Не Работает Радиотелефон Ерго А-100
sepult
@sepult, телефон не спаренный с соседями?
Как я уже писал выше спареный.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91446&st=0&p=994654entry994654
Изменено пользователем sepult
Извиняюсь, читал, читал... :D Тут обратно нести не поможет, у них всё будет работать. Ищи в сети инфу, как обойти блокиратор.
Бывает ;)
Так в том то и дело ... Что у всех работает а у меня нет :(
Теще как обьяснять, купил подарочек а он не работает ... :lol: :lol: :lol::blink:
Так я и спрашивал возможна установка етой "фигни" (см. ниже), в моем варианте?
http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/adapter-spad-1-usilitel-zvonka-dlja-sparennoj-linii-/
По описанию подходит, а там ХЗ
не факт что оно еще есть в продаже ... ну и цена интересно какая!
Сегодня все замеряю... завтра на базаре попытаюсь найти ету штуковину...
Не все аппараты удаётся уговорить работать на блокираторе. Те, у которых "вызывник" на обычной микросхеме, можно подправить навеской доп. элементов. Аппараты, которые анализируют вызов "программно" отказываются.
Уговорить можно практически все, вопрос только в схеме, мозгах и цене вопроса.
Все таки узнал что линия спареная ... А может и не через блокиратор?
Существует только 2 способа спаривания - через блокиратор и с помощью АВУ. В АВУ используется 3-проводное подключение к телефону и в этом случае звонка у тебя не было бы никогда. Значит через блокиратор.
а поставщик услуг (телефонный оператор)не должен сделать так что-бы мой апарат работал? Телефон ведь рабочий! Смогу ли я доказать что ето у них линия не работает?
Не сможешь. Линия работает так, как и задумано, т.е. гарантируется работа только дисковых телефонов. Когда разрабатывались устройства спаривания, никаких других телефонов просто не существовало. И сейчас под современные телефоны никто ничего переделывать не обязан и не будет, для этого просто нет такой аппаратуры.
Порывшись в нете нашел много ссилок на что-то етого типа устройств
Как думаете мне сможет помочь что-то типа такого?
Именно такие я и имел в виду, но сможет помочь или нет, никто точно сказать не сможет. Таких приблуд туева куча всяких разных, но как я говорил ни одно из них не обеспечивает стандартный сигнал, а как телефон среагирует на нестандартный, зависит только от телефона и этой фигни. Можно попробовать купить с условием возврата если не поможет.
Когда-то у нашего магазина такие были в продаже, но из-за того что помогали они 1 раз из нескольких, то решили что проще дорабатывать телефоны, чем заставлять покупателей ходить по нескольку раз. К тому же у нас постепенно старые АТС уже почти все заменили на современные и линий с блокираторами почти не осталось.
Тогда можно и без кондёра,напрямую.На тестере ставим на предел 200 вольт ПЕРЕМЕННЫХ и в путь.
Ага, и увидим те же 60 В, что при звонке, что без звонка. У него что, конденсатор внутри стоит? Это ведь не осцилл с закрытым входом, у тестеров закрытых входов не бывает. Да какой смысл мерить напряжение если уже и так ясно, что линия на блокираторе? Напряжение однозначно меньше стандартного и нечего там смотреть.
Если менять и дорабатывать телефон не светит и если приблуда не поможет, то я предлагал еще вариант - поменять блокиратор. Заставить это сделать АТСников не получится, но договориться можно, особенно если выйти на монтеров или инженеров напрямую, ну и заинтересовать :) . Поищи например на http://bbs.radiolink.ru/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=13 , кто-то не один раз говорил, что хорошо помогает замена диодно-транзисторного блокиратора на диодно-тиратронный кажется. Сам я никогда это не пробовал, я не работаю на АТС и запасов тиратронов у меня нет, мне проще тел доработать с гарантированным результатом, чем таким подбором заниматься.
Так вот к чему привели меня замеры...
При нормальном (спокойном, линия свободна) режиме тестер показывал 77 потом ток начал падать до 11 потом подыматься до 76 потом падать до 11,2, и так безконечно, времени от 77до11 проходило около 20 сек. В режиме разговора ети скачки были от 134 ... 172, и показывались они на дисплее тестера в хаотическом порядке 172,138,134,172,154,157,160,138,145 и так далее. Не знаю о чем ето может сказать конечно. Ето я замерял на отметке 200 V~
Такие же замеры я сделал на отметке 200 V ...
При нормальном (спокойном, линия свободна) режиме тестер показывал от 1 до 36, точно так же падая и подымаясь постепенно, и в режиме разговора в хаотическом порядке 60,62,78,80,78,60,64,80,65,80,65,75,80 и так далее...
Эт точно. В практике был случай, когда на наш завод закупили партию Фетапов и Сименсов. А наша координатка в качестве звонка выдавала переменку 17 Герц, вместо 25. Ни те и не другие звонить не хотели. Фетапы я "подрихтавал" притягиванием 1 ноги вызывника на плюс питания. Сименсы сдали обратно. Анализировали вызов по частоте. Вот такая засада.
Вопрос решен ... Пришел на базар и у первого продавца електороники нашел вот такой девайс: "Усилитель (нормализатор) блокираторной телефонной линии!" В виде разетки для телефонов но внутри что-то так залито баксидкой какойто что ничего не видно что там. Цена етого усилителя всего 2$.
Продавец сказал что он не то чтобы усиляет, а НОРМАЛИЗИРУЕТ сигнал, и телефонов импортного произвотства и на ету линию можно поставить даже несколько. Я поставил и у меня все сразу заработало, никаких помех, звонок и линия отличная!
Всем тем кто откликнулся огромное спасибо!!! Особенно тем кто направил меня на мисль о спаренной телефонной линии.
Надеюсь ета тема помежет еще кому...
По просьбе топикстартера успешное окончание ремонта ознаменуем закрытием темы.
