FAQ - двигатели и их подключение
Да действительно все понятно, на практике посмотрим... трансформатор у меня подходящий вроде есть, бум эксперементы проводить... Еще б не стреляли так вобще было б все замечательно :yes:
  • Ответов 175
.... Правда последнее время хоть танки не бахают и грады молчат.
ООоох ....мать .......не увидел откуда вы ! не завиииидую ..ох не завидую
..... концов обмотки не видать
Фото б.... Снимать статор не нужно ! У вас должна обмотка утянута ниткой , пропитана лаком ..... вот там и провода под ниткой!
Вот ..выделил ...сматывайте ленту ...ищите , где провода соединяются с проволокой обмоток
Сейчас смотрю... Все как то попадались движки где обе крышки снимаются, такой не разу не ковырял, не увидел стопорных колец, одно ухо отбил, потом досмотрелся...
[/quote Сколько должно найтись концов? Пока только одну спайку нашел. Ну и соответственно выводы что в коробку идут.....
Изменено пользователем вик69тор
Максим, разобрался, достал наверх все спайки, там одна из них, которая не шла в распределитель в ней два провода, я так понял ее трогать не нужно, а то получится 7 концов, все верно???
Мле.....не пойму , почему в одной два , а в другой три ! есть предположение , что одна из обмоток моталась двойным проводом! проверьте , так ли это ? обычным тестером ..или лампой , те ,где 3 провода
В общем все концы освободил, получилось 7 штук, не пойму почему.... 4 штуки звонятся парно, а те три оставшиеся как угодно. Один из этих трех в оплетке многожильный пытался доковыряться откуда идет не смог пока....
Нафото видно что да как, парные скручены между собой(не контачат, через изоляцию), а те три торчат в сторону
а что в сторону торчат , какое сопротивление имеют ? и как они между собой все 3 контачат ? проверьте на корпус контачат ? а то может КЗ внутри
Между одножильными около 2.5 ома, если верить моему китай тестеру, с каждым из них многожильный показал около 1.5 ома, на корпус все молчат
а многожильный с чем скручен был ? с одним из них ? и какое сопротивление имеют другие уже выясненные обмотки ?
Если так же 2,5 , и если этот провод больше ни с чем не звонится,кроме этих 2 проволок , то изолируйте его и не обрращайте внимание ! и вот у вас 3 обмотки ! правильно фазируйте . вешайте конденсатор и в добрый путь )
Многожильный выходил....
так если он выходил в распределитель , то звониться он вообще не должен был! та как он должен в воздухе остаться ! вы точно в том месте вскрыли спайки проводов ? надо было вскрыть там , где провода выходящие в коробку соединяются с обмотками статора!
Хрен его знает куда он идет, чуть позже попробую еще в наглую рвануть, может прояснится что, ну а нет ио и хрен с ним, выкину нахрен.
" надо было вскрыть там , где провода выходящие в коробку соединяются с обмотками статора!" Я ведь тоже писАл об этом. У меня такой движок с "барана" с редуктором, только обточенный, стоит на сверлильном станке.
Дело в том что я там и вскрыл, скажу больше, разбил клемник чтоб все высунуть оттуда, но это в моем случае лучшее, если получится пустить, клемник сделаю как удобно мне, а вот с проводами лажа какая то, подозреваю что додумался в чем косяк, но проверю только завтра....
Включите в сетевой провод балластную лампу накаливания на 300 ? Вт... а потом тыкайте куда-нибудь конденсатор бумажный...
Яркое свечение лампы= большой ток.
Вращение дви гателя- хороший знак.
Лампа накаливания не даст сгореть.
Изменено пользователем Гор
