INZHENER
Faq - Шум И Вибрации Пк И Ноутбуков
10 сообщений в этой теме
INZHENER    4
Каждый из нас пользуется компьютером или ноутбуком, а каждый ли задумывался как ему живется внутри?! Как и человек он требует ухаживания, т.е. его нужно поддерживать в работоспособном состоянии и главное не давать ему перегреваться. Но и о себе любимом тоже нужно позаботиться – шум и вибрация от компьютера раздражает и мешает особенно если работаешь ночью.
И следовательно возникают три основные проблемы
1. шум
- от износившегося вентилятора
- от проходящего воздуха через отверстия в корпусе
2. вибрация
- от жесткого диска
3. перегрев
- недостаточная или не правильная вентиляция
- плохой прижим радиатора
- засохшая термопаста
- засоренный радиатор
Теперь разберем все по полочкам.
1. Шум можно устранить смазкой вентилятора или замена вентилятора. Смазывать следует литолом или солидол, лучше конечно силиконовой смазкой.
post-132015-0-94614500-1308381584_thumb.jpgpost-132015-0-99380200-1308381984_thumb.jpg
Также можно срезать вентиляционные решетки и поставить гриль, который будет меньше препятствовать прохождению воздуха. Можно так же снизить обороты на вентиляторах на время кода ПК загружено не на полную мощность. Это можно сделать при помощи реобаса или при помощи программ (например SpeedFan).
2. Вибрация от износившегося вентилятора устранятся заменой на новый. Вибрация от жесткого диска устраняется при помощи резиновых проставок на болты крепления или применить переходники с крепления 3,5” на 5,25”.
post-132015-0-46999600-1308382053_thumb.jpgpost-132015-0-23530500-1308382069_thumb.jpg
3. Для правильной вентиляции следует аккуратно уложить провода – это делается для того чтобы прохождению воздуха ни чего не мешало.
Холодный воздух должен поступать снизу переда (бока) корпуса и выдуваться через верх задней стенки корпуса. Для этого достаточно переднего вентилятора 120х120, заднего вентилятора 120х120, ну и конечно вентиляторов на видеокарте и процессоре. Плохой прижим устраняется подтягивание крепления либо его замены, можно конечно и доработать имеющиеся, все зависит от причины плохого прижима. Засохшая термопаста встречается на новых компьютера тоже, т.к. производители не редко экономят на столь важной мелочи для стабильной работы ПК. Признаком является перегрев процессора свыше 70 градусов при загрузке процессора 10-15% или видеокарты 85 градусов. Заменить термопасту очень легко достаточно снять радиаторы и очистить их от старой термопасты и нанести новую.
ОСТОРОЖНО!!!
При снятии радиатора, как при нормальной, так и при засохшей термопасте радиатор прилипает и его нужно аккуратно снимать. Для этого советую
- первым эапом удалить болты крепления,
- вторым этапом нужно расшевелить радиатор (лучший способ для этого повернуть его, если он повернулся от сдвигать в разные стороны и приподнимать его),
Вот что может быть обнаружено
post-132015-0-35293600-1308383083_thumb.jpgpost-132015-0-00506100-1308383090_thumb.jpgpost-132015-0-64688700-1308383095_thumb.jpgpost-132015-0-52733800-1308383103_thumb.jpgpost-132015-0-23458900-1308383118_thumb.jpgpost-132015-0-41540100-1308383126_thumb.jpgpost-132015-0-88692400-1308383135_thumb.jpg
- третьим этапом счищаете термопасту, с радиатора можно удалить отверткой или ножиком, а вот со второй поверхности нужно быть очень аккуратным и следует удалить влажной тряпочкой (главное не сколоть углы),
post-132015-0-31307900-1308383148_thumb.jpgpost-132015-0-54036800-1308383158_thumb.jpg
- четвертым этапом нужно нанести новую термопасту, я использую КТП-8,
- пятым этапом собираете все обратно и запускаете компьютер.
post-132015-0-99244600-1308383180_thumb.jpgpost-132015-0-59498300-1308383189_thumb.jpg
Засорившейся радиатор нужно пропылесосить или промыть под струёй воды.
post-132015-0-16090100-1308383198_thumb.jpgpost-132015-0-14801700-1308383207_thumb.jpg
Так же можно заменить стандартный алюминиевый вентилятор на медный с тепловыми трубками.
А теперь приведу пример как влияет состояние термопасты.
После того как откинулся один из стационарных копьютеров, я купил новый ноутбук. В игры играю редко, но все таки играю, и поэтому температуры в нагрузке близки к 90 градусов (это процессор АМД, так что в надежности я не сомневаюсь, температуры в нормальном режиме в пределе 60). И вот пару дней назад заметил что температура без нагрузки перевалила за 80, меня вовергло в шок. Разобрав ноутбук (пол года от покупки, ВНИМАНИЕ!!! При вскрытии вы теряете гарантию) и сняв систему охлаждения обнаружил что термопаста засохла и естественно я все зачистил и поменял термопасту (фото процесса выше). Результаты до и после вы можете видеть ниже, так же видна эффективность подставки под ноутбук (выполнена в виде двух вентиляторов 120х120). Все замеры проводись после работы компьютера в течении 4 часов и нагрузке 15-25% (просмотр видео, интернет, торрент, работа в Word).
До замены..........................После замены термопасты и чистки радиатора
Процессор ............87............Процессор ............65
жесткий диск ........37 ...........жесткий диск .........35
видеокарта ...........82 ...........видеокарта ............61
материнская плата 67 ...........материнская плата 57
С подставкой .....................С подставкой для ноута
Процессор ............73 ...........Процессор ...........58
жесткий диск ........35 ...........жесткий диск ........34
видеокарта ...........69 ...........видеокарта ...........58
материнская плата 65 ...........материнская плата 52
Как видите результат на лицо.
P.S. Первые пять картин были взяты с интернета, остальные мои.
INZHENER    4
Наиболее часто задаваемые вопросы (В - вопрос, О - ответ):
В: Можно ли без реобаса и программ снизить скорость вентилятора?
О: Да можно, есть два пути. Первый из них это просто подключить вентилятор к 5В (на молексе красный провод + и черный/в моем случае зеленый провод -) или 7В (на молексе желтый провод + и красный провод -). Второй способ поставить резистор в разрыв красного провода питания вентилятора.
post-132015-0-33166400-1308393754_thumb.jpgpost-132015-0-79033200-1308393762_thumb.jpg
В: Подскажите схемы реобасов
О: Вот самые распространенные схемы и простые схемы реобаса
post-132015-0-40965500-1308394319_thumb.jpgpost-132015-0-59401100-1308394381_thumb.jpg
В: Нуждаюсь в печатной плате реобаса на КТ837, а нарисовать не сам немогу
О: Вот печатная плата и фото готового устройства, так информация может выдержать нагрузку до 30Вт с радиатором
post-132015-0-89140500-1308394900_thumb.jpgpost-132015-0-14499000-1308394908_thumb.jpg
реобас.rar
В: Куда можно подключать вентиляторы?
О: Вентиляторы можно подключать либо к разъемам на материнской плате либо подключить к молексу.
post-132015-0-85631400-1308395778_thumb.jpgpost-132015-0-43719100-1308396210_thumb.pngpost-132015-0-22095100-1308395791_thumb.jpg
1 (черный) - земля
2 (красный) +12
3 (желтый) информация об оборотах
4 (синий) отвечает за обороты, т.е. регулирует их
В: Есть вентилятор подключаемый к материнской плате, но нет свободного разъема/не работает разъем, как подключить?
О: Есть переходники, как с молекса на 3pin, так и наоборот, вот один из них, который можно спаять и самому! ГЛАВНОЕ не перепутывать провода
В: Можно ли подключать к 3pin два вентилятора? как подлючить?
О: Можно но не особо мощных, а то может сгореть контроллер на материнской плате. Вот переходник, который можно спаять самому без особых проблем.
В: Как подручными материалам избавится от вибрации?
О: Кроме вышеизложенных советов есть еще один способ, потребуется камера от велосипеда, режится на кусочки и приклеиваться к жесткому диску в местах соприкосновения его с корпусом.
post-132015-0-96027900-1308397274_thumb.jpgpost-132015-0-15343600-1308397282_thumb.jpgpost-132015-0-56269800-1308397290_thumb.jpg
В: Денег нет на новый куллер/новый все равно вибрирует, что делать?
О: Помогут резиновые болтики или шайбы
В: Какой лучше выбрать вентилятор?
О: С этой проблемой сталкиваются в двух случаях - первая это сломался/шумит кулер, а вторая не устраивает охлаждение. Размеры можно взять любые, принцип чем больше тем лучше здесь уместен в тех случаях когда позволяют размеры радиатора (конечно можно и придумать кожухи). Если сравнить кулер 80х80 и 120х120, то второй будет прокачивать один и тот же объем воздуха, но при меньших скоростях.
В: Что тише и лучше - водяное охлаждение или воздушное?
О: Охлаждать комп следует по возможности всегда воздухом, идеально если без вентиляторов. Потому что как не пародоксально водяное охлаждение НЕ служит для охлаждения всей системы, а только для охлаждения отдельных "точек". Тот кто целиком положится на водяное и отключит нормальную вентиляцию корпуса останется со сгоревшей материнкой/видюхой/ждиском/Бпитания. Лучше наверное установить на процессор приличный кулер на тепловых трубках, возможно (если охлаждение видеокарты шумное и малоэффективное) заменить кулер на видеокарте, ну и поставить пару вентиляторов на специально отведенные для них места на задней стенке корпуса для выброса из него горячего воздуха.
Но все же если потянуло на водяное охлаждение, то покупайте все готовое и подогнанное друг к другу. Ну и цена естественно будет высока.
На счет эффективности отвода тепла от "горячих точек" спору нет здесь выигрывает водяное, но по уровню шума может и проиграть, т.к. на водяном охлаждении тоже нужно отводить тепло от радиатора.
Идеальным соотношением наверное будет вынесением радиаторов за пределы корпуса и оставление в корпусе вентиляторов посаженых на 5-7В. Но все же установке и соединению элементов нужно уделять особое внимание.
В: Каких температур следует бояться?
О: Для процессора следует считать температуру свыше 60-65 градусов
Для материнской платы следует считать температуру свыше 45-50 градусов
Для жесткого диска следует считать температуру свыше 35-40 градусов
Для видеокарты следует считать температуру свыше 65-75 градусов
Изменено пользователем admin
kyzia_18    90
хорошая статья, но хочу сказать что схемка реобаса на кт815 у меня почему то очень криво работает перебрал кучу транзов. Кстати у самого 3 жестких диска в системе и гремят не плохо я взял в корпусе вырезал стандартную корзину под крепление дисков. Отрезал из резины 4 полоски 5на7мм просверлил в них отверстия под болты крепления жестких дисков и подвесил их к верхней корзине для сидиромов при этом диски развернул на 90 градусов так избавился от торчащих проводов и можно видюху по длиннее всунуть теперь. сори за качество фото.
Еще на задней стенке вырезал стандартную защитную решетку кулера и поставил туда новенький гриль шум от завихрений воздуха куда пропал лишь шуршание вентилятора
Изменено пользователем kyzia_18
AlexDS    0
Обычно новый вентилятор крутится начиная с напряжения 6 -6,4 в. Редкий заработает с 5 в (я таких не встречал), чтобы не возникли проблемы через некоторое время (когда уйдет смазка) необходимо питать его примерно от 6-8 в. Лучше всего гасить лишнее напряжение с помощью последовательно всключенного резистора. При минимальном напряжении 6,4 в мощность на гасящем резисторе будет примерно равна мощности на вентиляторе. Поскольку обычно это 1-3 Вт (на номинальных оборотах) вполне достаточно резистора 0,5 - 1 Вт. Его величина рассчитывается для конкретного вентилятора по формуле Rг = (Uпит – Uвент) / 0,5 · I пит, где Uвент=6,4 В. А его мощность будет P = (Uпит – 6,4) · I пит. Если ставить потенциометр для регулировки, то его номинал должен быть равен Rг.
А 30 Вт на регуляторе совсем не нужно, тем более что без радиатора транзистор рассеивает в корпусе TO-3PBL(TO-126) - 1Вт, TO3-PM(TO-93) - 5Вт.
kyzia_18    90
у меня кулер мастеровский вентель год стабильно про работал от 5 вольт обдувая чипсет потом снял, замменил радиатор
Sentavo    0
Шикарный пост, но вот насчет солидола взяли меня сомнения. Вязкость - дело такое...если ее мало, то смазка вытечет, а ежели много, то вентилятор вращаться будет с трудом.
Я смазывал вот этим средством, синтетическая смазка на базе полиальфаолефина.
ELekTR0N1k    31
Хорошая статья, спасибо вам, узнал много чего нового. Долго мучился с тем что гудит винчестер, а благодаря вашим советам его теперь не слышно.
Veniamin747    5
Отличная статья, недавно попал в руки старенький ноутбук Фуджитсу-Сименс Лифебук Е2010, сказать что не тормозил - ничего не сказать. Процессор 2,2 ггц озу 512мб - вроде и не плохо??? да? но грелся как утюжок...и тупил..тупил... Разобрал, почистил широкой кистью, заменил термопасту (в радиаторе был ковер из пыли) - теперь Виндомс ХР летает на нем, прикупил усб вифи тп линк адаптер, установил браузер K-Meleon, при старте система потребляет всего 80 мб, с открытыми 3 мя окнами в браузере 150мб.
В настольном ПК в ИБП снизу болгаркой вырезал все лишнее, кулер стоит большой, по размеру самого блока - шума нет. Радиатор проца посистил, кулер также смазал маслом для швейных машинок - шума нет. А вот шумит кулер видеокапты Ати НД4350, там кулер маленький да удаленький! На работе мне попался большой радиатор, примерно такой же по размерам как и родной от видюхи, только в три раза выше и помассивнее. Значит родной снимаю (он с кулером), ставлю массивный без кулера - надо же с шумом как то бороться?! Включил и тишина (ндд немного только поджуживает), уже и крышку собрался одевать на системник, и думаю дай подожду минут 20! ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ РАДИАТОРОМ МОЖНО БЫЛО ПАЯТЬ! Вот вам и большой радиатор с пассивным охлаждением...Хорошо что видюха не сгорела...а вы тут про масло)))
