Преобразователь Частоты Для Осциллографа
Здравствуйте! В общем будет у меня осциллограф либо на 1МГц, либо на 16кГц и мне надо сделать приставку, чтобы можно было смотреть вч-сигналы. В интернете попалась только одна, но там много моточных деталей. Найти какую-нибудь приставку на недорогой ИМС!
Заранее благодарен!
на недорогой ИМС
Я даже и не видел таких.Что-то сдаётся мне,что такая приставка будет стоить как и осциллограф.А если рассуждать логически.То это не возможно.Если есть полоса пропускания 1 мГц,то -ну можно увидеть там два этих мегагерца,но только например половину всего сигнала.То есть полу-период от периода.А второй полупериод,от второго периода.
Короче нихрена не увидешь.А уж анализировать что-то с таким устройством,это бред.Какие-то всплески итп,он будет просто пропускать.
Возможно, если полоса спектра исследуемого сигнала, уже полосы осциллографа... Далее, банальный перенос спектра в НЧ, смотрим http://ru.wikipedia.org/wiki/Гетеродин ,подобное реализуется при помощью балансного смесителя, например на базе 174ПС1(3)
Тут пишут, что такое возможно.
Borodach, Вы где? Вы всегда предлагаете кучу ксерокопий из старых журналов!
Да, кроме этого,
в общем-то и ничего подобного не выкладывалось.
Единственное, посмотреть в сторону 174ПС, но меня это никогда, особо, не интересовало ... . :)
Леха, поговори по душам с пользователем Семеныч на сайте кота, он может подарить с1-72.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
А чем плоха схема что выложил Borodach? Это из Радио-1982-10 стр61. Простенький гетеродин с буферным усилителем и кольцевой смеситель на диодах. Если есть ГСС в наличии, то гетеродин можно исключить.
С уважением Виктор
Моточных изделий много, думал найти на ИМС...
Мороки много, а пользы практически 0. Единственное, что можно будет посмотреть - это огибающую вч сигнала передатчика при АМ. Оно кому-то надо? Ни видеосигнала в телевизоре или мониторе, ни импульсов в цифровом устройстве, если частота больше 1 МГц этой фигней не посмотришь.
А вообще вч гетеродины, преобразователи, фильтры без моточных изделий - это нонсенс.
жаль, а как Вы думаете, начинающему(мне) хватит 1МГц осциллографа, обещали переслать по почте!?
Или искать у кого-то лучший осциллограф?
А это зависит от того чем ты заняться хочешь... На аудио технику хватит по самое немогу...
А на радиотехнику не потянет! :(
А хрен его знает... Мне такое ваще не интересно...
Можно кольцевой смеситель заменить на SRA-1. Если долары карман жмут и невмоготу 2 трансика на кольцах намотать. А в гетеродине катушка обязательна. И лучше вышиванием заняться чем радиотехникой, если мотать неохота.
Alkarn Иногда такая приставка нужна форму сигнала гетеродина посмотреть при настройке. Хотя я 10-мегагерцовым осциллографом обходился.
С уважением Виктор
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
