Простой Блок Питания 1.5 – 30В, 5А
Почти собрал Простой блок питания 1.5 – 30В, 5А из схем представленных на сайте. Одна проблема, транзистор я использую с маркировкой "~220 ~30". Без схемы, с транзистора сходит ~26,6 В. При подключении в схему, тут же становиться ~11B. Я так понимаю, это так должно и быть, закон Ома и все такое. Какой использовать трансформатор чтоб получалось 25-35В? В смысле, с какой маркировкой?
  • Ответов 58
Изображения в теме
Это о чём? В схеме транзисторов нет!!!! Надо полагать, что с трансформатора получается 26,6В. Если подключается схема стабилизатора и выходное напряжение уменьшается в 2 раза, то: ошибка в монтаже схемы, например в собранном диодном мостике. Фото собранного устройства в студию, посмотрим.
Перемотать.И вообще раз такая просадка,то надо что-то помощнее.
ELPro, автор вероятней всего опечатался, не транзистор, а трансформатор.
Схема какая-то стрёмная. 2 стабилизатора, нету полярностей.
dasty, а переменные резисторы крутить пробовал?
Изменено пользователем Obito
Да, я опечатался, конечно трансформатор. Да, резисторы крутил. Два дня уже копаюсь. Перепаивал два раза. В первый раз выше 10 В не поднималось. Сейчас до lm338 идет как и надо, а потом 1В. Может я ее спалил? Есть разводка схемы у кого нибудь?
Если 1.35 вольта выходит, то всё в порядке, смотри цепи регулировки, там ошибка. Между прочим, lm338 не тянет на 5 ампер. Максимум, что можно получить - 2 ампера. Или понижай входное. По сути эта микра предназначена для стабилизации того напряжения, которое у неё на входе минус 2-3 вольта.
Простое решение не всегда лучшее.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Попробуй собрать вот эту схему:
Поидее должна работать.
Я чуток в этой сборке схем не то написал, макс напряжение на вторичке трансформатора ~23В. После выпрямления конденсатором U=~38В
Их кто нибудь собирал вообще? Это не смешно, если это юмор.
Выкинул подстроечники, ничего не изменилось. ЛМ338 на выходе 0,5В. На входе 30В. Если убрать вообще эти ЛМы, и оставить 3 кондера, движок шаговый не сгорит у меня? Он вообще то от 27В питается, но я поставлю подстроечник. Можно так?
У меня резистор между Vout и Adj, тот который должен быть 120 Ом, у меня 150 Ом. Это ничего? Можно так?
нельзя. если бы было всё так просто, то подобных схем бы не придумывали
Схемой не предусмотрено отсутствие резистора на Adj LM338 там же формула зависимости величины сопротивления и выходного напряжения
Изменено пользователем ELPro
вместо резистора на 120 Ом надо поставить подстроечник 0 - 200 Ом и подкручивать.
Нельзя! Красный аларм! Ты накрутишь себе короткое замыкание и спалишь подстроечник!
тогда до какого минимального значения можно накручивать подстроечник? я подустану под каждую нагрузку расчитывать резисторы.
Изменено пользователем dasty
Ставь, как положено 120 Ом. Нормально всё работает, если правильно собрать. Посмотри по схеме, почему нельзя ставить два подстроечника. При крайних положениях обоих будет короткое замыкание выхода микросхемы.
я поставлю подстроечник, но накручу его на 120 Ом. У меня мало резисторов и я не смогу расчитать наборку ровно на 120 Ом. Почему когда я поставил 150 Ом, напряжение было 1,5В, а когда 102 Ом, напряжение стало 11В и ток позволил мне крутить кулер? Это такая регулировка по даташиту, то бишь по замыслу производителя? Или это побочный эффект? И для свободной регулировки (1.напряжение и 2.ток по схеме) 0 - 30В 5А нужно сопротивление именно на 120 Ом?
5 Ампер там не будет хоть ты тресни! Подай ему 10 вольт на вход, с выхода снимешь стабильные 9 при пяти амперах. Но он не предназначен для регулировки в пределах 0 - 30 Вольт с током в пять ампер. Это обман. В капстранах такое случается...
На резисторе 120 Ом у тебя выделяется 1.35 Вольта опорного напряжения. Так задумал производитель. Поставь 100 Ом. Может заработает или тогда подстроечник на 120. Столь резкая разность в выходном напряжении, имеющая логарифмическую зависимость от сопротивления опорного резистора, вызвана нелинейной характеристикой стабилитрона внутри микросхемы.
Не связывался бы ты с этой схемой. Лучше найди схему надёжного советского блока питания на 5-7 Ампер. Но придётся повозиться с кучей деталей.
Изменено пользователем lc433
Смотрим параметры 338-й. Максим. напряжение 35в 5a, регулировка: 1,2-32в. http://www.dz863.com/datasheet-8309030763-LM338_5-amp-Adjustable-Regulators/ У вас тр-р 220в на ~30в. Выпрямляем - 30 на 1,4 = 42в постоянки. И что обсуждаем? Дохлую LM338?
Изменено пользователем МВП
Собирай импульсный на 555, феррите от строчника и двух IRF540. Радиатор ставь нормальный. Частоту ставь в пределах 11 - 15 кГц, скважность около 40%. Регулируй ток и напряжение с помощью скважности, опуская ее от 40 до 0 процентов и обратно. ЗГ делай на отдельной обмотке со стабилизатором. В качестве токовой защиты - автоматический выключатель В10.
В нагрузке к БП у меня шаговый двигатель. Питается от 27 В. Пока питание от БП не присоединено к ШД, на выходе БП держиться 27В. Как только подсоединяю ШД, питание падает до 1.35В. Ток нулевой. Чо за херь?
Схема местная, с сайта. Я почитал отзывы, там написано что ничего низкоомного нельзя подключить. Может это и есть причина?
Поставил сетодиодик, так он светиться импульсами. Чтоб свечение было ровным надо конденсаторы поставить? Чтоб они накапливали ток и он пошел ровнее? Так? Как расчитать требуемые конденсаторы? И куда их приземлить?
Ставь две штуки 1000 мкФ * 50В после моста и на выходе. Выходной конденсатор закороти через резистор 4,7 кОм.
