Проблемы С Преобразователем
TSKos, это кольцо можете использовать только для дросселя после моста. То, что поменьше тоже не ферритовое.
Если удасться разобрать Ш-образный силовой трансформатор, то используйте его.
  • Ответов 129
Изображения в теме
А тот кто делал эту схему ферит тоже из компа брал? ничего про это не говорилось ? не знаю этот ферит подойдет или нет, и ферит ли он вообще
вот по этой ссылке Преобразователь
-а что это за силовой?
-а витков там также мотать?
-разве из за этого кольца могут греться ирфы? не пойму при чём тут кольцо напряжение ведь оно повышает
сейчас разобрал трансформатор чуть ковырнул эту жёлтую краску, там под ней походу железо какое то, попробывал поднести магнит магнитится:) как думаете всё-таки можно такое кольцо использовать?
Изменено пользователем TSKos
TSKos, не упрямничайте. Кольцо нужно ферритовое. Силовой - это тот что на вашей фотке самый большой.
-разобрал трансформатор чуть ковырнул эту жёлтую краску, там под ней походу железо какое то, попробывал поднести магнит магнитится как думаете может всё-таки можно кольцо?
-а силовой этот что ли?
наверняка это тонкая железная полоса свернутая в рулон , общим мнением форума решено что не подойдет , но это не страшно мотать придеться только одну деталь
Да этот. На нём и собран основной преобразователь БП.
rozen, в рулон свёрнут в дросселе по 3.3 вольта. А этот из прессованного порошкового железа.
значит прблема в скорее всего скрывается в кольце?
-из за этого греются ирфы да?
Григорий Т., ну вот разберу я этот трансформатор,а как мне определить то сколь витков первичкии,вторички и какой проволокой его мотать?
TSKos, вы очень догадливы :)
Для подсчёта воспользуйтесь програмкой от Starichok.
-прессованного порошкового железа это всмысле Ш-образный?
TSKos, програмка здесь
Из порошкового железа тот, из-за которого у вас полевики греются.
спасибо за програмку шас попрбую скачать
-а тогда Ш-образнвй из чего делают?
Из нужного вам феррита.
И почитайте правила форума. За полное цитирование предыдущего сообщения можете получить бан на пару дней.
а ребята сказали что можно мотать столько же витков как и на ферритовом кольце так как мошность почти такая же
а как вы считаете?
TSKos, я считаю, что намотать можно и от фонаря. Но чтобы получить наилучшие результаты, лучше посчитать. Поищите в разделе Питание, там очень много интересного.
-точно не греются, но шёлчёк какойто гдето при включении есть :( это опасно?
-Разобрал Ш тарнс...
TSKos, лучше сначала намотать половину вторички, потом первичку, а сверху вторую половину вторички.
в смысле вторичка(1,5 *18виков)потом первичка(0,6мм*6витков)опять вторичка(1,5 *18виков) и затем первичка(0,6мм*6витков) так?
-а что если первичка намотана по ошибке проводом 0,5?
- и как влияет это расположение обмоток(Вторичка_первичка_Вторичка_первичка)?
-а что еслия намотаю сначало первичку а потом поверх вторичку ?
