Переделка Мобильной Зарядки
Подниму темку чтобы новую не начинать.
Схема моей зарядки такая как и выше по теме
Изначальные параметры зарядки 8.5В 750мА. Переделал заменой стабилитрона на выход 5.3В для питания мини приемника на усилке PAM8403 2*3Ватт,  дешевом китайском цифровом приемнике черном всем известном и одном динамике на 4Ом.
Проблема в том, что на полной мощности звука проседает напряжение, по мультиметру на 1В, а по осциллографу на почти 2В. Добавлял емкость к 4.7мкФ  после диодного моста еще 3.3мкф, на выходе LowESR конденсатор впаивал, непосредственно от платы зарядки 10 сантиметровыми проводами сечением 1.5кв.мм запитывал приемник -  ничего не помогает.
Вопрос, как просто увеличить выходной ток зарядника? Если R10 поменьше сопротивление сделать - поможет?
10 минут назад, nikecool сказал:
Ток  поднимется,вот только просадка не изменится
Обратноход дак ещё обратная связь не с выходной обмотки ,просадка обязательно будет, оно так и задумано зарядка ведь да и защита от кз получается
В общем отчет.
Уменьшил R10 путем подпайки в параллель 10Ом, под одной и той же нагрузке (неизвестной) просадка напряжения уменьшилась с 2В до 1В. Уменьшил R6 с 470Ом до 235Ом, просадка так же уменьшилась с 1.3В до 1В. Сразу заметил осликом, что на питании усилка падение напряжения стало более узким, резким и остроконечным, и при этом амплитуда падения напряжения таже. Подкинул еще 1000мкФ в фильтр питания к уже имеющейся 1000мкФ - падения напряжения стали раза в 4 меньше. После этого еще экспериментировал чето и сжег толи усилитель толи FM\MP3 плеер (скорее всего из-за напряжения питания 5.3В), после чего эксперименты закончились сами собой, пошел за пивом...
Изменено пользователем nikecool
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
