Микросхему можно приклеить?
Если не умеешь паять-можно пользоваться токопроводящим клеем для сборки платы,или это чем то чревато?,ну или хотя бы некоторые самые ответственные детали?
Да можно конечно,но по мне так паять проще.С клеем намучаешься.Да и прочность соединения хуже чем при пайке.Если конструкция носимая,то в дальнейшем чревато осложнениями...
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Ну, а ты попробуй клеить... . Может тебе и понравится, но вот с ремонтом или "апгрейдом", уверен, будут большие проблемы...! :)
Кстати, ты приценялся к хорошему токопроводящему клею? Думаю, желание сразу отпадёт как узнаешь сколько он стоит! :)
:blink:
Слушай, мой тебе совет: учись паять! Купи паяльник 25Вт, с ним ты вряд ли что сожжешь. Главное не греть один вывод более 5 секунд и все будет ОК.
Если паять один контакт не дольше 2 секунд, то ничего не сожжешь! И перед пайкой заземлись например об корпус компа, тогда точно ничего не испортишь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
