FAQ - двигатели и их подключение
10 часов назад, o_l_e_g сказал:
Это BLDC.
Почитал про BLDC, получается это не асинхронный трехфазный двигатель или асинхронный? Я пока не совсем разобрался, еще читаю подробнее.
Еще раз перечитал про двигатели для стиралки. Там написано что, асинхронный трехфазный двигатель подключается к однофазной сети через блок управления. От сети 220вольт переменное напряжение диодным мостом преобразовывается в постоянное, а потом в блоке управления постоянное напряжение преобразовывается в трехфазное импульсное напряжение изменяемой амплитуды и частоты.
Я правильно понимаю, что блок управления просто делает из одной фазы три?
Любознательность не путать с любопытством.
  • Ответов 175
2 часа назад, EropbeB сказал:
Делает, но не просто. Если в асинхроннике ротор подгоняет скорость под поле, здесь наоборот, поле подгоняют под ротор.
@o_l_e_g Благодарю, может подскажите еще по терминам, как грамотно называется устройство, которое этот делает? Нашел частотный преобразователь, чистотник, инвертор, думаю это одно и тоже.
Называется драйвер двигателя. По сути, частотник тот же драйвер мотора, Только, под каждый тип мотора нужен свой драйвер.
  • 1 год спустя...
Добрый день. Есть ДПТ со смешанным возбуждением, на 220 в. С тахогенератором. Он пока не нужен. Никак не пойму как его подключить. Т.к. под клеммной крышкой вот такая схема. Понятно, что подключаю обмотки через диодный мост. Но вот конкретно что и к какой клемме подключать не понятно.
Второй вопрос, в каком диапазоне можно менять напряжение обмотки возбуждения, для управления им. Т.е. сначала клановыми сопротивлениями планирую запускать двигатель. Но на будущее хотелось сделать плавный регулятор во всем возможном диапазоне.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!
Нужно переставить двигатель с одного кондея в другой. Так вот такой-же не найти, но есть очень похожий, но расцветка проводов другая (хотя может и внутри другой). Ниже табличка с сопротивлениями обмоток, вопрос- какая схема подключения? Двиг маркирован WTF-13G-2, асинхронный, многоскоростной. К синему и белому проводам подключен конденсатор.
30.09.2019 в 07:51, E_C_C сказал:
А на крышке кондея разве  нет схемы подключения ?
На кондее есть, но она для другого двигателя и с другой цветовой маркировкой. Исходный движок сгорел(обрыв) На картинке- подключение штатного двигла.
Изменено пользователем mal333
+картинка
  • 4 месяца спустя...
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Попал ко мне в руки коллекторный двигатель от древней стиралки, предположительно СИМЕНС. Тахогенератора нет, со статора выходит 5 проводов, возбуждение последовательное. К одной щётке идёт два провода, ко второй три провода. Все возможные варианты измерений сопротивления нарисовал (рисунок во вложении). Почитав много тем о коллекторных двигателях от СМА я полагаю, что обмотки с сопротивлением 2 Ом являются обмотками для получения максимальных оборотов. Подскажите правильно-ли я думаю.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Читал про схему включения двигателя 3 фазы в одну с подключением двух выводов   к фазе и нулю а третьего через конденсатор к нулю и дроссель к фазе. Писалось о низких потерях относительно номинала двигателя. К статье прилагалась таблица с номиналами, которую, увы ,не скачал , но, очевидно, конденсатор с дросселем на треть мощности двигателя. Может  кто пробовал?
И о схеме со звездой. Есть старые советские дрели Y-220, которые, опять таки в интернете, работали и пускались с одним рабочим конденсатором и значит на них при этом было более 50-ти процентов мощности.
03.03.2020 в 20:11, pazak сказал:
Ответов будет больше, если изобразить нормальную схему обмоток, а не этот абстракционизм. Желательно указать ещё диаметр провода и расположение обмоток. Фото тоже  очень поможет .
  • 3 месяца спустя...
Можно включать две обмотки встречно-параллельно (начала соединить с концами), а третью обмотку через конденсатор. Сам пробовал. Пускается, конечно, не как от 3 фаз, но лучше(в сравнении с классикой), не так греется, конденсаторов идёт меньше. Схемы, рассчёты и пр. можно найти в первых ссылках.  http://electricalschool.info/main/electroshemy/123-kak-vkljuchit-trekhfaznyjj.html
Думаю, трансформаторы то же так же можно подклчать. А если придумать какой фазосдвигатель на третью обмотку, будет 100% от номинала давать.
  • 2 года спустя...
Схема то нарисована, да маркировка проводов не очень понятна.:lol:
Прозвонить обмотки тестером, восстановить схему и подключить.
Здравствуйте коллеги. помогите разобраться как подключить этот мотор-редуктор. имеет четыре обмотки соединёнными как показано в схеме.
пробовал подавать на каждую обмотку импульсы напряжения чередовавшиеся друг за другом (эпюра 1),  двигатель работает, но не устойчиво.
пробовал чередовать импульсы со сдвигом "фаз" на 90 град (эпюра2) , работает устойчивее, но только на малых оборотах.
и пробовал со сдвигом на 120 градусов (эпюра 3)  работает так же как и в предыдущем случае.
думаю что обороты двигателя должны быть повыше, но что-то не получается их "поднять".
вообще что это за тип двигателя и как его всё-таки подключить? может кто подскажет. если крутить за вал, то по ощущениям шагов , таких как присутствуют у шаговых двигателей как бы и нет, открывал заднюю крышку, но там кроме датчиков Холла (может ошибаюсь) ни к чему не подобраться, даже не смог проверить магнитит ли ротор.
23 минуты назад, Алкобрат сказал:
Если там есть датчики Холла (ошибку надо проверить), - то это многофазный BLDC, к нему по 2 транзистора на фазу (+V и на общий), ну и по датчикам Холла формировать фазы. Без привязки к текущему положению будет раотаь по типу шаговика, но неустойчиво.
@jam_yps снял заднюю крышку. наверное это всё таки датчики Холла. на вид они эдентичные, но звонятся по разному. вывод одного датчика видимо был пробит на корпус двигателя, скотч имеет прожжённость.
про два транзистора на фазу ... Вы имеете ввиду такую схему ( №4) только на 4 фазы нужно.
1 минуту назад, Алкобрат сказал:
Нет, там проц управления нужен, он ШИМом формирует фазы. А подход - да, типоа того.
Только что, jam_yps сказал:
наверное с моими познаниями и временем это я уже не потяну. а можно чуть развернуть ответ? как должны чередоваться фазы?
этот движок с редуктором от перистальтического насоса. сама головка в эксплуатации, но работающий сейчас привод очень шумный и хотелось бы его заменить родным, вот эти все траблы только из за чего.
25 минут назад, Алкобрат сказал:
Я увидел. Самому сделать не имеет смысла - нужно искать готовую плату драйвера. Либо хотя-бы универсальную под 4 фазы. Самому - много дороже (в разы) выйдет. Да и сложно, не все там просто.
Ставят обычные шаговики (ну мощные), но они тарахтят таки. Этот работает тихонько, его почти не слышно.
P.S. приведенная выше схема по эпюрам 6-фазная, не 3-х. Либо для чего-то специфического (нету перекрытия фаз 3-1).
Изменено пользователем jam_yps
Добвалено
28 минут назад, jam_yps сказал:
блин, точно! я же по этой схеме (только с ключами имеющим одним транзистор) пытался пускать этот движок, и там на совсем малых оборотах  после 4-го шага был длительный пропуск. теперь понятно. а то я импульсом сброса счётчика пытался "играть".
33 минуты назад, jam_yps сказал:
буду искать... или шаговик мощный. спасибо. надо было мне сразу на форум с этим вопросом, а то я кучу схем переделал))
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую всех.
Помогите разобраться. Есть двигатель АИРЕ асинхронный однофазный. на 1.5квт (3000об\мин)
Данный двигатель достался после перемотки.Хочу подобрать под него рабочий конденсатор.
Каким образом можно понять , что емкость подобрана верно?
Я правильно понимаю, что ток через пусковую и через рабочую обмотку  после запуска двигателя должен быть примерно равен?
Спасибо
1 час назад, Away сказал:
По максимальному cos фи при номинальной нагрузке.
Я так однажды подбирал для вентилятора. Двигатель был на 1400 оборотов в минуту, от принтера. Измерял косинус, активную мощность, действующий ток при помощи китайского измерителя. Стоит недорого. Добился 0,8-0,9, увеличения активной мощности и частоты вращения. Работает нормально, греется умеренно.
