Radiotehnika S-90
FAQ- Сопротивление Акустики
3 сообщения в этой теме
За мое пребывание на форуме встречались очень частые вопросы : "Музыкальный центр рассчитан на нагрузку 6 Ом, можно ли подключить 4-х Омные колонки?" и т.д
Тема по сопротивлению акустики уже есть и поднята в "Важных", но некоторые пользователи с таким же вопросом продолжают плодить темы. Так вот прежде чем задать вопрос сначала лучше прочитать это!
Вот например вопрос который был : "Достался муз.центр, сзади на панели у него написано, что можно подключать нагрузку 6-16 Ом, можно ли подключить 4-х Омные колонки?"
Чтобы решить этот вопрос самостоятельно надо сделать следующее :
1. Если усилитель собран на интегральной микросхеме то следует посмотреть ее название.Например TDA7294
2. Вторым действием будет :посмотреть даташит на микросхему и узнать на какую нагрузку рассчитана интегральная микросхема. Даташит это документация на что-то.mXqwvzw(2).pdf
3. Итак, вы посмотрели даташит и узнали, что микросхема может работать и на 4-х Омную нагрузку!
Но не спешите сразу подключать, так как могут быть следующие причины:
Ограничения на сопротивление нагрузки обычно ставят в случаях:
1. Недостаточный выходной ток усилителя;
В музыкальных центрах используются не очень мощные трансформаторы.
2. Недостаточное охлаждение усилителя.
3. Есть еще такая ситуация.Дело в том, что далеко не всегда многополосная акустика с заявленным номинальным сопротивлением ему соответствует. Приведу пример:
Как можно видеть, производитель указывает номинальное сопротивление 8 Ом. Смотрим импеданс:
Акустика измерялась с закрытыми портами ФИ, но в данном случае это не имеет значения. Что можно сказать. Во-первых, номинальное сопротивление не 8, но 6 Ом. Во-вторых, в области частот около 100 Гц и выше 10 кГц сопротивление становится даже ниже 5 Ом. Усилитель на этих частотах будет отдавать больший ток. Собственно, страшного в этом ничего нет, если схемотехника усилителя хорошо проработана. Усилители на ИМС также успешно переносят работу на нагрузку с импедансом ниже номинального, но выходить за пределы разумного не стоит. Если чувствуется резкий рост искажений при увеличении громкости, то следует сделать чуть тише. Доводить до клиппинга вообще противопоказано в любых случаях, так как при этом в спектре выходного сигнала усилителя наблюдается резкий рост высших гармоник. При неудачном стечении обстоятельств можно запросто вывести из строя твиттеры в акустической системе.
Пример классической акустики с номинальным сопротивлением 4 Ома:
Такая нагрузка считается легкой для усилителя. Рост импеданса в ВЧ области сказывается благоприятно на работу усилителя.
( Спасибо Lexus)
На фото видно что в муз.центре используют принудительное охлаждение с помощью обычного кулера который направлен на обычные не внушительного размеры алюминевые пластины , даже без ребер.
В данном случае явно вторая причина, т.к. TDA7294 может работать на низкоомную нагрузку (по даташиту до 1 Ома).
Для TDA7294 следует замерить напряжение питание. При 6 Ом нагрузки на TDA7294 должно идти +-31 В, при нагрузке 8 Ом +-35 В, при нагрузке 4 Ом +-27 В.
Если например на TDA7294 идет +-33 В то тогда громкость УНЧ не надо ставить больше 80%
Это был один из разобранных примеров, по такому алгоритму можно самому решить вопрос можно ли подключать акустическую систему к усилителю с такой нагрузкой или нет. Но это только для интегральных усилителей, для транзисторных лучше следовать их заявленному ГОСТУ. Но и для выходного каскада транзисторного УНЧ также можно узнать разрешимую нагрузку в даташите.
( В-вопрос, О- ответ)
В. Усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом. Можно ли подключить к нему колонки с сопротивлением 8 Ом?
О. Можно, но усилитель не будет отдавать заявленную мощность.
В. Мой самодельный усилитель рассчитан на работу с низкоомной нагрузкой. В данный момент он работал с номинальным сопротивлением(нагрузки). Что мне нужно изменить в усилителе чтобы подключить к нему колонки с низкоомной нагрузкой?
О. Следует увеличить площадь радиатора и улучшить охлаждение микросхемы так как будет большее тепловыделение.
В.Есть усилитель, где в инструкции указано, что акустика должна быть не менее 8-ми Ом. Подскажите, могу ли я подключить 4-х омную акустику и что из этого получится или можно ли ее переделать как-нибудь в 8-ми омную?
О. Можно подключить последовательно по две акустические системы на канал. Получится нагрузка 8ом.
В.Может тогда лучше поставить последовательно резистор к одной колонке?
О. Резистор будет сильно греться. Подключить, скорее всего можно, но возможна перегрузка на большой громкости и раздемпфирование колонок(с этой точки зрения резистор - совсем никудышное решение). В любом случае не следует превышать максимальную мощность при прослушивании.
В. Имеется ресивер, он 6Ом'ный, а также есть акустика 4Ом'ная, вопрос в следующем, можно ли их использовать вместе?
Какие из этого последствия будут? На чём может это сказаться? Можно ли как то поднять сопротивление акустики до 6Ом?
О.Не хорошо конечно, но приемлимо. Если не насиловать как акустику, так и усилитель. Сопротивление последовательно с колонками в данном случае неприемлимо- снизится контроль усилителя за акустикой.По идее лучше иметь в наличие ресс. рассчитанный на 4-х омную нагрузку. Проще становиться согласование. Последствия могут быть такими: Усилитель наверняка выдержит издевательства низкой нагрузкой, а вот нагрузка может навернуться. При сгорании катушки- витковое замыкание. Если защита усилителя не успеет отследить этот момент, то финал-сгоревший выход канала со сгоревшей АС.
Источник :
1.http://forum.cxem.ne...showtopic=85648
2.http://www.hi-fi.org.ua/aiwa.html
3.http://forum.cxem.ne...?showtopic=4931
4.Ресивер + акустика
  • Одобряю 3
Lexus    987
Небольшое дополнение: Дело в том, что далеко не всегда многополосная акустика с заявленным номинальным сопротивлением ему соответствует. Приведу пример:
Акустика измерялась с закрытыми портами ФИ, но в данном случае это не имеет значения. Что можно сказать. Во-первых, номинальное сопротивление не 8, но 6 Ом. Во-вторых, в области частот около 100 Гц и выше 10 кГц сопротивление становится даже ниже 5 Ом. Усилитель на этих частотах будет отдавать бОльший ток. Собственно, страшного в этом ничего нет, если схемотехника усилителя хорошо проработана. Усилители на ИМС также успешно переносят работу на нагрузку с импедансом ниже номинального, но выходить за пределы разумного не стОит. Если чувствуется резкий рост искажений при увеличении громкости, то следует сделать чуть тише. Доводить до клиппинга вообще противопоказано в любых случаях, так как при этом в спектре выходного сигнала усилителя наблюдается резкий рост высших гармоник. При неудачном стечении обстоятельств можно запросто вывести из строя твиттеры в акустической системе.
  • Одобряю 1
ekorn    0
,Добрый день! Я новичок в вопросах аккустики сопротивления и мощьности поэтому требуется мнение экспертов ну и советы.
1. Есть усилитель 2х1450w-4 ом, буферы 2х400w-4 ом, колонки 2х200w 4-ом. мониторы 2х150w8 ом. Я их соединяю от одной к другой и меня горят и колонки и мониторы, буферы остаются целыми Вопрос где здесь косяк, и почему все сгорело. мощьности указано две первая на буфере 400/600, 200/400,150/300 соответственно.
2 Усилитель тот-же, буферы те-же, колонки 2-250/1000w буферы целые колонки результат тот-же плачевный.
3. Вариант. Усилитель тот же буферы теже, колонки 2х500/1000w-8 om, 2x120/240-8om, 2x250/500-4 om. Как подключить чтобы все не погорело к чертям собачим.
