Ремонт Магнитофона "маяк-240 С"
  • 9 лет спустя...
  • Ответов 101
Изображения в теме
У кого есть 240-й, прошу дать инфу. В шумодаве, согласно схеме, с 12-й ноги КА157ХП3 на общий идёт конденсатор С7 на 1500 пФ. По даташиту должен быть на 4700 пФ. Если не в лом, гляньте, какая ёмкость запаяна на плате. Кусок со схемой шумодава прилагаю.
Изменено пользователем sergli1
Смена файла загрузки
