высоковольтную обмотку, что обеспечивает фильтрацию гармоник и близкую к синусоидальной форму выходного напряжения.
"Радиохобби" номер 1, 2003 г.<BR clear=all>
Схема работает и слышно высокочастотный писк. Напряжение есть, выше 300 вольт т.к. не нашёл конденсатора большей ёмкости что бы замерить напряжение =(. Максимум 400 вольт 150 мкФ. Заряжается буквально за 1-2 сек до 300, дальше продолжать неохота, уже не раз видел как электролиты устраивают фейерверки =D.
Данный преобразователь даже лампочку накаливания от карманного фонаря(2.5 вольта) не может разжечь. =( Где засада - не пойму. Была мысль собрать с микросхемой TL494 которую я еле откопал в старом БП ATX от ПК. Да вот с транзисторами напряг...там нужны транзисторы которых у меня нет.
Вот сайт где я подсмотрел несколько преобразователей напряжения: http://gauss2k.narod.ru/jab/ims02.htm
Может быть посмотрите, посоветуете что нибудь не слишком сложное и без дефицитных деталей. Транзисторов таких нету, придётся выпрашивать в теле мастерской.
forbidden11, Мне кажется что 4 витка для 12в как-то мало будет.
Аналогичное мнение о_О и резистор на 1кОм тоже слабоват мне кажется. Такое ощущение, что если увеличить кол-во витков то цепь и заработает как надо, но надо менять резистор на другой номинал, а как это подсчитать - я не знаю. Вот и прошу вашей помощи
Полевики у вас есть и они непосредственно запускаються от ТЛ494 через 10или22 омные резисторы вот ссылка там второй вариант схемы проще если не нужна стабилизация выходного напряжения , эта схема может работать от 1до 200 кгц нужно будет изменить конденсатор на ножке 5 и резистор на ножке 6 ,пределы конденсатора могут быть 0,0047-10 мкф и резистора от 1,8-500ком http://redram.com.ua/sam/index1.html
SuperMan, энергии заряженного конденсатора 150 мкф 300 В хватит, чтобы из Вас сделать немножко "отжарную" котлету. Так, что совсем не понятно, что Вы имеете ввиду. Подключите к заряженному конденсатору обычную лампу накаливания на 220 В и посмотрите, что будет.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
SuperMan, схема ущербна сама по себе и нормально работать не будет никогда. И никакими витками и резисторами этого не исправить.
ulura, на схеме только 1 конденсатор, С1. На выходе ясен красен, HV - не суй пальцы. =D
Сейчас поставил катушку на 600 витков(вторичка) а первичка на 12(с отводом от середины). Резисторы поставил по 2кОм. Транзисторы греться стали значительно меньше.
Подключил лампу дневного света на 11 ватт(сняв стартёр). Еле еле светит. (питание преобразователя 3 вольта). Если подключить 5 вольт - горит ярко. Как от 220 вольт через дроссель. Только транзюкам это не нравится... Если поставить на края катушки конденсатор 275 вольт 0.22 мкф то лампа светится начинает немного ярче и при этом сильно меняется звук преобразователя. Начинает прямо таки визжать, аж уши режет...
Григорий Т., ну что поделаешь. У меня очень туго с деталями. Основные детали - из старых ATX БП от ПК. Если повезёт - раздобуду ещё полуживых и хочу поснимать с них трансформаторы и полевики, а так же TL494 и попробовать собрать нормальный преобразователь напряжения на 100-200 ватт. Возможно ли это с деталей от БПшки?
SuperMan, подходящих полевиков в БПшках нет.
P.S. попробуйте среднюю точку трансформатора подключить к питанию через дроссель на несколько мкГ.
Григорий Т., Как узнать частоту дросселя на феррите? Есть разные с блоков питания и со всяких железяк, уже не помню откуда. Средняя точка у меня + питания, её пустить через дроссель? Что это даст? Я новичок, и поэтому столько вопросов.
SuperMan, я не уверен, но возможно это облегчит режим переключения транзисторов. Ведь в этой схеме процесс переключения начинается тогда, когда напряжение на стоке открытого транзистора достигнет напряжения открывания второго. А это около 3-х вольт. При этом ток открытого IRFZ44 может достигать десятков ампер. Где вы откопали эту чудо-схему?
Честно - не помню. Давно это было, всё не мог найти транзисторы что бы собрать. Вроде бы работает... У меня такое ощущение что я подаю слишком большой ток на затвор, и из-за этого они греются. Т.к. от 5 вольт по моему греться это уж слишком...хотя ток идёт от блока питания приличный. Попробую поставить дроссель и повысить номинал резисторов до 2.5-3 кОм, может быть уменьшится ток на затвор и меньше будет транзистор греться. Была мысль посадить их на модуль Пельтье в 60 ватт =D.
SuperMan, полевики управляются не током, а напряжением. Поэтому, увеличение номиналов резисторов погоды не сделают.
Да, схема жутко тупая, хоть и красиво нарисована. Симметричный мультивибратор и однополупериодный выпрямитель. Её наверно к 1 Апреля напечатали.
Григорий Т., да, вы правы.. ладно, фиг с этой "игрушкой". Сейчас пошаманил и убедился, что толку никакого... Найду детальки, вытравлю плату и сделаю нормальный преобразователь ватт на 200 с ШИМ.
Всем большое спасибо за помощь!
На постоянном токе так оно и есть, но вот на переменном надо учитывать, довольно-таки значительную, ёмкость затвора ... . :)
  • 2 года спустя...
Если схема ущербна, то почему компания Siemens использует ее для "розжига" ламп CCFL в панелях TP170 mono? Думаю она имеет право на существование.
Вы уверены, что её?
Ошибка не исключена...я "перепахал" всю плату чтобы найти куда с управляющих транзисторов уходят дорожки, 2 часа потратил и не нашел. И судя по схеме, опубликованной здесь, "розжиг" Siemens реализован по этой схеме...ШИМа на управление полевиками я не нашел. Могу сфотографировать...хотя там плата многослойная. В общем схему посмотрю еще раз.
Вы уверены, что её?
Да и плюсом ко всему схема имеет 2 транзистора (BSP296), 2 резистора(500-600 Ом) и конденсатор без корпусный SMD (номинал не знаю), Питание через дроссель в среднюю точку трансформатора +5V (Очень похоже на эту схему).
Вот об этом я и говорил. Дроссель здесь - ключевая деталь, конденсатор 0,15-0,22 мкФ, обычно. Схема резонансная, генерирует нечто близкое к синусоиде. Посмотрите осциллограммы на транзисторах и дросселе, и все вопросы отпадут сами собой. Такие инверторы очень любил BENQ. Но, в качестве преобразователя, она не годится.
автор, будет жаль, если ты забросишь эту схему.
Интересно было бы, если бы ты с ней полностью разобрался.
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Григорий Т, вам не следует утверждать, не разъясняя сказанное.
Мне схема нравится. Что я вижу:
Схема резонансная, а значит, режим работы будет сильно зависеть от нагрузки. Действительно, колебательный контур T1C1 должен раскачиваться до амплитуды, в Q(добротность) раз больше напряжения питания. Когда нагрузки нет и добротность высока, это напряжение может быть десятки вольт и вывести из строя транзисторы. Когда нагрузка слишком велика (сопротивление лампочки мало), амплитуда колебаний контура может оказаться слишком мала для открывания транзисторов и колебания затухнут.
Следовательно, налаживание следует проводить при той нагрузке, которая будет в дальнейшем использоваться.
Как налаживать.
Величина обратной связи зависит от энергии, запасаемой в контуре, точнее, от соотношения этой энергии и энергии, выделившейся в нагрузку за период.
Энергия контура зависит от ёмкости и индуктивности (LI^2/2, CU^2/2). Таким образом, если мы видим, что контур слишком сильно "раскачивается", нам необходимо уменьшать одновременно L и C.
Сразу можно объяснить наблюдаемые автором эффеткты, а именно, сильный нагрев транзисторов при малой мощности, выделяющейся на нагрузке.
Если энергия в контуре мала, потери в контуре (за счёт нагрузки) велики, и амплитуда колебаний мала.
Если амплитуда колебаний меньше, чем напряжение питания, на затворах будет всё время присутствовать положительный потенциал, таким образом, они всё время будут приоткрыты. Вероятно, это и произошло: четыре витка на феррите - достаточно малая индуктивность, а если человек отключил конденсатор, и подавно. Транзисторы всё время открыты, а генерация происходит на очень высокой частоте и имеет малую амплитуду. (в этом случае непонятен "писк", возможно это пульсации источника питания)
схема интересная, было бы интересно увидеть продолжение экспериментов.
По моему, я всё достаточно разжевал. А если вы что-то недопоняли, задайте конкретный вопрос.
конкретные вопросы тоже не сразу появляются.
Преподаватель сначала "грузит", потом студент "разгребает". К лектору не бывает "конкретных вопросов", т.к. вообще непонятно, чего он там говорит. Человек - чистый лист, судя по его постам. Поэтому и сделал вам замечание. По себе хорошо помню, как важно было в начале иметь хороший, структурированный материал, который можно было бы "проглотить" целиком.
