Ремонт Магнитофона "маяк-240 С"
  • Ответов 101
Изображения в теме
Вот тебе и логика:мощники в порядке.Непосредственно на них звук поступает с выхода шумоподавителя(2) через регуляторы громкости.Вывод:косяк или в шумоподавителе или в каскадах перед ним.Почему ты уверен,что шумоподавитель в норме?
Вот и получается,что с одного шумоподавителя выходит номинального уровня сигнал,а с другого ослабленный.Ведь если подать сигнал на оконечники от телефона или плеера какого,то играть оба канала должны одинаково.
Изменено пользователем finn32
да при чем тут шумоподавитель? :wall:я ж говорю, менял их местами, эффект не изменился.... у меня 240С-1 там шумодавы отдельными модулями стоят на материнке
да схема скорей всего та же. сигнал с них... значит до них что-то хрюкнуло... я ведь менял модули местами, я ж не каналы менял на голове.... :(
а до них к547кп1б двухканальный....
D3 в норме, на индикаторе оба весело прыгают, а вот D1 под большим сомнением.... кстати D3 не так давно заменил, тупо пропадал канал, и на индикаторе небыло. щас немного другой вариант. напоминаю, случайно коснулся земли радиаторами УМ, только не помню какой стороной, там где 837 стоят, либо где 805...
Тады так.Берешь вот такуюpost-134325-0-51849100-1312931694_thumb.jpgлабуду и слушаешь ноги 7 и 14 на к547кп1б относительно земли.Можно и через компа колонки послушать,но лучше не надо.
понятно, спасибо) есть у меня подобная лабуда на 1.8кОм на оба уха. но это уже не сегодня, завтра с утра я его соберу, и буду освобождать место. займусь теперь на следующей неделе
там только поглядеть надо более высоковольтную с индексом *в*или *а*,не помню.при ремонте низковольтные вылетали несколько раз :(.хотя,был неудачный выпуск микросхем в 90е..
Изменено пользователем Andrey 69
всё работает ребят, причина вырваный С67. и еще кто-то вырвал С50 в моё отсутствие... теперь вопрос как установить ток покоя по падению на резисторах, я в этом туп. и возбуждается индикатор при набалтывании на полную, при убирании высоких возбуд прекращается
