Ремонт Магнитофона "маяк-240 С"
  • Ответов 101
Изображения в теме
С картой сверялся?
конечно, только я в этом слаб. транзюки проверил не выпаивая, вроде целы. усилитель последний рубикон в ремонте...
главное то, что по идее вылететь должны бы оба канала...
Не выпаивая не проверишь.
Сначала отсоедени УМ от преда и подай на него сигнал со стороннего источника(телефон,комп и т.д.)Это позволит точно сказать,что вылетел именно оконечник.Если звука не будет,то будем дальше копать.Что по измерениям?На выходе должно быть именно половина напряжения питания относительно плеч.
Изменено пользователем finn32
вылетел оконечник. я коснулся его радиатором земли...
от этого и блок питания вылетел...
щас пойду гляну
Изменено пользователем kubrvl
Так что с напряжением на выходе?Ставишь один щуп в точку соединения резисторов R29 и R30,а другой на положительное или отрицательное плечо питания и измеряешь постоянное напряжение.Должно показывать половину от общего.
Увидел.
на выходах примерно одинаково, по 8 с небольшим вольт, правда щас свет ..авно. по схеме по 12 должно быть. но при хорошем свете скорее всего тагк и будет
блин, я на землю ставил другой щуп
ну так и есть, пополам, на неработающем канале чуть больше
до выводов выпрямилеля я теперь не доберусь, он на штатном месте. один щуп на среднюю точку резисторов, другой на 24 питания со стабилизатора
А в целом по карте напруги сходятся?А то не понятно что-то.Измерить надо все КТ,а дальше выводы сделать,что менять.
щас сравнил напругу на транзисторах обоих каналов, разницы нет. не проверил только самые мелкие пластиковые. походу мощник ни при чем...
Я ж те говорю.Отключи от преда и сигнал подай на вход.Вот и узнаешь наверняка.У тебя стабилизированное и на пред идет,полюбасу.Возможно в нем косяк образовался,когда питалово перекосило.
