Осциллограф С1-114
Всё равно выкладываю фото, может у кого подобное было.
второе фото после нажатия кнопки ИНВЕРТ
Изменено пользователем kumagorsk
  • Ответов 52
А может ли это быть от разницы по питанию один канал выход с блока питания 11,9 а с другого -11,4
  • 4 года спустя...
Здравствуйте коллеги !
В своем C 114 не могу откалибровать коэффициент оклонения по вертикали.
С калибратора выходит четкий меандр 5В по вершинам (-2,5 + 2,5В).
Подаю его на вход осциллографа вместо 5 клеток получаю чуть больше 2,5 клетки.
В описании калибровка (регулировка) осуществляется подстроечным резистором R40=2,2к, который является нагрузкой усилителя на
микросборке 04С002. Номинал резисторов R39 и R41 равен 200ом.
Но отколибровать с помощью R40 не удается - мал диапазон.
Питающие напряжения в норме -12В и +12В.
R17 переменный резистор "ПЛАВНО" на передней панели он в крайнем правом положении.
1 час назад, Vic73 сказал:
На одну сторону (верх/низ) или симметрично оси развёртки?
Изменено пользователем Old_Man
6 часов назад, Vic73 сказал:
..нету там 5 вольт.Еще раз читай инструкцию по эксплуатации  на стр.30 и делай строго так,как написано,а не пудрь себе и людЯм мозг на всех знакомых тебе форумах..:)
http://metrolog.biz/media/C1-1141.pdf
,,инструкция по эксплутации  и калибровке С1-114  и 114\1 одинакова,просто в 114\1 нет мультиметра
http://pribortehsnab.ru/catalog/oscilloscope-universal-analog/s1-114.html
Здравствуйте !
Я никому ничего не пудрю да я ошибся на 10 (описка). По вершинам 0,5В (-0,25В и +0,25В относительно оси Х).
Но это ничего в принципе ничего не меняет.
Больше 0,28В по верошинам миандра у поднять резисторами не могу.
Про мультиметр вопросов нет.
.. Больше 0,28В по верошинам миандра у поднять резисторами не могу.
..пробник калиброван ваще ? Как включил--1\1 или 1\10 ?..,да и с регулировками аттенюатора входов по инструкции--бооольшие сомнения,что читал и делал калибровку по ней..Вангую--0,2 стоит на входе,вместо 0,1..вот тебе и в два раза ниже..)..Не гвалтуй схему..Рядом, повнимательней нет никого..?
Подключил лабораторный БП на входы осциллографа.
Выводы: Канал А врет в 2 раза канал Б в 3 раза по амплитуде.
Подстроечниками отрегулировать не удается.
Питающие напряженния на ПП в норме. Где теряется усиление вертикального канала ?
Прошу подсказку.
3 часа назад, Vic73 сказал:
Может просто ручки на галетниках свернулись?
Изменено пользователем Lexter
Да нет с переключателями все в норме.
В 2 и 3 раза это не точно, а около того, если точнее 2,2 и 3,3 раза.
Тут важен сам факт усиление упало в каких-то каскадах... причем в обеих каналах А и Б.
Но где - тут большой вопрос.
Как найти микросборку или элемент где усиление упало.... ?
Напряжения на электродах  транзисторов по техдокументации проверял - все в норме.
Режимы микроосборок в документации  не приводятся... ?!
Микросборок в осциллографе до 10шт какую менять не могу понять.
Всем здравия !
От постоянного напряжения ушел.
В документации контрольные напряжения даны только для транзисторов, по микросборкам кроме внутренних схем информации нет.
Как и обещано замеры в студию.
Не работает синхронизация (плывет изображение), потенциометры R176 R179 – балансировка предусилителей синхронизации (МС12 и МС13) не помогают.
1.       При подаче на вход меандра с калибратора 0,5В на оба входа А и Б уровни по вертикали регулируются не достаточно. При максимальном положении резисторов R40 и R43 (под шлиц сбоку) уровни: канал А равен 0,38В канал Б – 0,42В. Надо 0,5В. При этом ручки "ПЛАВНО" - в калиброванном положении до отказа вправо.
2.       Подал на оба входа синусоидальный сигнал с ГСС 100 кГц уровнем 300мВ. На выходе аттенюаторов уровни одинаковые и составляют 7мВ. На выходе микросборки МС1 уровни 5мВ и 8мВ (канал А). На выходе микросборки МС2 уровни 6мВ и 8мВ (канал Б).
3.       На входе коммутатора каналов МС6 уровни равны 15мВ за исключением вывода 8 там почему-то уровень равен 50мВ.
4.       На выходе коммутатора (4 и 11 выводы) уровни равны соответственно 18мВ и 24мВ. При калибровке резисторами R40 и R43 уровни выхода меняются от 2 до 18мВ и от 1,5 до 24 мВ.
5.       Уровни синхронизации в точках а) и б) МС3 и МС4 равны и составляют 2 мВ.
Замеры выполнялись вольтметром В3-48.
Прошу совета в ремонте осциллографа.
Простите я Вас не понял.
Что значит исправный !
Они оба неисправны :
Необходимые уровни по вертикали не высталяются.
Синхронизации нет.
А мои замеры Вам, что-то говорят.
Проверьте на нескольких пределах. Возьмите регулируемый ИП, контроль выходного напряжения-по мультиметру, меняя  выходное напряжение ИП. Останется сравнить результаты измерений по экрану и по мультиметру. Вход осциллографа должен быть открытый!
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
