Флюс Лти-120
Доброго времени суток, уважаемые. Приобрел ради интереса недавно данный сабж, до этого паял все время спиртоканифолью. Но читал на форуме разные мнения про него, что мол не стоит использовать для пайки РЭА.
Пробовал лудить с ним платы - получается лучше чем со спитроканифольным. Ацетоном смывается хорошо.
Но автор сайта http://easyelectronics.ru говорит что это его один из любимых флюсов....
Так все-таки что скажете по сабжу?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
неплохой флюс, мне еще нравится флюс "ФНА", но их надо всегда смывать ибо они активные и имеют сопротивление
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
На мой взгляд флюс для пайки алюминия намного лучше ЛТИ-120, паяет без проблем практически все подряд, неактивен, и смывается легко спиртом (или водкой). Продается в такой же по обьему упаковке, и цена одинаковая, а качество спаянного наголову выше.
  • 6 месяцев спустя...
Флюс хороший ,достаточно активный.Лужу стальные изделия предварительно подогревая металл.Проводимость всётаки есть По крайней мере, то что оставалось под большими крпусами микросхем с невозможностью промыть, делало устройство совершенно не работоспособным. К сожалению очень много подделок.
здесь надо аккуратнее с такими советами.
например, тот флюс, (для пайки алюминия) который продается у нас в городе, и скорее всего купленый в митино у алхимиков, активный.
покинул форум 20.02.2013 г.
лти-120 раствор канифоли в этиловом спирте, СКФ (спиртоканифольный флюс) - в изопропиловом, последний не советую брать, лужу платы обычно полностью, припой с ним кое как ложится комками, флюс шипит и брызгает, как будто обычной водой намазал... короче горе одно раз попробовал (не было ЛТИ в магазине) - так и лежит...
добавлю фото ЛТИ-120, на тюбике хорошо видно надпись, Флюс паяльный, спирто-канифольный, активированый, ну, и в составе тоже имеются присадки:
Изменено пользователем Citrus-m
Там кроме спирта и канифоли ещё ПАВ (поверхностно-активные вещества, проще говоря - полуфабрикат, из которого делают хозяйственное мыло, калийные и натриевые соли жирных кислот), благодаря этому при нагреве паяльником окислы растворяются "на ура", только обязательно промойте плату! Я ранее работал в связи, приходилось перепаивать кроссы, которых паяльник не касался 30 лет, ЛТИ-120 меня и выручал.
Не советую паять этой дрянью.
я паяю глицерином
ага, только продукты его сгорания очень канцерогенны
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
То что капля высохла и не проводит не значит что при высокой влажности не начнёт снова проводить,поваренную соль тоже можно намазать и высушить,только потом это будет гигристор а не изолятор.К таму же мегаомы изоляции надо мерять под высоким напряжением иначе это уем по воде писано. Смотрим состав : ЛТИ–120
Спирт этиловый
63-74
Канифоль
20-25
Диэтиламин солянокислый
3-5
Триэтаноламин
1-2
Думаю солянокислый не вызывает сомнения что кислоты присутствуют,потому и паяет лучше спирто-канифольного,где активное в-во только канифоль.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
я паяю глицерином
эх, а молоко-то не дают! :)
кстати, неплохо бы на пруф-линк взгянуть о вредности глицерина, а вот припои ПОС(оловянно-свинцовые) действительно вредны...но мы ведь паяем под вытяжкой, и всё такое, да? :PB)
Я раньше губку для паяльника смачивал глицерином, потом стрёмно стало и положил туда латунную сливную стружку.
И не есть жареное.
нормальное масло для жарки - рафинированное, от него практически не образуется канцерогенов
