pavi
FAQ - Портативные Колонки Своими Руками
19 сообщений в этой теме
pavi    24
На форуме часто возникают темы с заголовками "Портативная колонка", "Колонка для телефона" и т.д. Вопросов много и ответов тоже. Но многие, как ни странно, этих ответов не замечают и продолжают спрашивать и спрашивать одно и то же. Поэтому я решил создать FAQ и помочь тем, кто замучился спрашивать и тем, кто замучился им отвечать.
Большое спасибо, тем кто исправлял мои ошибки и дополнял FAQ: Света, Ka4aN
Я никогда не занимался радиоэлектроникой и не держал паяльник в руках, как мне изготовить портативные колонки?
Для вас подойдет вариант купить маломощные компьютерные колонки и переделать их под автономное питание. В таких колонках как правило стоят УНЧ, выполненные на микросхемах TDA2822M, TEA2025B и их аналогах. Питание усилителя 8-9В. На руках у меня есть акустика Genius SP-E120,(картинка слева) в ней используется микросхема TEA2025B, и колонки имеют довольно объемный звук. Если их скрепить за днища - получается довольно стильный моноблок.
Но я советую все же начать с азов радиоэлектроники, хорошенько вникнуть и собрать собственный УНЧ.
post-140423-0-43814300-1308580426_thumb.jpg post-140423-0-49523400-1308580440_thumb.jpg
На какой микросхеме советуете собрать усилитель?
Вам стоит собрать УНЧ c применением одной следующих михросхем; эти микросхемы отличаются малым энергопотреблением и специализируются на использовании в переносной аппаратуре:
  • TDA2822M - обеспечивает выходную мощность 2х1Вт при питании 9В и нагрузке 4Ом tda2822m.pdf
    Количество загрузок:: 8
  • TEA2025B - обеспечивает выходную мощность 2х2,3Вт при питании 9В и нагрузке 4Ом tea2025b.pdf
    Количество загрузок:: 9
  • КА2209 - обеспечивает выходную мощность 2х0,65Вт при питании 6В и нагрузке 4Ом KA2209.pdf
Так же, если у вас есть возможность, можете собрать усилитель класса D, например, на микросхеме SSM2304(мощность 1.8Вт при питании 5В и нагрузке 4Ом) SSM2304.pdf
Общие вопросы
Можно ли питать от 3 акб для мобильных 3.7 вольт?
И как сделать чтобы они заряжались от обычной зарядки?
Запитать можно, при условии что АКБ однотипные
Заряжать придётся каждую АКБ отдельно, от своей зарядки. Намного проще применить 6-10 пальчиковых АКБ типа АА или ААА
Можно ли использовать аккумуляторную NiMh/NiCd батарею "Крона" для питания усилителя?
Не стоит этого делать. Именно NiMh/NiCd аккумуляторная "Крона" имеет очень маленькую емкость порядка 200мА*ч.
Обычная неперезаряжаемая батарея "Крона" в принципе может быть использована, ее емкость около 600мА*ч.
Наиболее предпочтительней использование Li-Ion, Li-Po АКБ.
Какой лучше использовать источник питания?
Для питания можно использовать по сути любые доступные аккумуляторы или батареи достаточной емкости и напряжения. Наиболее подходящие - АКБ типа АА или ААА, 3.7В аккумуляторы 18650, а также герметичные свинцово-кислотные АКБ.
post-140423-0-91542700-1308403430_thumb.jpg post-140423-0-18622900-1308403465_thumb.jpg post-140423-0-49716100-1308403486_thumb.jpg
Как следить за уровнем заряда батареи?
Состояние заряда батареи наиболее наглядно отображает вольтметр. Существует множество конструкций схем встраиваемых вольтметров. Вы можете собрать их сами или заказать в интернет-магазине готовый модуль или детали для его самостоятельной сборки.
post-140423-0-25388600-1308452082_thumb.jpg post-140423-0-43751000-1308452092_thumb.jpg post-140423-0-90509600-1308452103_thumb.jpg
Нужен усилитель для портативной акустики и по мощнее
Если нужна громкость побольше, не стОит гнаться за Ваттами, лучше взять динамики с высокой чувствительностью. Обратите внимание на отечественные динамические головки, при малой мощности они обладают довольно высокой чувствительностью и могут обеспечить вполне высокий уровень громкости. А увеличение мощности - это увеличение емкости аккумулятора, теплоотвода, массы и общее удорожание всей конструкции. Поэтому усилитель нужен с выходной мощностью до 5Вт.
Полезные ссылки:
Основная тема для обсуждения самодельных портативных колонок
pavi    24
Не знаю что выбрать микросхему или же есть простенькие схемы на транзисторах...
Не задумываясь, стоит отдавать предпочтение микросхемам. На транзисторах схемы схемы вовсе не простенькие и к тому же требуют наладки.
Не подскажете микросхему УНЧ с напряжением питания 3,7В?
Максимальной мощности с таким низким напряжением питания можно добиться только при помощи усилителя класса D, например SSM2304.
Есть вариант попроще - TDA2822M, но выходная мощность будет меньше.
У меня есть небольшие компьютерные колонки, куда подключать источник питания?
Для начала стоит убедиться, что от трансформатора к плате усилителя идет ДВА провода, то есть, что питание однополярное, если больше двух, то такие колонки не подходят. Не стоит подключать источник питания просто вместо трансформатора, так как напряжение снизится, проходя через диодный мост. Подключать нужно после диодного моста, параллельно конденсатору питания(в таких колонках это как правило самый большой электролитический конденсатор) и не нарушать полярность(на конденсаторе сбоку есть метка отрицательного вывода(-), к нему подключать минус от батареи). При таком подключении желательно убрать трансформатор совсем, иначе по неосторожности может выйти из строя батарея питания.
Как сделать два режима питания: от сети/от батареи с возможностью переключения?
Для этого потребуется трехвыводной ON-ON переключатель.
Вот схема его включения в цепь. Под блоком питания подразумевается не "голый" трансформатор, а трансформатор с выпрямителем(диодным мостом).
Собрал/переделал колонки, но они хрипят на низких частотах, в чем проблема?
Причин может быть несколько:
  • Недостаточное напряжение питания/разряжена батарея, решение - использовать источник питания с более высоким напряжением.
  • Малая емкость конденсатора питания, решение - увеличить емкость до 2200-4700мкФ.
  • Большая мощность входного сигнала, решение - снизить ее при помощи сопротивления.
  • Динамические головки имеют слишком малую мощность для вашего усилителя, решение - увеличить сопротивление нагрузки при помощи резистора/использовать менее мощный УНЧ/более мощные динамики.
  • Ошибка в монтаже/неисправные компоненты
У меня есть ненужная техника и разного рода "хлам". Можно ли использовать компоненты из этих приборов?
Можно, если в этих устройствах используются громкоговорители(телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и т.п.). Если УНЧ в приборе собран на транзисторах, то его плата имеет довольно большой размер, поэтому лучше найти прибор, УНЧ которого изготовлен с использованием интегральной микросхемы, например К174УН4, К174УН7, К174УН14
Можно ли использовать конструкторы и модули "Мастер Кит" и других производителей?
Можно, но предварительно стоит изучить технические характеристики. Особое внимание обратить на напряжение питания и ток потребления. Не берите слишком мощный УНЧ.
Напряжение питания УНЧ моих колонок 9В, но у источника питания напряжение 12В, как его снизить и нужно ли?
Для начала стоит изучить даташит на микросхему УНЧ ваших колонок. Обратить внимание на пункт "Напряжение питания" или "Supply voltage", точнее, на его максимальное значение. Если это значение больше напряжения вашего источника питания не мене чем на 3В, то подключать можно без изменений.
Допустим у вашего УНЧ 12В - максимальное напряжение питания, следовательно, напрямую 12В АКБ подключать нельзя. Нужно собрать стабилизатор напряжения с фиксированным значением напряжения или же регулируемый, настроенный на нужное напряжение.
Наиболее часто в маломощных колонках используется 9В питание, для них подойдет КР142ЕН8А или импортный аналог L7809CV.
Стабилизаторы КР142ЕН.pdf
Стабилизаторы 78ХХ.pdf
Необходим ли предусилитель?
Если ваш источник звука обеспечивает выходную мощность 15-30мВт, то предусилитель не нужен. Почти все современные мобильные устройства имеют на выходе 15-30мВт.
У меня нет возможности собрать/купить вольтметр. Есть ли простые схемы, сигнализирующие разряд батареи?
Да, вот несколько хороших схем:
http://elwo.ru/publ/indikator_sostojanija_batarei/1-1-0-39
http://cxem.net/pitanie/5-7.php
Изменено пользователем admin
  • Одобряю 2
Добрый Вечер ! У меня есть старенькие колонки о моего ПК ! Колонки фирмы Genius ( Genius SP-P 110) ! там есть усилитель на микросхеме TEA2025B ! я переделал колонку в автономное питание ,мощность динамиков 2 вата(суммарная мощность) !у меня стоит АКБ от сотового телефона на 3.7 V 750-800mAh! мне хватает полного заряда на 4 часа беспрерывно грающей музыки ! Очень хочу сделать индикатор заряда и разряда АКБ ! прошу помощи !
Hambaker    3 562
Будет хватать ещё на меньше.Сам индикатор тоже кушать хочет.
Hambaker    3 562
Вечерком обсудим.Ваши возможности и практическую пользу такого прибора.
У меня есть платы от магнитофонов китайских , там транзистор S9014 , можно ли на 2 таких транзисторах собрать индикатор заряда??
Fgxx    26
Собирал типа таких колонок на одной тда 2005 в стерео и питал от свинцово-кислотново аккумулятора. Играло хорошо и долго)
Изменено пользователем Fgxx
  • Одобряю 1
Добрый день! Посоветуйте микросхему в классе D. Сгорела микросхема в портативных колонках. Искал на радиорынке PAM8803, SSM2304. Нигде нет и сказали что не найду нигде. Пробовал сделать на TDA2822, TDA2822m, но для нее питание 5 вольт очень мало, понял что нужно в классе D делать. Посоветуйте микросхему 1-2 Вт на 4 Ом и которую можно достать на Киевском радиорынке.
carcass514    163
скачайте книжку 5000 микросхем УНЧ и их аналоги. там из серии LM4xxx и MAX много из класса Д... смотрите;)
SVN    2 070
TDA7055...
Питание 3-18V.
Нагрузка 4 Ом.
Максимальная мощность при VCC 18V - 2 х 6W.
При 5V - самое то будет...
carcass514    163
TDA7055...
это несуществующая микросхема. может где то и есть, но поисковик не дает вообще результатов.
TDA7052, TDA7053, TDA7056? TDA7057. но на 8 ом
Изменено пользователем CARCASS
здравствуйте! прошу совета. хочу сделать портативную колонку. усилитель куплю готовый на микросхеме PAM8403 2 x 3Вт. есть 2 пары динамиков одна пара 2.8 вт 3 ома, вторая 5 вт 4 ома. собственно вопрос какие динамики будет лучше поставить(чтоб играло макс. громко). и нужно ли использовать программу для расчета габаритов колонки. а так же нужно ли уплотнять колонку ватой или поролоном.
BanKir    0
Всем привет! Появилось желание приделать к моему велосипеду портативную акустику, ну или в рюкзак. Вот и решил поинтересоваться, можно ли самому сделать ее из моих старых колонок? Корпус сам слеплю из дерева, внутренности и динамики с колонок в рабочем состоянии. Вопрос только в питании и подключении к телефону (хорошо бы прилепить Bluetooth-модуль). Имеется в наличии такой вот девайс, его можно использовать как источник питания.
LowSkiII    0
Можно ли сделать подобную вещь с автомобильными динамиками?Понимаю,что возникает проблема их запитать,но всё таки,если можно,то как это реализуется и в какие размеры можно уложиться с одним таким динамиком?
Пример динамика:
http://izshop.by/avtoakustika-supra-ssb-4.html
Ra3eR    8
Пример динамика:
http://izshop.by/avt...upra-ssb-4.html
Размеры кого? Портативки? Размеры дина 10см + объем для дина от 400гр, + под усилитель + аккумы. Сложно посчитать если честно) мало данных, а именно какая продолжительность работы нужна (от сюда пойдут размеры акб) и какая мощность, если выше средней, от 20вт, то размеры еще увеличатся. Затем какой усилитель будет аб или д) Если аб то он тоже место занимает) В конечном итоге скорее всего проще будет купить готовый вариант.
Портативная акустика это компромисс между громкостью, качеством и автономностью.
А зачем из дерева? Имхо для вела лучше(легче, влагоустойчивее,...) использовать пластик для корпусов, как вариант можно взять водопроводные трубы и в них вмонтировать динамики, если будет резонировать то пройтись эпоксидкой внутри и все) По усилителю... Можно мастер кит глянуть, но что-то более мощное работает как правило на 12В, по тому придется использовать повышающий преобразователь, но он может ухудшить качество звука, поэтому наверное оптимальнее отдельно собрать кластер литиевых банок подключенных последовательно-параллельно.
Ra3eR    8
Ребят, а кто не будь в курсе, что за динамики стоят например в jbl charge ? И где их вообще можно купить? От компьютерной акустики дины громоздкие, все же хочется более компактно.
Fgxx    26
Пример динамика:
Можно. И нет особых проблем с запиткой усилителя.
    • Измерения сделаны без самих микросхем?
    • Гость Koroed
      Здравствуйте. Не горят несколько светодиодов на ленте стоп-сигнала машины. Я полный нуб и все, что мог это проверил мультиметром напряжение на диодах. На рабочих оно 2,5 вольта, на негорящих - 5,4 вольта. Сфоткал всю конструкцию. Помогите пожалуйста, в чем проблема? Причем, когда лента подключена к 12 вольт, то она вся немного мерцает, не горит стабильно, а негорящие светодиоды иногда, раз в 2 секунды загораются и снова гаснут.
    • Ага, и два смартфона, в которых нужно один и тот же трек запустить синхронно  потому как к одному смарту, одновременно можно подключить только одну колонку. И даже в этом случае получится справа моно-каша и слева моно-каша. Проблем никаких нет, вам кажется, здесь все нормально и спокойно общаются.
    • Здравствуйте. Прочитал все 27 страниц, но не нашел четкой схемы, по которой можно спокойно собрать этот аппарат (то ли опыта мало, то ли я просто туповат). Собрал всё в одну схему, сделал печатную плату, запаял, включил и тут понеслось: в генераторе греется микросхема (к561лн2), неиспользуемые выводы соединил все вместе и подцепил к земле, обнаружил что по ошибке подал минус питания на 8 ногу к157уд2, заменил её и подсоединил к верной ноге верной мс (к 7 к561тм2). После этого к561лн2 вроде перестала греться, генератор работает, на выходе прямоугольник с частотой около 32 кГц, делитель работает, фазу крутит. Сделал катушки и звуковой сигнализатор, всё подцепил, но на передающей размах напряжения копеечный (около 50 мВ) игрался с конденсатором в контуре, результат - искривление формы сигнала, с 47 нФ идет красивый треугольник... что-то тут не так. либо к157уд2 поставил бракованную, либо где-то раньше по монтажу накосячил. Может быть в питании проблема? Питаю от 2+2 18650 (+-7 В). Сижу второй день. Магазинов по близости нет, чтобы обе к561 и к157 заменить. Гадаю в чем может быть дело. Да, кстати, во всех запусках стрелку шкалило в +, и с катушой и без, мерял напряжение, почти 7В. Вангую в схеме накосячил, хотя с таким количеством перемычек мог и на плате... Прикладываю полную схему и печатную плату, в собранном виде не вижу смысла выкладывать, т.к. там всё перекрыто перемычками и мало что можно разглядеть. Пожалуйста обратите внимание на схему, скорее всего косяк в ней.
    • Ребята! Может вернуться немного назад от конкретики и выяснить, 1. имеет ли смысл подавать на кулер напряжение 0-5 вольт, от которых он гарантировано не запустится, будет дергаться и рассеивать тепло. Или (как мне кажется) напряжение 0-5 вольт на кулер идти не должно и старт должен быть напряжением, которое гарантировано запустит кулер. Думаю при постепенном повышении напряжении на кулере от нуля, он и запускаться каждый раз будет при разной температуре. Момент страгивания даже от температуры будет зависеть. 2. Имеет ли смысл управление одним-двумя-тремя 80-120 мм кулерами с помощью ШИМ или от него минусов больше чем плюсов. А вот решив эти два вопроса сразу станет понятно какая схема лучше. Я (почему-то) решил, что не нужно подавать на кулер напряжения при которых он не может вращаться. Ну и поначитался какое плохое и неэкономичное аналоговое регулирование и какой супервеликолепный режим шим. В результате из нескольких десятков разных схем под данные условия подошли только несколько . Об этом я и говорю. Радиатор холодный, холодный сейчас, холодный через час.. три.. А кулер зачем-то крутится... Тогда уж вообще отказаться от всякого управления и включать его напрямую в свои 11-12 вольт.  А если управлять, то хотя бы не крутить кулер пока идет снег и все холодное. Вообще не вижу смысла ставить себе капканы в виде попыток запустить кулер при минимальных оборотах, эффективность охлаждения при которых минимальна. Минимальное (начальное) напряжение 7-8 вольт - оптимальный вариант: гарантировано стартует, без всяких плясок с бубном, тихо и некоторое охлаждение присутствует.
    • Новый вариант движка глючный и не позволяет этого делать (переносить посты в другие темы). Поэтому пускай они откроют новую тему и там разбираются с проблемой, а здесь я этот оффтоп поудаляю.
    • например, Электрон-701. И там же находим 6п41с, установленную горизонтально.
