Ремонт Магнитофона "маяк-240 С"
  • Ответов 101
Изображения в теме
оно вернее есть, но не 15, а половина от выпрямленного. порядка ~25 вольт. напряжений на 361 -7 вольт нету, всё по нулям
да, там двухполярное питание
Глянул схему.Начни с моста.Промерь минус и плюс с моста в точку соединения обмоток(после предохранов).А также проверь электролиты в минусовом плече сабилизатора и подстроечник R6 на предмет окисления.
Изменено пользователем finn32
мост проверен, выдаёт до 50в + - . на землю соответственно пополам. стабильно +15 идет, а это плечо сдохло. относительно земли всё по нулям, но _25 вольт лезет. выпаял кт815, и это пропало, на кт361 так ничего и не появилось
По плюсовому плечу стоит Кренка.Мой совет такой.Не заморачивайся с ремонтом транзисторного стаба на минус,а купи два интегральных буржуйских стаба 7815 и 7915 на плюсовое и минусовое плечо соответственно.Дешево,просто и качественно.А если все же хочешь добить ремонт-проверяй транзы и электролиты,ну и подстроечник соответственно.Или 361 в обрыве,или стабилитрон.А 815,раз уж выпаял,то прозвони.
Ставишь в режим прозвонки диодов.Красный на базу,черный на эмитер,смотришь показания.Меняешь местами щупы,опять смотришь.Езли зазвенит или в обе стороны покажет бесконечность-значит пробит или в обрыве.То же самое надо и с коллекторным переходом.
да, проверял, и тот кс147, который дает смещение 5в на сетку индикатора..
у меня там походу еще что-то вылетело в усилке, но не до него щас. один канал пропал, в ушух не пробовал
@finn32,проверял. вот гадость блин, выброшу я его, сколько крови попил.... щас сжег микросхему на индикаторе...553. спасибо за участие
Не выбрасывай.Я ж те говорю,купи интегралки,они копейки стоят и не морочься.Отремонтировать можно все,главное не спешить.Заменить литы и послужит еще.
Схема включения внизу картинки.
@finn32,  да он и так играл норм. литы практически все ненаши. видимо всётаки подстроечник виноват. когда крутил его, возле одной крайней ноги искрило, и одно сопротивление потемнело... кренку одного типа купил, и именно на +, уже не хочется на него детали покупать, чесслово, достал... механику наладил, полез ток покоя выставлять.... случайно коснулся одним радиатором на усилке земли... ппц, блок питания вылетел... кренку поменял, оказалось зря, почти все элементы перетрусил.... всё есть, -15 нету.... устал. щас идти в сарай, искать этот долбаный подстроечник. тут жена орет, чтоб освобождал от хлама всё, а я не хочу его разобранный в сарай перемещать (у жены день рождения в те выходные) на отечественной радиотехнике забанили на 10 дней)))) всё весьма некстати...
покупал, одну ненашу, номинал не помню, и две наших. ненаша долго не простояла.... +18 с нее повалило. поставил назад родную кренку
Смотри:причинно-следственная связь
-пробивает диод в эмитере 361-го
-пробивает 361-й
-ток 815-го ограничен-он в порядке
-R6 через R5 садиться на землю
-искрит подстроечник
-темнеет R5
Я так мыслю.Если не понятно где копать,поменяй тупо транзистор,стабилитрон и 2 диода на заведомо исправные,больше там нечему ломаться.Если конечно конденсатор С6 не коротнул на КЗ.
