Selyk
Faq - Двигатели И Их Подключение
Я фотки только сейчас глянул (с телефона был)- фильтр, точно. Это не резисторы, а дросселя заводские.
А что по поводу диодного моста и мощности нагрузки, если мотор будет болтать жидкость и нагрузка небольшая, то какие параметры диодного моста и конденсатора можно уменьшить для более безопасной работы двигателя? Через такой диодный мост как вы сказали будет подаваться 1100Вт? Извините за дотошность, в радиотехнике познания примитивные, а хочется сделать все правильно и понимая смысл сделанного.
Edited by gary
Так форсаж-же только кратковременно можно включать.
А жидкость, и обороты- это весьма жёсткий режим может получиться.
Даже об воду ноги ломаются. :)
Постоянная работа только в штатном режиме. Форсированный- только на несколько секунд можно включить. Двигатель перегреется быстро.
Конденсатор- чем больше- тем лучше, 100-200мкф будет нормально.
П.с. как то делал миксер в бачок, так асинхронник на 9 ватт даже в режим не выходил- вот такая "небольшая" нагрузка эта вода.
Читать статью...
Насколько должна быть мощная кнопка, какой ампераж?
Всем доброго времени суток ! Ребята , имеется 2 двигателя ДШИ-200-3-1 ,помогите правильно подключить в режим -униполярного движка , сейчас он подключен как биполяр ! я бы может и сам подключил , но беда в том , что все провода одинакового цвета ! на ответ "подключай так, биполяром" - поясню у меня уже имеется контроллер для униполярного шагового двигателя на базе PIC16F628 , с сайта http://robozone.su/cnc-home/43-kontroller-unipoljarnogo-shagovogo-dvigatelja-na.html
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
откидываеш средние выводы обмоток и подключаеш как биполярный,
тестером опредиляеш эти средние выводы, когда начнеш мерять то сам поймеш где они там ничего сложного
Что значит нельзя? У униполярного есть выводы от середины обмоток, у биполярного их нет. Если выводы от середины обмоток униполярного шд не подключать то получаете биполярный шд.
вот вам познавательное видео
Edited by Viktor26
Прочитайте мой первый пост ! у меня контроллер униполярный ! там всего 4 транзистора !
ну правильно, 4 транзистора- 4 провода, и еще 2 провода на них +питания надо подать
......... 4 транзистора- 4 провода, и еще 2 провода на них +питания надо подать
вооот и эти транзисторы соединяют эти 4 провода на массу ...в прошитой последовательности , а + постоянный! а на биполярном контроллере и + и - меняются поэтому и транзисторов 8 на биполярном контроллере!
ну так я же и написал, прозваниваеш выводы, находиш у каждой обмотки среднюю точку, средние точки на + питания а остальные выводы на их 4 остается на транзисторы, последовательность методом тыка пока не закрутится, если неправильно к транзисторам подключить то ничего страшного не произойдет просто будет дергаться
Вот тоже все одного цвета))) тестер в руки и счастье))
Edited by Viktor26
Говорят, повысить скорость оборотов коллекторного двигателя можно ослаблением поля обмотки возбуждения, подключив параллельно ей резистор. Кто нибудь может по этому поводу совет дать, как рассчитать номинал резистора чтобы ослабить поле возбуждения до определенных параметров?
Edited by gary
Доброго времени! Люди, кто в курсе подскажите по паре вопросов... Имеется движок так называемый баран, шахтное сверло, 127 вольт переменка, как его подключить дома в сеть 220 вольт? Разбирать его не пробовал что и как не знаю, знаю что в 90х в шахте он работал, после преспокойно перекочевал домой где и лежит по сегодняшний день, там клемник на пять соединений три из них звонятся, два не между собой, ни с одним из тех не звонятся, похоже пустые. И второй вопрос есть шлифмашина ленточная, приехала из америки но так как она на ихнюю цепь рассчитана то не подключалась, как подключить, что для этого нужно? Аппарат достаточно мощный по моему киловатт...
.....как его подключить дома в сеть 220 вольт?..........там клемник на пять соединений три из них звонятся, два не между собой, ни с одним из тех не звонятся, похоже пустые. ..........
Ну чтооо такое ? хоть фото выкладывай ! всем ж лень рыть двигло! если из движка выведено 6 проводов , соединеных на 3 клеммы -треугольником , то разъедини и соедини звездой и будет тебе 220! никто ж не видит что там за клемник
] Фото скину, только я описал всего пять клемников, два похоже пустые так как не звонятся, осталось три. Но движок то 127 вольт а не 220- 380. Если б обычный на 380 вольт то давно б крутился бы.
существует несколько двигателей 127В , 127/220 В , 220/380В и 380В , так вот точно так же как из 380В двигателя можно превратить его в 220/380 путём вывода из двигла ещё 3 провода , так и из 127В можно собрать 127/220 В , путем переподключения в звезду
Да, концы обмоток, что соединены внутри, желательно вывести наружу ,сфазировать и соединить в звезду.
.... буду разбираться значит,
Да тебе проще ,чем мне было! так как у тебя сейчас треугольник , то просто вскрой изоляцию , где провода припаяны к обмотке и разъедини и будет 6 концов , после правильно сфазируй , и соедини 3 провода , а остальные 3 провода на фазу и кондей ! а мне надо было ещё найти концы этих скруток....
..... я не в курсе как это сделать...
А вот если есть тестер с измерением индуктивности ..тооооо считай что жизнь твоя -мёд! если нет , то -вот http://elektrika.khabob.ru/node/92
    • А если узнать, что основным источником кислорода на планете является мировой океан, то можно и вообще смело все леса к херам вырубать - нафига они нужны?
    • Да буй с ним, с Марком. Мне его жалко просто. Что он не понимает, куда у нас страна разворовывывается то? Ему это не понять, давай простим его? Он работает на солидном мечте, и всё нормально. А где ему замену будут искать, ежели, не дай бог, конечно, он крякнет? У Марка, скорее всего уже прединфарктики бывали? Ну не знаю, просто нашептали. У таких людей  инфаркт- это обычное дело. Да и пофигу. Я тоже крякну- может мать отпишется с моего аккаунта (я ей уже завещал) Просто Марк, вполне здравый такой мужик, и поддерживает воровскую власть? Да, понятно, что у него всё пока нормалёк, и он считает, что и дальше так будет. Но, ребяты, я приложу все усилия, если буду жив, что найду и ссученного, и Марка, и под трибунал поставлю.
    • УЖЕ ПОЛЕЗ ЗА ЛУПОЙ  ))))))))))) Значица на контурах у павлика строго противофазные (парафазные) напряжения а после диодов одна противофаза куда-то сгинула и ее не будет никогда. Там складываются (одинаковые по знаку, прим. герана) полуволны демодулированной АМ-огибающей с выходов диодов. . Не остаточное напряжение а именно полуволны... складываются... синфазные.. мы же помним что противофазы там никогда не будет, ясно, сгинула и вопросов нет. Я же давно говорю главное в радиотехнике это мощная прокачка противофаз и полуволн, чтобы они сложились. + и + будет 2+, вот так-то!  А если кто говорит что нижний диод выпрямляет минус то щелбан ему в жбан!   Аааа.... ну то совсем другое дело.
    • Уважаемые форумчане, нужна помощь!!! Синус с 2 кГц "покрывается иголками" Меандр вроде как... ОУ1 и ОУ2 = TL072,  ОУ3 = OPA2134.
    • Ну вроде разобрался,блок заработал.Сгорели VT2(КТ818Г) и резистор R5.Спасибо за подсказку!
    • До С1 и С3 установлен буфер усилитель, который, во первых, развязывает контура преобразователей, во вторых позволяет установить необходимый коэффициент передачи.  Что ты там не "допилил" со своими собратьями по разуму, нам абсолютно не интересно.  Так что пилите дальше. Они "золотые"
    • Помимо того, что сетевой провод обламывался, если его хорошо потянуть можно было нарушить контакт с нагревательным элементом. Соединение нагревательного элемента с сетевым проводом было сделано на скрутках. Поэтому, фиксация сетевого провода изолентой было умным решением! Как на работе, так и дома все паяльники так модифицировали.
