Подсветка Пк
Ну, что автор? Достаточно для тебя идей?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
У знакомого спереди две фары стоят
А клаксон не стоит? А то прикольно было бы заместо встроенного спикера
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
:) Клаксона нет, но сделан под двухэтажный автобус
Я думую переместить кнопки запузка и рестарта в другое место,а замест их поставить кулер,ну как идея?Я тока нкзнаю как эито зделать!Памагите бл!
А чем помочь то?
Идея не очень ИМХО
Не поверишь - руками
Автор. Обычно в корпусах для охлаждения HDD предусмотрено штатное место под вентилятор. Забор воздуха производится снизу через щель в передней панели. Для HDD этого достаточно.
P.S. Млин, мой минимализм кому -то не понравился. :) Минусовали. Не люблю корпуса- "новогодние Йолки". Аппарат д.б. тихим\незаметным\надёжным. Хотя, может, это возрастное ? Не, точно привод лишний.
Сходили бы на модинговые сайты. Отметили, что нравится. И сюда с вопросом, как это реализовать. А пока беспредметно как-то.
Изменено пользователем fant
Полностью согласен. Автор голову морочит, и сам не знает, что он хочет
  • 9 месяцев спустя...
Вот мои старания. Полностью всё делал сам. Более подробно всё можно увидеть по видео, которые выложу, если попросите ) Если что заинтересовало и возник вопрос, как это сделать или какова схема, пишите в лс, или лучше вк, координаты напишу после фоток, и так, вот фото:
Общий вид сбоку.
Общий вид сбоку.
Общий вид сбоку.
Общий вид спереди.
Подсветка передних разъёмов.
Самодельный реобас контроля кулерами. 3 дополнительные корпусные, СО видеокарты и процессора. Визуальная индикация остановки одного из кулеров на видеокарте или перегрева видео-карты.
Включён 1 из 3 дополнительных, корпусных кулеров
Блокировка запуска. [Защита снята]
блокировка запуска. [Запуск заблокирован]
Блокировка запуска [Полная блокировка]
Вльтметр входящего питания системного блока. точность +/- 0,5V
Немного переделанный реобас. Отвечает только за планый контроль оборотов кулера видео карты. А так же цифровая индикация температуры радиатора видеокарты и кулеров СО видеокарты. В случаи перегрева радиатора, или остановки кулера, визуальная сигнализация.
Подсветка привода
Подсветка привода
Индикатор активности привода перепаян на синий светодиод.
Случайное фото внутреннсотей.
Случайное фото общего вида.
Ночная подсветка системника. (Яркость регулируется 0-100%)
Ночная подсветка клавиатуры. (Яркость регулируется 0-100%)
Дополнительный индикатор режимов. А так же визуальная сигнализация перегрева видеокарты или остановки её СО. ВЫше индикатор питания ночной подсветки системника и клавы. (В данный момент это всё уже немного переделано и имеет намного лучший вид)
Видео обзор моддинга, залью по просьбам.
Skype: C.O.B.R.A.5
VK: Перейти
Изменено пользователем C.O.B.R.A. ©
Согласен, кривовато сделано :unsure: Без обид C.O.B.R.A. :drinks:
  • 7 месяцев спустя...
Самая крутая идея из всей темы - это кнопка ввиде ключа зажигания. Прикольнее было бы если ей и включался бы компьютер. Но практичнее, сделать блокировку, как автор.
Ну а вообще моддинг с точки зрения электроники должен быть лишь функциональным, а не красивым. Красота - это малярство, столярство и прочие вещи. Как вариант, поставить несколько гаджетов в системник, типа подсветок разьёмов, куллеров, различных вентиляторов. А выключалки вывести на переднюю панель.
Можно танцевать от питания. В молекс-разъеме есть два шнурка (5В - красный и 12В - желтый), от них тоже можно запитывать всё что угодно. Прикольно было бы сделать нагреватель для кружки, управляемой кнопкой на панеле компьютера.
Еще из идей, можно сделать своеобразный блок управления, правда проводов будет куча, но все равно прикольно, а то у многих комп внизу стоит и тянуться вниз не практично.
Изменено пользователем Spout
  • 1 год спустя...
Выдирай все три 5-дюймовые затычки, ставь вместо них матовый экран, а позади него - спирограф из лазерной указки и от LPT светомуыку на ярких светодиодах.
Выдирай блок кнопок Power и Reset, и замени чёрное тело на оргстекло. Зелёный светодиод индикации питания замени мощным синим и размести для подсветки тела из оргстекла. То же самое - с красным светодиодом HDD.
Если руки правильно растут, то светодиоды можно напихать ещё и в другие места:
- для подсветки лотка сидирома, когда он выдвинут - на фото видны два углубления в корпусе, под винты; можно их использовать для размещения светодиодов или просветлить нужные дырки рядом.
- для подсветки слотов картридера и usb разъёмов
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
