Проблемы С Преобразователем
TSKos, а что это у тебя вторичка толще первички?
Всю первичку мотаешь в середине, потому что полуобмотки первички работают по очереди.
  • Ответов 129
Изображения в теме
При такой намотке лучше магнитное сцепление, меньше индуктивность рассеяния. Вы обратили внимание, что первичка родной обмотки была намотана наполовину снизу, наполовину сверху?
TSKos, давайте подсчитаем сечение первички и вторички.
6*3.14*0.52/4=1.1775 мм2
3.14*1.52/4=1.76625 мм2
И это при том, что в первичке ток будет в три раза больше?
если я првильно понимаю на кольце она разделена на 2 части до середины кольца - это то же самое что и наполовину снизу, наполовину сверху?
-ну да питание аккум авто а на выходе +-30 надо
-А что нужно наоборот? чтоб в первичке сечение было больше?
Изменено пользователем TSKos
Нет, вся длина кольца это длина вашей катушки на Ш.
Даже не в три, а в 6 раз ток первички больше тока вторички, конечно и сечение долно быть соответствующим. Вторичку тоже имеет смысл мотать в несколько проводов меньшего диаметра.
Да, я говорил "от фонаря", но не до такой же степени? Если лень считать, поковыряйтесь в темах по преобразователям, там всё можно найти.
TSKos, вы вносите исправления, пока я пишу ответ. Получается путаница.
всё грусно и печально :( нечего не понимаю скоко чего куда и как?
1)мотаю первую половину первички 6 жил проводом 0,6мм - 6 витков
2)мотаю вторую половину первички 6 жил проводом 0,6мм - 6 витков
3)мотаю первую половину вторички 1 жил проводом 1,5мм - 15 витков
4)мотаю вторую половину вторички 1 жил проводом 1,5мм - 15 витков
5)ставлю трансформатор на преобразователь и радуюсь :)
ну а как, если намотаю сверху первичку потом контролировать напряжение? надо же ведь +-30 не больше, а так придется раскручивать всю проволоку :( чтоб добраться до вторички и уменьшить/увеличить количество витков
зы: а проволоки у меня мало ... взять нрегде...
да иещё проблемка в этот Ш трансформатор много проволоки не залезет к примеру 36 витков по 1,5мм + первичка, на мой взгляд могут и не влезти
TSKos, для того вам и написали программу, чтобы всё влезло. Сечение вторички должно быть в 6 раз меньше, чем первички.
вот скачал я эту программу Forward(1200)
выбрал ER магнитопровод
а где красным что писать? НЕЗНАЮ :(
Forward для однотактного преобразователя. Вам нужна Lite-CalcIT. Будут вопросы, почитайте ветку с программами, там всё разжёвано.
TSKos, частота преобразования задаётся вами в TL494. Обычно 50-100 кГц. Материал сердечника примите 2000, если на нём нет маркировки.
f=1/(С4*R3) где f-кГц, С4-мкФ, R3-кОм.
Сейсас у вас около 100 кГц.
TSKos, поиграйте с частотой в программе, если интересно. Покажите, что вы насчитали?
За это время можно было собрать трансформатор и наслаждаться результатом.
