Проблемы С Преобразователем
Собрал преобразователь по этой схеме
возникла проблема сильно греются IRFZ44N ставил на радиатор радиатор тоже нагревается достаточно быстро подавал питание недолго секенд 30, по схеме заменил резистор с
-11 Ком на 12,
-56 ом на 51,
-и поставил паралельно 2 резистора по 68 ом там где нужно 22 ома,
-дросель не наматывал просто взял из БП компа
ну вот вроде все изменения
-когда включаю происходит маленький еле заметный щелчёк, бывает что питание на выходе становится 3-5 вольт включаю ещё раз питание т на выходе такое же, беру вытаскиваю/вставляю М/с опять включаю питание гдето 40-60 вольт потом опять такая же история при этом постоянно греются ирфы!!!
помогите пожалуйста понять в чём проблема
  • Ответов 129
Изображения в теме
чето я у вас на плате не вижу кд213 ??
а диодный мост мощьный зачем там ? ,он пади за место кд213 стоит?? ,если да то они не будут там работать !!! ,надо диоды с более высокой частотой брать типо шоттки или кд213 ....:o :o
Изменено пользователем nemandrajui
АК-47
Когда панельку под микру паял,канифолью контакты не залил?Посмотри внимательно.Если есть следы-спиртом почисти.
Не под панельку.Вытащи микру и глянь на контакты в панельке,куда ножки микры входят.Просто было такое,когда опер один монтировал,тож под него панельку вмастырил,включил-не работает.Оказалось неконтакт в панельке,канифоль попала.
а ну хорошо загляну тут возник один вопрос можно на трансе вовторичке не делать середину а сделать так?
-ээээ....не, мне нужно двуполярное для ТДА7294
-думаю если убрать серединку с транса и сделать искуственную среднюю точку(правильно я понимаю она так делается)ну это чтоб наряжение на плечах было равным
во время включения щелчок есть потому что резистор по питанию 56ом очень много пока он заряжает 470 мкф примерно до напряжения работы генератора микросхемы она выдает на одном из выводов 9 или 10 постоянное открывающееся для полевиков потенциал ,они долго так не выдержат при очередном токовом ударе сгорят , надо уменьшить резистор до нескольких ом не более 3 -- 5 ом и щелчок сразу прекратиться
-ну так это же схема по которой все делали, а щелчёк токо у меня
-А по вашему откуда должен идти щелчёк?
Не знаю кто делал но знаю что пока конденсатор в 470мкф не зарядиться до хотябы 8 вольт генератор в микросхеме не работает и возможно на одном из выходов присутствует высокий уровень достаточно длительное время других причин для щелчка я не вижу в схеме . и еще я бы с микросхемы подавал напрямую етими же резисторами 22-50ом на затворы а эти 820 тоже к затворам прицепил бы и к минусу думаю полевики будут греться намного меньше
-что то друдно мне это всё понять куда какие резисторы?
-а шелчёк у меня идет в трансе
я про щелчок в трансе и говорю, его не должно быть если какойто из полевиков не открыт достаточно длительное время,а резисторы имею ввиду R5 прямо на затвор полевого подключать и R7 с затвора на минус питания , тоесть биполярные транзисторы убрать совсем
Изменено пользователем rozen
Я поражаюсь, как вы с такой некомпетентностью даёте такие уверенные советы?
Как раз компетентный человек появился , скажите как правильно. Нет от пробивки удара не должно быть только очень большой ток но в этом случае полевые должны сгореть
TSKos, вам уже сказали про диоды и контакты. Проверьте монтаж и включите блок без выходного моста, посмотрите работу на холостом ходу.
тоессть если обмотки на трансе замкнутся то сразу должны сгореть Ирфы?
проверял на холостом ходу без моста ирфы греются так же
Возможно не сгорят мгновенно но греться будут очень сильно и радиатор их спасти не сможет , думаю должны сгореть даже если во вторичной пробито и даже если между соседними двумя витками
TSKos, на чём мотали трансформатор? И что за дроссель у вас запаян на плате, всмысле откуда вы его взяли?
-трансформатор мотал на кольце из блока питания компа размером 11*19*39(толшина-отверстие-внешний диаметр)
-второй маленький дросель просто достал из тогоже БП
Канифоль попала, и что тут такого криминального? Она ведь не является проводником
TSKos, трансформатор надо мотать на ферритовом кольце, а кольцо в БП сделано не из феррита.
Изменено пользователем Makc_NFS
А тот кто делал эту схему ферит тоже из компа брал? ничего про это не говорилось ? не знаю этот ферит подойдет или нет, и ферит ли он вообще
а из чего оно тогда?
рзве из него не получится? напряжение ведь повышается
