Проблемы С Преобразователем
  • Ответов 129
Изображения в теме
И потери на переключение больше и в полевиках и в сердечнике... и особенно в диодах...
TSKos, слишком близко к звуковому диапазону. Возьмите 50-100, это более менее оптимальный диапазон.
TSKos, вам ведь +/-30 вольт нужно а не 60? И схема выпрямления у вас вторая. Вторичку тоже лучше мотать проводом 0.5
Григорий Т., получается вторичка всего 18 витков? (9+9)
-У меня пока нет диодов КД213 использовать диодный мост (Рис 3) сакзали нельзя там частота до 60 гц,НО посоветовали что можно применить диоды из сборки от генератора, как считаете эти диоды подойдут?
-Да всесто КД213 диодный мост на 25А просто немогу нигде найти КД213
-а какие именно шоттки надо?
Низкочастотный мост работать нормально не будет.
Диоды можно найти в БП от ПК ... .
TSKos, а что стоит в выпрямителе по 12 вольтам?
Вот намотал трансформатор токо вместо 60 вольт там 10 на плечо переменки :(
вторичку мотал 4жилы 0,6мм 6 витков
А главное ирфы не греются :)
Должно быть вольт 25, просто тестером на такой частоте не измеришь.
На фотографии БП сдвоенный диод в корпусе ТО-220 как маркирован?
- 25 вольт на плече?
-ставил диодный мост 25А на выходе 23 вольта(это без середины вся обмотка) токо вот лампа на 24 тускловато что то горит :blink:
- про БП сдвоенный диод я что то не вижу отметь на фото пожалуйста.
- Да кстати может это был глюк точно не знаю, но рассказать думаю надо сначало как только всё включил померил мультимером переменку на выходе(без середины) показывало вроде как 40-50 что в этом роде, а потом после выключения/включения стало показывать 13 при чем на выходе после моста 23 вольта(вся вторичка) это я к тому что может 12 витков во вторичке мало?наверно необходимо 36 для 60 вольт (без середины)
Изменено пользователем TSKos
Что там отмечать, их там два - один побольше, другой поменьше. Лежат мордой вниз.
если я правильно понял это они?(токо я думал это транзисторы)
маленький -mospec f12c20c a46c
Большой - mospec s30d40с q47с
TSKos, вот этот маленький вам подойдёт, только таких нужно минимум три, а лучше четыре.
TSKos, большой никак. По напряжению не потянет.
